13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Пример топологии DDR3, Документация и примеры разводки DDR3
_Макс
сообщение May 28 2012, 14:28
Сообщение #46
Пользователь №: 27 945
Цитата(Uree @ May 28 2012, 16:19) *
Не верьте, дело Ваше, но мне кажется производитель чипов памяти знает, как лучше проектировать дизайн под его память
Я не хочу слепо верить, я хочу понимать. И вам рекомендую.
Сообщение отредактировал _Макс - May 28 2012, 14:29
Uree
сообщение May 28 2012, 14:50
Сообщение #47
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Хотите понимать? Тогда поднимайте теорию длинных линий, считайте КСВ/КБВ, а в данном конкретном случае - выбросы на фронтах(overshot/undershot). Собственно именно их величина зависит от импеданса драйверов и линии передачи.
_Макс
сообщение May 28 2012, 17:05
Сообщение #48
О выбросах на фронтах (overshot/undershot) мне известно давно, а вот, как именно это связанно с волновым сопротивлением, не могу понять.
VladimirB
сообщение May 28 2012, 18:28
Сообщение #49
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
В гиперлинксе поставьте 40ом и 55ом и сравните овершуты.
З.Ы. Для лучшего понимания
можно вручную диаграмму Бержерона нарисовать для длинной линии с нелинейными драйвером/нагрузкой на концах.
Doomsday_machine
сообщение May 28 2012, 20:44
Сообщение #50
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Напрямую связано. Отражения от несогласованных нагрузок искажают форму сигнала.
Uree
сообщение May 28 2012, 21:20
Сообщение #51
Из: Z. Gora
Несогласованность связки линия-приемник приводит к возникновению в линии отраженного сигнала. Больше несогласованность - больше отражение. Сложение отраженки с сигналом дает овер-андершуты. Это если совсем на пальцах. Реально еще сложнее, но на то и программы нынче существуют, позволяющие это дело оценить. В институтские времена таких не было, целые расчетные задания с телеграфными уравнениями по пол-тетрадки расписывали, что там в линии происходит в каком сечении да на какой нагрузке или без нее. Так что с пониманием да, разбираться надоsm.gif Только если у Вас теории цепей-сигналов в курсе преподавания не было, то разбираться будет тяжело... А если было, то Вы уже это понимать должны.
jks
сообщение May 29 2012, 14:42
Сообщение #52
Из: .
Пользователь №: 64 084
Если Z нагрузки меньше Z0, то при отражении от нагрузки фаза сигнала (напряжение) меняется на противоположную
и отраженная часть возвращается к источнику и вычитается из напряжения источника.
Если Z нагрузки больше Z0, то при отражении от нагрузки фаза сигнала (напряжение) не меняется
и отраженная часть возвращается к источнику и складывается с напряжением источника.
Таким образом если источник и нагрузка не согласованы с волновым сопротивлением линии происходят многократные отражения.
И сигнал таким образом "бегает" вдоль линии пока не затухнет (достигнет уровня тепловых шумов).
Если один из концов линии согласован, то происходит только одно отражение.
Еще надо учитывать длину линии.
Если задержка сигнала в линии (туда-обратно) меньше длительности фронта,
то переходной процесс носит апериодический характер (отсутствует звон),
если больше, то переходной процесс носит характер затухающих колебаний.
Причем чем лучше согласование, тем меньше амплитуда выбросов.
Опять же влияют потери в линии.
Чем выше потери в линии тем меньше влияние несогласованной нагрузки. (использование последовательных демпфирующих резисторов).
Ну и самое главное.
Импеданс - величина комплексная Z = R + jX. Нагрузка может содержать ненулевую реактивную составляющую.
Т.е. иметь действительную часть равную волновому, но мнимую часть не равную нулю (нелинейная емкость контакта тот самый случай).
При этом тоже происходит отражение.
Переходное отверстие - тоже неоднородность от которого происходит отражение.
И в каком месте трассы оно расположено, тоже влияет на качество согласования линии.
Если индуктивность переходного отверстия согласована с емкостью пина, то можно получить компенсацию. ( SQRT(Lvia/Cpad) == Z0 )
Прикрепленный файл  maksimychev_part2.pdf ( 580.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1656
Так что есть над чем задуматься.
Сообщение отредактировал jks - May 29 2012, 19:49
Uree
сообщение May 29 2012, 15:25
Сообщение #53
Из: Z. Gora
Угу, а еще не забываем, что полупроводники никак не могут иметь чисто активный характер нагрузки, реактивность обязательно есть, да еще и весь этот цирк частото-зависимый...
_Макс
сообщение May 29 2012, 15:56
Сообщение #54
Читаю доки, вижу разные волновые сопротивления под которые рекомендуется оптимизировать трассы. И если для single-ended это от 40 до 50 Ом, то для диф. пар даже 75 рекомендуют. (Хотя я свято верил, что там должно быть 100). Но вот незадача, ни в одном даташите на чип DDR3 не нашел упоминания волнового сопротивления под которое оптимизирован драйвер. Эти цифры берутся с потолка, как рекомендация?
_Макс
сообщение Jun 18 2012, 18:19
Сообщение #55
При выравнивании, какой можно порекомендовать минимальный зазор проводника к самому себе для одинарных и дифференциальных трасс? Об этом почему-то нигде не упоминается sad.gif
vitan
сообщение Jun 18 2012, 19:14
Сообщение #56
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
(2.5...3) от его ширины.
_Макс
сообщение Jun 18 2012, 20:28
Сообщение #57
Вы уверены, что зазор проводника к самому себе не может быть меньше чем к другим проводникам? Понимаю, что проводник может наводить сам на себя помехи с задержкой, но ведь при амплитуде змейки 2-3 мм задерка не превысит 20пс, едва ли это можно будет наблюдать на осциллографе и назвать переотражением.
vitan
сообщение Jun 19 2012, 06:05
Сообщение #58
О других проводниках речи не шло.
Дело не в наведении помех, а в том, что змейка превращается в неплохую катушку индуктивности, если есть много параллельных участков с маленьким расстоянием.
vicnic
сообщение Jun 19 2012, 06:58
Сообщение #59
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Математически получется, что если одиночное сопротивление проводника в паре около 40 Ом, а пара тесно связанная (расстояние между проводниками прмерно равно ширине проводника), то дифференциальное сопротивление не будет выше 80 Ом.
malkut.ss
сообщение Jun 19 2012, 07:12
Сообщение #60
Из: Украина
Пользователь №: 56 860
Я разводил DDR3 с простым импедансом в 50 Ом - клоки -100 Ом. Такую доку присылал заказчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
