> Проблема с AVR Studio, команда wdr не обнуляет счётчик сторожевого таймера
Nikkolaj
сообщение May 26 2012, 18:12
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
При отладке программы на AVR Studio, versia 4.19
команда wdr (watch dog reset) не обнуляет счётчик сторожевого таймера.
Для отладки программы пришлось выключить сторожевой таймер.
Не подскажете, в чём может быть причина?
_Артём_
сообщение May 26 2012, 18:19
Пользователь №: 17 322
Цитата(Nikkolaj @ May 26 2012, 21:12) *
Добрый день.
Где вы там нашли счётчик watchdog-а?
Отродясь его там не было?
Тут главное вызывался ли сброс или нет.
PS Какой контроллер?
V_G
сообщение May 26 2012, 18:33
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Счетчик вочдога есть всегда, иначе чего сбрасывать?
Другое дело, что вочдог перед применением следует разрешить, и на разных процах эта процедура может быть разной.
Вочдог однозначно работает при отладке на фирменном эмуляторе. А вот про симулятор не помню, но вроде тоже работал
Nikkolaj
сообщение May 27 2012, 04:25
В AVR Studio, в окне Processor есть Stop Watch именно он и не сбрасывается
по ассемблерной команде wdr.
В результате симулятор через определённое время делает Reset.
Контроллер ATmega16.
Вочдог в программе конечно разрешён,
возможно его сброс нужно дополнительно разрешать какими то опциями в симуляторе?
_Артём_
сообщение May 27 2012, 04:39
Откуда дровишки?
В смысле что сбрасывается?
Нет, это у вас почему-то в программу он не сбрасывается в отведённый период.
Не нужно. Он либо поддержан симулятором (в основном так и есть), либо нет (не встречалось такое).
Из help-а:
Stop Watch
The stop watch is showing time used. This is a product of the cycle counter and the frequency. Right click on the value to reset the stopwatch and toggle between microseconds and milliseconds.
Nikkolaj
сообщение May 27 2012, 08:14
Согласен, действительно Stop Watch в окне Processor не имеет отношения к вотчдогу.
Тут я ошибся.
Но команда wdr всё равно не обнуляет счётчик сторожевого таймера.
Это я чётко вижу при симуляции программы.
_Артём_
сообщение May 27 2012, 08:41
Как вы это видите?
Программа сбрасывается?
WDRF установлен на старте?
Тогда проблема в программе скорей всего.
ILYAUL
сообщение May 27 2012, 19:52
Пользователь №: 33 339
Смотрим на модель своего процессора , здесь Вы его не указали, лезем в HELP STUDIO раздел симмулятор и смотрим, а поддерживается ли симмулятором watshdog для Вашего проца.
Выходим из симмулятора и забываем его как кошмарный сон
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
GDI
сообщение May 28 2012, 07:54
Пользователь №: 5 008
Я просто отключал Watchdog при симуляции в студии. Ну не сбрасывается он и что с того? В железе то правильно работает. Если почитаете хэлп, как выше советовали, то много чего еще найдете что не работает и о чем честно предупреждают разработчики. Спокойней надо относиться к багам и фичам симулятора.
Nikkolaj
сообщение May 29 2012, 10:34
В HELP STUDIO действительно указано что watshdog поддерживается не для всех контроллеров.
Правда, для моего ATmega16 написано что поддерживается.
Но это уже не имеет большого значения, попробовал программу в железе, она работает, это главное.
Будем считать что это баг симулятора, и следуя разумному совету от GDI, буду спокойнее к ним относится.
Спасибо всем за советы.
To ILYAUL.
Хорошо, а чем пользуемся взамен симулятора?
Кстати, подскажите как Вы вставляете в текст цитаты.
Я щёлкаю по иконке цитата, затем копирую нужный текст, и вставляю его между двух quote.
При этом цитата получается без верхне заглавной строчки.
Navovvol
сообщение May 29 2012, 10:43
Пользователь №: 67 080
Возможно в железе вы не замечаете перезапуска программы.
Да и АВР Студию можно поновее поставить. Где хоть откапали этого динозавра ?
ILYAUL
сообщение May 29 2012, 11:06
Цитата(Nikkolaj @ May 29 2012, 14:34) *
To ILYAUL.
Я лично делаю макетную плату. Но в продаже есть сколь угодно готовых плат для отладки программ. Ну , а так как в большенстве случаем программы легко переносятся с одного проца на другой , то много то их и не надо.
Отличная студия , глюков практически нет. А по новее это шестёрка и опыт подсказывает , что хоть типа и финал , но наверняка не финал.
Закон Мерфи:
Nikkolaj
сообщение May 29 2012, 11:46
Это исключено, при перезапусках она бы просто не работала.
Maik-vs
сообщение Jun 5 2012, 05:33
Пользователь №: 23 101
Там же два симулятора - simuator1 и simulator2. Вот первый и не поддерживает вочдога и много чего ещё. Выберите второй ( но он не позволяет внаглую менять биты в регистрах TWI, SPI и т.п.
Вообще-то не представляю, как симулировать wdog. Он работает асинхронно, медленно, поэтому может вылезти в любом месте программы, ну перестартует. Что там отлаживать? Поставьте точку выполнения на старт вручную - вот вам и wdog. Его надо просто выключать при отладке. Могучая конструкция #define debug - #ifdef debug ... переключит всё, что надо одной кнопкой.
Сообщение отредактировал Maik-vs - Jun 5 2012, 05:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
