Barklay
сообщение May 25 2012, 05:25
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Количество слоев печатной платы как-нибудь влияет на её надежность?
И как оценить возможные потери в надёжности при увеличении слоев?
סוף מעשה במחשבה תחילה
shdv
сообщение May 25 2012, 05:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 4 534
В отрыве от полного анализа задачи такое сравнение не имеет смысла.
Если при введении многослойной платы получается, что вы заменили целый блок содержащий объёмный монтаж с несколькими платами на одну плату с несколькими слоями, то надежность решения в целом может быть получена значительно выше.
В отрыве от технологии изготовления платы и методов контроля тоже рассматривать что либо смысла не имеет.
К примеру двусторонняя плата изготовленная в замшелой лаборатории без маски сильно отличается от платы с любым количеством слоев при производстве на современном оборудовании.
В отрыве от аспектов конструирования тоже нельзя рассматривать этот вопрос.
Если вам нужна высокая надежность, конструируйте надёжную топологию, считайте толщину проводников, теплоотвод и прочие моменты грамотно.
V_G
сообщение May 25 2012, 05:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Из общих соображений - да, влияет. Более сложная система менее надежна, чем аналогичная простая.
Опять-таки из общих соображений: чем больше переходных отверстий, тем ниже надежность. Чем выше ток в проводниках внутренних слоев платы (они в худших условиях по охлаждению), тем ниже надежность.
А вот про связывающие эти параметры коэффициенты ничего не скажу, не знаю.
Sagittarius
сообщение May 25 2012, 06:11
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
присоединюсь к вопросу ТС с уточнением: схема на микроконтроллере одна, но вариант сделать плату больше по габаритам но ДПП и микросхемы в LQFP или маленькую МПП на 4-х слоях с BGA корпусами , отвод тепла достаточный в любом варианте. Производителя считаем соблюдающим технологии. Будет потеря надежности?
shdv
сообщение May 25 2012, 06:48
Из: Челябинск
При соблюдении технологии и при всех правильных конструктивных решениях потеря надёжности если и будет, то настолько незначительная, что сотни тысяч разработчиков об этом даже не думают используя многослойки в очень ответственных приложениях.
Есть особые требования к перегрузкам, к климатике? Опять же это больше конструкторские вопросы чем вопрос о количества слоёв.
Тут есть более веские обстоятельства - финансовые. Многослойка дороже.
Barklay
сообщение May 25 2012, 07:17
Из: ירושלים
Нет, блок не меняется. Условия примерно таковы: изготовить 4-хслойку по 5-му классу (0.1 / 0.1) или 6...8-ми слойку по 4-му (0.2/0.2 или даже 0.25/0.25).
Изготовление на одном и том же заводе, т.е. технология как бы одна.
Тут опять же - остальные все условия как бы сохраняются идентичными, т.е. =const, переменной становится только количество слоёв.
Что считать усложнением - увеличение класса точности, или увеличение количества слоёв при более низком классе точности?
Количество переходных. Да, по общим соображениям, чем их больше, тем хуже... Но не факт, что в 4-х слойке их окажется меньше, чем в 8-ми. По крайней мере, это не достаточно очевидный посыл.
shdv
сообщение May 25 2012, 07:34
Из: Челябинск
BGA - это уже как правило печатная плата - многослойка :-)
Вопрос сравнения надежности в вашем случае не критичен.
KykyryzzZ
сообщение May 25 2012, 11:08
Пользователь №: 9 885
Если изготовление только в конкретном месте, то для начала нужно выяснить что позволяет делать их производство, а потом под него и плату разводить. Если оборудование позволяет изготовить и четвертый и пятый классы точности с одинаковым уровнем качества, тогда без разницы.
Александр77
сообщение May 30 2012, 16:33
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Где-то в рекомендациях было написано, не надо упускать возможность выполнить плату по более низкому классу.
Думаю в вашем случае 8 слоев 0,2 будут лучше 4 слоев 0,1.
У меня плата 8 слоев 0,1, по цене вышла 23тыщи за платку...
jks
сообщение Jun 1 2012, 12:57
Из: .
Пользователь №: 64 084
Зависимость цены от количества слоев, сложности и технологии примерно следующая:
 Уменьшено до 73%
643 x 527 (223.33 килобайт)
Изготовление по более низкому классу при большем количестве слоев не дает оптимальный результат.
Как правило дополнительные слои появляются из-за предельного использования существующих слоев в рамках текущего класса точности.
Дополнительные слои добавляют дополнительные проблемы.
Увеличение толщины платы неизбежно приводит к увеличению диаметра переходных отверстий для сохранения aspect ratio (для сквозных).
При использовании слепых и скрытых отверстий количество слоев наращивать нет смысла.
