2 страниц V  < 1 2
> stm32f103 + 16c754, Внешний uart.
Mareng
сообщение May 29 2012, 10:51
Сообщение #16
Пользователь №: 25 487
Во время разборок с этим чудом от тексаса, очень жалел, что не поставил на ее место плиску. Давно бы уже все работало.
aaarrr
сообщение May 29 2012, 10:53
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Цитата(scifi @ May 29 2012, 14:49) *
Ух, сколько сложностей. Не проще ли было поставить ещё один STM32 с нужным числом UARTов?
ИМХО, не проще. Я бы поставил пару SPI->UART типа SC16IS752 - проводов меньше тащить.
cpl
сообщение May 29 2012, 10:54
Сообщение #18
Пользователь №: 1 340
Цитата(Mareng @ May 29 2012, 13:44) *
Длительность импульса изначально была около 200нс, делал больше в 10, 100 раз...
Думаю все дело в длительности паузы между CS и RD. Скорость понизил, фронт чтения немного растянулся, видимо этого хватило микрухе.
Не поленитесь и проверьте еще раз настройки контролера памяти в микроконтроллере, на страницах 19-20(документации на 754) даются временные диаграммы и время на установление сигналов, это нужно сделать один раз.
Тоже хотел поставить FPGA, не дали, с другой стороны 754 Вещь дубовая проверенная если соблюдать временные диаграммы то проблем не будет.
В моем проекта используется 2шт-754, 1шт-рам.
Mareng
сообщение May 29 2012, 10:58
Сообщение #19
Они мне сниться будут сегодня.
Что нужно покрутить в настройках контроллера, чтобы увеличить T7h(пауза между cs и rd)?
cpl
сообщение May 29 2012, 11:04
Сообщение #20
В регистрах контролера внешней памяти нужно прописать соответствующее значение.
Mareng
сообщение May 29 2012, 11:07
Сообщение #21
Ставил разные настройки задержек, и смотрел чего получается. Именно эту паузу ничем сдвинуть не удалось.
cpl
сообщение May 31 2012, 12:26
Сообщение #22
Для начала уточните соблюдение для вашей системы следующих временных интервалов: T7w, T8d, T9d, T13w, T15d.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
