> LPC1768 + AT45DB с использованием SSP
TAutomatic
сообщение May 26 2012, 13:37
Пользователь №: 68 798
Добрый день, коллеги.
Волею судьбы пришлось использовать ARM в разработке. Столкнулись с такой проблемой. Нужно связать LPC1768 и AT45DB321. Опыт работы с этой датафлеш есть предостаточный, но все на PIC. Так вот, в чем проблема. Если использовать модуль SPI, вопросов не возникает, рабочий код для PIC был портирован практически без изменений и работает. Все бы ничего, но скорость обмена не более 12МГц. Датафлеш позволяет обмениваться быстрее, что собственно и нужно. При использовании SSP возникают нюансы, а именно: включается буфер FIFO глубиной 8 слов. Пока он не заполнен до верху, получается, невозможно считать данные. Допустим, кто знаком с работой датафлеши, на запрос о статусе надо принять всего единственный байт. Невозможно его получить, пока 8 раз не запросишь. Это разве удобства? А если выполнить блочное чтение, значит, нужно читать на 8 байт больше, что бы считать на вершине буфера свой нужный последний? Или я чего-то не понимаю? Почему у модуля УАРТ можно указать глубину буфера Фифо, тут нельзя. Как дали, так и кушать? Может кто подскажет, как проще выкрутиться? Заранее спасибо.
Ответов (1 - 14)
jcxz
сообщение May 26 2012, 14:33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не очень понятно в чём проблема? Работаю именно с этой AT45DB321 и с LPC1788 и ранее - с LPC2378 через SSP без проблем. Как с DMA, так и без. На SCLK==30МГц.
Статус - читается только один байт.
CODE
enum {CDF_STATUS = 0xD7}; //чтение регистра статуса
//Возвращает статус
static u32 WaitRDY(int hold = 0)
u32 i, j;
volatile HwRegsSSP *ssp = &concatAB(SSP, nSSP_dflash);
ssp->CR[0] = 15 | B6 | B7;
ssp->CR[1] = B1;
while (1) {
ssp->DR = CDF_STATUS << 8;
while (ssp->SR & B4);
if ((i = ssp->DR) & B7) break;
if (!hold) PostDF();
OSTimeDly(ms2tkt(2));
if (!hold) PendDF();
ssp->CR[1] = 0;
j = i & 0x3D;
if (j != 0x2C && j != 0x34) trap(TRAP_DFLASH);
return i;
void InitSSP(SspCtl *p, volatile HwRegsSSP *ssp, u32 cpsr)
ssp->IMSC = ssp->CR[1] = 0;
ssp->CPSR = cpsr;
ssp->DMACR = 0;
while (ssp->SR & B2) { u32 i = ssp->DR; }
p->mbox = MboxCreate();
SemPend(p->sem = SemCreate()); //блокируем до выполнения функции, конфигурирующей устройство
TAutomatic
сообщение May 26 2012, 15:57
Ну мне кажется, я достаточно подробно описал, в ЧЕМ проблема. Но все равно спасибо, за ответ. Впрочем, я не проверял работоспособность Вашего кода. Там есть кое-какие отсутствующие куски, что бы просто скопировать и попробовать у себя. Но на взгляд, у меня вызывает вопрос строчка кода
Мне все абсолютно ясно в ней, поскольку используем, как я уже сказал, AT45DB321 в проектах на PIC16, PIC18, PIC24 без всяких трудностей. Но у меня она не дает сразу нужного результата, пока я не выполню чтение 8 раз, тоесть пока самый первый байт не окажется на вершине буфера FIFO. Как у Вас так просто получается, надо разобраться. Кстати, при использовании DMA допускаю, что работает как раз все предсказуемо, поскольку модули DMA не используют буферы FIFO периферии, а читают сразу из входных регтсров.
aaarrr
сообщение May 26 2012, 16:07
Пользователь №: 1 448
Это не так. Никто не заставляет заполнять FIFO полностью, можно и один байт получить-считать.
