> GSM модули с температурой хранения -55 градусов, существуют ли такие?
Risport
сообщение May 22 2012, 12:21
Пользователь №: 66 509
Добрый день, коллеги!
Озадачен вопросом организации канала телеметрии. Основную трудность составляет подбор GSM модуля с температурой хранения -55 градусов. Пока не найдено ни одного подходящего модуля. Стало понятно, что данная температура не является стандартом для таких компонентов. В связи с этим хотелось проконсультироваться по двум вопросам:
1) вообще существуют ли (встречались ли Вам) модули с такой температурой хранения?
2) с чем связаны ограничения по температуре хранения? "слабое звено" в составе модуля? (рассматривается реализация функций модуля на отдельных, подбираемых компонентах)
Сообщение отредактировал Risport - May 22 2012, 12:24
Ответов (1 - 11)
V_G
сообщение May 22 2012, 13:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Вы температуру хранения и рабочую температуру не перепутали?
Хранение - это когда в выключенном состоянии, что там испортится?
Если про рабочую, заключайте в термокожух и подогревайте.
По параметрам - в первую очередь на минусах уйдут кварцы и соответственно частоты приема/передачи.
Вполне вероятны сбои в работе процессоров.
Хотя если питание от аккумуляторов/батареек, раньше кварцев сдохнуть (потерять емкость) могут они
rx3apf
сообщение May 22 2012, 13:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Тем не менее производители регламентируют температуру хранения и в области минимальных величин. Скажем, у SIM900 это от -45. Для электронных компонентов типично от -55 до -65, но для готовых модулей - -40...-55, а ниже - придется поискать (если они вообще есть кроме как в военном исполнении). Наверное, не просто так ? Я бы предположил возможность температурных деформаций, а то и банальную "оловянную чуму"...
Сообщение отредактировал rx3apf - May 22 2012, 13:44
V_G
сообщение May 22 2012, 22:51
Из: Владивосток
Посмотрел специально даташит на Максимовские ИС. И для промышленного (от -40), и для коммерческого (от 0) температурного диапазонов температура хранения нормируется от -65.
Думаю, дело чаще не в оловянной чуме и не в температурных деформациях, а в том, что производители часто просто не имеют желания и/или возможности тестировать продукцию на хранение при -55. Считают достаточным -40.
Тем не менее, для серьезных, а не любительских разработок, рекомендуемые режимы стоит соблюдать
fox2trot
сообщение May 23 2012, 01:40
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
Четко различайте температуру хранения и температуру работы. Температура хранения это в коробочке, пакетике и с силикагелем. Минимальная температура работы модуля определяется минимальной рабочей температурой всех его компонентов. Реально, ниже -25 для импортных я не видел. Написать в документашке много чего могут, надо смотреть реально. Я, лично видел модули в сопроводиловке к которым было написано что допустима работа до -35, но при этом стояли еепромки с температурным диапазоном не ниже -25. Из личных наблюдений - для пластика -35 это почти предел. Т.е. от -40 и ниже смотрите металлокерамику.
Сообщение отредактировал fox2trot - May 23 2012, 01:42
Risport
сообщение May 23 2012, 05:31
под "температурой хранения" имеется ввиду параметр "absolute maximum ratings->storage temperature"
rx3apf
сообщение May 25 2012, 12:34
Из: Moscow, Russia
"Индустриальный диапазон" - -40...+85. Пластик. Есть масса пластиковых же чипов с рабочей температурой от -55, и температурой хранения от -65. Но вот температуры хранения готовых модулей начинаются типично от гораздо больших значений.
Aleksandr_q
сообщение May 25 2012, 13:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Посмотрите температурный тест модулей Quectel. Все они М10, М12, М72 выдержывают такие температуры. М72 вообще произошел все ожиданияя этой суровой зимой, там где другие модули отказовали он был на высоте.
CADiLO
сообщение May 25 2012, 14:04
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Александр, не вводите людей в заблуждение. Вы так и не дали вразумительного объяснения, как при серийных микросхемах с рабочей температурой до минус 20, Quectel позиционирует модули на минус 40? Ветка с этим спором и выдержками из даташитов не так далеко по форуму.
Ну а то что метод измерения мягко говоря левый, я уже показывал - запустить модуль на минус 30, а потом при работающем модуле снижать температуру много хитрости не нужно. Вы покажите тесты где модуль выдерживается а потом стартует на минус 40.
Aleksandr_q
сообщение May 25 2012, 14:25
Из: Украина, Киев
На практике все подтверждается как при хранении так и в работе.
Harbinger
сообщение May 25 2012, 16:52
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Подобные тесты производил я, с Wismo Quik и SIM300D (почти сразу, как они появмились). Более того, измерял параметры радиотрактов. Ничего криминального, кроме... повышения чувствительности на 1...1,5 дБ (вероятно, из-за снижения шума МШУ приёмника). Кварцы там уходят не фатально, связь устанавливается, а дальше уже синхронизация опорников идёт от БС или GSM-тестера.
13amator
сообщение May 26 2012, 11:57
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
Суровой зимой было холодно и не очень. И 900й на балконе ночь отработал от батарейки.
С натяжкой статистика.
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
