2 страниц V  < 1 2
> Переносчики, Нужна помощь в поиске
Lonesome Wolf
сообщение Apr 19 2006, 14:26
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(White @ Apr 19 2006, 13:44) *
...НУЖНО ГОТОВОЕ УСТРОЙСТВО. хотя бы с мгновеной полосой 200 МГц. Да и еще входная частота это уже ПЧ
Так что может кто занает где приобрести или готов в кратчайшие сроки сделать?
Вряд ли Вы найдете готовое устройство, удовлетворяющее всем Вашим требованиям. Вот например MITEQ выпускает, если мне не изменяет память, подобные штуки, но... Может кто и другой делает -70 МГц - стандартная ПЧ. Но...
А разрабатывать по-быстрому... В общем - это набор микросхем + фильтрация, но время займет и много, подозреваю...
roman_uhf
сообщение Apr 19 2006, 15:08
Сообщение #17
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
При такой полосе можно терабайтами кидаться,но если инфа пойдёт с модуляцией по фазе,то не
надо требовать от детектора большой динамики по Амплитуде smile.gif .Если расстояния небольшие,
или сигнал пойдёт по коаксиалу или Гоубау-линии,то для этой темы может подойти СШП-технология.
White
сообщение Apr 19 2006, 18:17
Сообщение #18
Пользователь №: 2 324
Мда ..все печально sad.gif Может кто подскажет фирмы в России которые что-то похожее делают?
vadimuzzz
сообщение Apr 20 2006, 09:47
Сообщение #19
Пользователь №: 6 988
Мы как раз сейчас похожий проект заканчиваем,частоты похожи.Наверное, можно с минимальными переделками запустить.Какие требования к узлу?
White
сообщение Apr 21 2006, 17:28
Сообщение #20
2 vadimuzzz
Что Вы конкретно имеете под требованиями?
nadie
сообщение Apr 21 2006, 17:50
Сообщение #21
Пользователь №: 7 016
Посмотрите на downconverter Hittite HMC3253LP4 делает примерно то, что вы хотите, при этом цена достаточно разумная.
White
сообщение Apr 21 2006, 18:28
Сообщение #22
2 nadie
Ацепятка в названии наверно потому как нет там такой smile.gif Но я посмотрел у них IQ Mixer к сожелению не те полосы да и в основном тоже делать надо..
Но все равно спасибо
vadimuzzz
сообщение Apr 22 2006, 01:38
Сообщение #23
Цитата(White @ Apr 22 2006, 00:28) *
2 vadimuzzz
конкретно Pвх,Pвых,ширина ПЧ,коэффициент шума,размеры,ограничения на элементную базу,питание и главное-сроки.
nadie
сообщение Apr 24 2006, 11:24
Сообщение #24
To White
Такая микросхема (в форме design plate) есть у меня живьем. Почему они не обновили web site не знаю. Если очень надо, то могу выложить data sheets, только бы понять, как можно прикрепить файл к сообщению.
HMC3253LP4; 50 – 4000 MHz SiGe Direct Demodulator
Parameter Typical Data Units
RF Input Frequency (FLO= 2 x FRF) 50 - 4000 MHz
Input P1dB +14 dBm
Input IP3 +31 dBm
SSB Noise Figure 20 dB
Voltage Conversion Gain +4 dBV
Input IP2 +70 dBm
I/Q Phase Error ±0.5 Degree
I/Q Amplitude Error ±0.1 dB
I/Q DC Offset 11 mV
LO Fund – RF Leakage -60 dBm
Baseband Port Bandwidth DC - 100 MHz
Baseband Output Impedance 3 Ohms
IQ Peak Differential Current 20 mA
BB Common Mode DC Voltage 1.5 V
LO Input Power -6 to +6 dBm
LO/RF Return Loss 10/15 dB
DC Supply +5V @ 430 mA
White
сообщение Apr 24 2006, 14:16
Сообщение #25
2 vadimuzzz
Pвх <=-0 дБм
Pвых <=-0 дБм
если это то что мы подумали
ширина ПЧ 200 МГц
несущая(центр) 1750 МГц
коэф шума не знаю (это важно)
размеры - какие есть
ограничения на элементную базу - не важно
питание - любое
сроки -- сложно сказать но реальные, если будет что обсуждать определимся
квадратурный выход I/Q - от DC до 100МГц
остальное через личку чтоб не захламлять топик
Lonesome Wolf
сообщение Apr 24 2006, 14:51
Сообщение #26
Из: Украина
2 vadimuzzz
Pвх <=-0 дБм
Pвых <=-0 дБм
ширина ПЧ 200 МГц
питание - любое
Забыли максимально допустимый разбаланс амплитуды - фаз. Это весьма важные параметры.
P.S. Начали за здравие, а закончили... тривиальным IQ демодулятором smile.gif, попросту, фазовым детектором. А почему вариант nadie Вас не устраивает - удвоенная частота гетеродина? Так для таких систем-на чипе - это норма. Минимум усилий, в действительности. Ведь Ваши частоты - для Вашей задачи - почти постоянный ток smile.gif.
White
сообщение Apr 24 2006, 20:01
Сообщение #27
Не шиша не понял .. я же придупреждал что не занимаюсь СВЧ .. я цифровик в чистом виде.. а это так по надобности sad.gif
хм... я вроде с самого начала писал что мне нужны квадратуры снесеные вниз с 1750 МГц
что-то совсем не понял фразу.. и про что вы конкретно
PS Я еще раз говорю я не СВЧист и даже не занимаюсь анологовой техникой так что если что леплю не так то уж не пинайте сильно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