TAutomatic
сообщение May 26 2012, 16:20
Каким образом? Это и есть то, о чем я спрашиваю. Я кидаю команду чтения статуса. Вижу в SSP->DR принятый байт 0xFF, все правильно. Теперь кидаю байт 0xFF для тактирования ответного байта( в отличии от коллеги, я использую не 16 битовый формат, а 8 битовый), в ответ в SSP->DR я вижу отладчиком нужное значение статуса, но считвается оттуда 0. И так еще семь раз подряд. И только 8 вытолкнет нужное мне значение наружу, и я могу его считать. Так что именно неправильно?
aaarrr
сообщение May 26 2012, 16:35
Цитата(TAutomatic @ May 26 2012, 20:20) *
..вижу отладчиком нужное значение статуса, но считвается оттуда 0.
Потому что отладчик уже считал этот статус.
TAutomatic
сообщение May 26 2012, 16:45
У коллеги, кстати, тоже не так работает, как хотелось бы, а так как получается и у меня. Единственное, что спасает - тот кусок кода - "вечный" цикл. Через определенное количество чтений буфер таки заполняетя, как и ожидалось, и цикл вываливается наружу с "нужным" результатом.
Имеет смысл убрать отладчик и проверить без его вмешательства? Ну может быть. Надо поробовать
jcxz
сообщение May 26 2012, 17:25
Из: Омск
Это как у меня "не так" работает?? То что я вам привёл - это выдрано из рабочего ПО, которое вполне нормально работает. Часть - с DMA, часть - без.
16-битное - для оптимизации и для того, чтобы не запрещать прерывания на время нескольких операций записи в ssp->DR (у меня сигнал CS формируется аппаратно SSP).
Цикл там только для случая, если флешка занята предыдущей операцией, если нет - проходит его в один проход.
FIFO - это не причина для того чтобы не давать доступа к одному байту, оно нисколько не мешает. Это у вас там каша какая-то.
aaarrr вам правильно написал - не надо лезть отладчиком в работающие регистры SSP. Чтение JTAG - то же самое, что чтение CPU.
TAutomatic
сообщение May 26 2012, 17:43
Коллега не кипятитесь по-напрасну. И не выдергивайте куски из текста. Я написал, что не работает, так как хотелось бы. В том то и дело, что Ваш пример - выдранный кусок. Вместе с семафорами и тому прочее, который я немогу опробовать в полном объеме. Я удалил все лишнее, и пишу, что вижу: под отладчиком Ваш код работает, также как и мой. И всего лишь. Не надо лишних обид.
DmitryM
сообщение May 27 2012, 06:22
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А какже следующее замечание для AT45DB321?
"After the one byte of the status register has been clocked out, the sequence will repeat itself (as long as CS remains low and SCK is being toggled). The data in the status register is constantly updated, so each repeating sequence will output new data."
Читайте себе на здоровье пока фифо не заполнится без перезапросов.
_Артём_
сообщение May 27 2012, 06:26
Пользователь №: 17 322
Смысл читать статус если, например запущена запись страницы длительностью несколько десятков мс?
Можно заняться чем нибудь более полезным.
DmitryM
сообщение May 27 2012, 06:34
Из: Таганрог
Дык один раз подождал пока фифо не заполнилось и ушел заниматься полезным, если условие не удовлетворило, потом еще раз прочитал. Наверняка там еще и прерывание по заполнению фифо можно задействовать, если уж так пендитно ко времени простоя.
TAutomatic
сообщение May 27 2012, 07:45
Это замечание справедливо, и я им пользуюсь. После выдачи команды я в цикле посылаю только байт синхронизации 0xFF уже без команды, в отличии от коллеги, который привел кусок кода. Спасибо ему. Ну так и у меня заполняется буфер фифо, и рано или поздно я получаю искомый байт статуса. Считаете, это нормально? Вот таким образом неэффективно строить обмен? Вместо одного байта посылать 8 для получения результата? Это не мой метод. Должно быть красивое решение. Наверняка оно есть. Я знаток пиков, там все работает гуд, программируется и настраивается легко. Наверно и в ARM тоже все нормально, простоя пока мало знаком с ним.