Надо переходить на более современные технологии.
Оптимальное количество не более 8.
PS: 100um/100um это вчерашний день.
Прикрепленный файл  impact_of_microvia_in_pad_design_on_void_formation.pdf ( 664.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 326
Сообщение отредактировал jks - Jun 1 2012, 12:59
kimi1
сообщение Jun 2 2012, 05:04
Пользователь №: 67 083
Очень интерес в вопросе в другом аспекте: вдруг схематики ошиблись или еще что... Нужно порезать проводник, скажем в 6 слое при 8 слойке, врядли кто сделает. Ззато при двух слоях, взяли скальпель и порезали.
AlexandrY
сообщение Jun 2 2012, 09:12
Ally
Пользователь №: 2 050
Безусловно чем больше слоев тем надежней плата.
Меньше проводников останется на внешних слоях, т.е. меньше вероятность обрывов или замыканий от механических и химических воздействий.
Лучшее согласование волновых сопротивлений.
Меньшая восприимчивость к электромагнитным помехам.
Меньше шумов от самой платы.
KykyryzzZ
сообщение Jun 4 2012, 05:40
Схему необходимо проверять на этапе разработки, а с таким подходом (там подрезать, тут нарастить) за серьезный проект не стоит браться. Да и в конце концов ошибки правятся при последующих ревизиях.
jks
сообщение Jun 4 2012, 09:14
Из: .
Основные типы дефектов, которые влияют на надежность многослойных печатных плат.
1. Замыкания в одном слое.
2. Межслойные замыкания через диэлектрик
3. Обрыв переходного отверстия.
4. Расслоение диэлектрика или отклеивание меди.
5. Параллельное смещение внутренних слоев при нагревании (текучесть диэлектрика)
Дополнительно могут влиять и другие факторы, например:
Для плат с BGA компонентами внутренние дефекты паяных соедениний или непропай.
Ошибки проектирования:
нарушение температурного режима,
неудачное размещение и метод закрепления тяжелых компонентов,
неудачный способ и место закрепления печатной платы в изделии.
И прочие факторы характерные для обычных плат.
Существуют особенности технологического характера:
1. Ошибки совмещения слоев в сквозных переходных отверстиях (при малых диаметрах).
2. Применение слепых и скрытых переходных.
При большом количестве разнотипных переходов и количества слоев увеличивается количество операций для склеивания различных слоев.
Соответственно увеличивается ошибка совмещения слоев. Необходимо либо делать переходные большего диаметра либо улучшать точность совмещения.
3. Большие габариты и толщина платы увеличивают погрешность совмещения слоев, из-за того что при прессовании слои незначительно расползаются и абсолютная
ошибка увеличивается.
4. Слишком высокое значение апертурного отношения
5. Качество материла диэлектрика
6. Не сбалансированное распределение меди в слое что может привести короблению платы.
7. Нарушение режима пайки.
Количество переходных отверстий может уменьшить, а может и увеличить надежность.
Тут надо применять аппарат теории надежности.
Если в одной цепи несколько последовательных переходных, то надежность цепи меньше той в которой их нет вовсе.
Но если в другой цепи переходных в два раза больше, а соединены они попарно параллельно, то надежность такой цепи
будет выше первой (в которой переходных в 2раза меньше).
Причем это относительное увеличение надежности не зависит от того двухслойная плата или многослойная.
На надежность переходных в основном влияют условия эксплуатации: температурные и вибрационные деформации, химические воздействия окружающей среды.
Из-за отличия в температурном коэффициенте расширения меди и материала диэлектрика при толстом диэлектрике и малом переходном, деформации
могут разрвать переходное уже при пайке. И в холодном состоянии будет сухой контакт, который будет проявляться как случайный сбой только при повышенных
температурах или вибрациях.
В многослойной плате сквозное переходное состоит из соединенных последовательно коротких переходов (если внутренние КП не удалены), на каждый из которых
действует меньшее усилие растяжения. Соответственно надо учитывать вероятность отказа в зоне упругих и зоне пластических деформаций.
Эту информацию может дать только испытательный стенд.
Основные места образования трещин в переходных отверстиях многослойных плат.
 Уменьшено до 59%
417 x 512 (23.75 килобайт)
Поищите в интернете книгу Printed circuits handbook by Clyde F. Coombs,
Часть 13. Надежность.
Там много полезной информации.
Думаю как-то так.
AlexandrY
сообщение Jun 4 2012, 10:52
Ally
Цитата(jks @ Jun 4 2012, 12:14) *
Основные типы дефектов, которые влияют на надежность многослойных печатных плат...
Особенно фантастически звучит
Это что, серьезно кто-то учитывает для плат 4...5 го класса?
По моему большинство перечисленных рисков не относятся к поднятому вопросу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
