MG Expedition ликбез ... |
May 28 2012, 19:51
Пользователь №: 2 741
Цитата(fill @ May 28 2012, 15:21)  Потому что фонт true type - рисуется контуром. Если толщина_линии_контура=расстоянию_между_линиями получается сплошное отображение. Ну уж очень толстый шрифт получился, кром того толщина линии должна быть 0, тогда он автоматом всё утолщает. Вот попробовал так: 1) задал толщину линии 0.001 2) сгенерил шелкографию 3) выбрал сгенерённую надпись и изменил слой на пользователя 4) поставил галку fill в полигонах букв 5) добавил перемычки в буквы В и Р, чтобы не заливал внутри 6) слой пользователя добавил в шелкографию. Надпись как надо, вот только прокатит ли на заводе?
May 30 2012, 10:14
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Возникла проблема с обратной аннотацией. Переставлял в своём проекте ноги у разъёмов, и всё вроде бы было нормально. Теперь закончил разводку и стал писать в табличку для дальнейшего использования соответствие между номерами ног и сигналами, и вот тут-то обнаружил, что разводка не соответствует принципиальной схеме. Обратную аннотацию делал неоднократно, и по крайней мере в части случаев она отработала нормально. Однако пару раз при этом что-то падало, что приводило к смерти открытого DxDesigner, хотя Expedition не ругался и после повторного запуска DxDesigner продолжал работать нормально, показывая, что аннотация выполнена. В общем, как мне можно восстановить соответствие разводки и принципиальной схемы, не переделывая всё ручками? Архив с проектом здесь.
Сообщение отредактировал SII - May 30 2012, 10:24
May 30 2012, 10:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SII @ May 30 2012, 14:14)  Возникла проблема с обратной аннотацией. Переставлял в своём проекте ноги у разъёмов, и всё вроде бы было нормально. Теперь закончил разводку и стал писать в табличку для дальнейшего использования соответствие между номерами ног и сигналами, и вот тут-то обнаружил, что разводка не соответствует принципиальной схеме. Обратную аннотацию делал неоднократно, и по крайней мере в части случаев она отработала нормально. Однако пару раз при этом что-то падало, что приводило к смерти открытого DxDesigner, хотя Expedition не ругался и после повторного запуска DxDesigner продолжал работать нормально, показывая, что аннотация выполнена. В общем, как мне можно восстановить соответствие разводки и принципиальной схемы, не переделывая всё ручками? Архив с проектом здесь. Насколько я вижу номера пинов на X11 соответствуют текущему назначению в плате. На схеме они погашены - если включить, то видно (левая колонка).
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
64 чел. читают эту тему (гостей: 64, скрытых пользователей: 0)