Не все так просто. Если бы можно было бы изначально заполнить и не париться- вопросов не возникло бы. Дело в том, что отправка команд и данных в сторону датафлеши вызывает прием в буфер данных типа 0xFF. Поэтому перед каждой операцией получения данных надо заново перезаполнять буфер. Или читать на 8 байт больше, чем нужно. Это хорошо с чтением данных или статуса, который можно прочитать в цикле несколько раз подряд и им заполнить буфер. А что делать с другими командами? несколько раз подряд их запрашивать? Нет, это неэффективно. Коллега прав, если у него работает, значит работает вообще, и у меня будет работать. Вот только где ошибка?
aaarrr
сообщение May 27 2012, 08:32
1. Нет ни малейшей необходимости заполнять FIFO полностью. При запросе статуса просто пишем два байта, затем два байта читаем. Во втором находим искомый статус. Все.
2. Отладчик не должен ни в коем случае лезть в регистр данных SSP.
_Артём_
сообщение May 27 2012, 08:47
Точно.
Читал AT45 (правда на lpc11. но у них очень похожий SSP, может вам подойдёт):
CODE
void InitLpcSSP0_IO() {
// сброс SSP0
LPC_SYSCON->PRESETCTRL |= (1<<0);
// тактирование SSP0
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<11);
// делитель на 2
LPC_SYSCON->SSP0CLKDIV = 0x02;
/* SSP I/O config */
/* SSP MISO */
LPC_IOCON->PIO0_8 &= ~0x07;
LPC_IOCON->PIO0_8 |= 0x01;
/* SSP MOSI */
LPC_IOCON->PIO0_9 &= ~0x07;
LPC_IOCON->PIO0_9 |= 0x01;
// SCK на вывод 2.11
LPC_IOCON->SCK_LOC = 1;
LPC_IOCON->PIO2_11 = 0x01;
// Enable AHB clock to the GPIO domain.
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<6);
// SSP SSEL is a GPIO pin
LPC_IOCON->PIO0_2 &= ~0x07;
// port0, bit 2 is set to GPIO output and high
LPC_GPIO0->DIR|=1<<2;
LPC_GPIO0->DATA|=1<<2;
void InitSSP0()
// Set DSS data to 8-bit,
// Frame format SPI,
//CPOL = 0, CPHA = 0, and SCR is 15
LPC_SSP0->CR0 = 0x0707;
// SSPCPSR clock prescale register,
//master mode, minimum divisor is 0x02
LPC_SSP0->CPSR = 0x2;
for ( unsigned char i = 0; i < FIFOSIZE; i++ ) {
unsigned char Dummy = LPC_SSP0->DR; /* clear the RxFIFO */
/* Enable the SSP Interrupt */
//NVIC_EnableIRQ(SSP0_IRQn);
/* Device select as master, SSP Enabled */
/* Master mode */
LPC_SSP0->CR1 = (1<<1);
/* Set SSPINMS registers to enable interrupts */
/* enable all error related interrupts */
// SSPIMSC_RORIM | SSPIMSC_RTIM;
LPC_SSP0->IMSC = (1<<0)|(1<<1);
void SSP0_SendData(uint8_t *buf, uint16_t Length )
uint32_t i;
uint8_t Dummy = Dummy;
for ( i = 0; i < Length; i++ ) {
/* Move on only if NOT busy and TX FIFO not full. */
while ( (LPC_SSP0->SR & (SSPSR_TNF|SSPSR_BSY)) != SSPSR_TNF );
LPC_SSP0->DR = *buf;
buf++;
while ( (LPC_SSP0->SR & (SSPSR_BSY|SSPSR_RNE)) != SSPSR_RNE );
//Whenever a byte is written, MISO FIFO counter increments, Clear FIFO
//on MISO. Otherwise, when SSP0Receive() is called, previous data byte
//is left in the FIFO.
void SSP0_Receive(uint8_t *buf, uint16_t Length)
uint32_t i;
//As long as Receive FIFO is not empty, I can always receive.
// If it's a loopback test, clock is shared for both TX and RX,
// no need to write dummy byte to get clock to get the data
// if it's a peer-to-peer communication, SSPDR needs to be written
//before a read can take place.
LPC_SSP0->DR = 0xFF;
/* Wait until the Busy bit is cleared */
*buf = LPC_SSP0->DR;
buf++;
unsigned char AT45_GetStatus()
SSP0_CS_Clr();
uint8_t cmd_code=0xD7;
SSP0_SendData(&cmd_code, 1);
uint8_t status;
SSP0_Receive(&status, 1);
SSP0_CS_Set();
return status;
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
