> Как скормить ASM модуль Visual Studio?
sz36
сообщение May 27 2012, 21:10
Пользователь №: 13 668
Hi, All!
Собираю проект для Toradex Colibri (ARMV4I) под MS Visual Studio 2008. В основном, все хорошо, но проект содержит один модуль на асме с парой функций, который masm, входящий в состав VS, отказывается компилировать. Изначально проект был под Embedded VC++ (это, собс-но, пример от Toradex). Как его перетащить под Visual Studio? MASM, вообще, инструкции от ARM понимает, и как ему это указать? Или надо использовать какой-то внешний ассемблер (какой)?
follow_me
сообщение May 28 2012, 10:54
Пользователь №: 60 646
Цитата(sz36 @ May 27 2012, 23:10) *
Hi, All!
ну если он чем-то собирается , то может собрать либу и указать linker'у чтоб он её прилинковал
можно попробовать mingw
SBE
сообщение May 28 2012, 17:48
Пользователь №: 8 384
Цитата(sz36 @ May 28 2012, 01:10) *
Hi, All!
Работал с этим модулем и под EVC и под VS. Проблем при переходе с EVC++ в студию 2005 не было, только нюансы. Само собой, что ассемблер под ARM в студии имеется, если студия умеет собирать проекты под WinCE.
В чем собственно проблема? Вы под какую собираете? Colibri SDK установили в студии?
sz36
сообщение May 28 2012, 21:02
С ассемблером я вроде уже разобрался (нужно было .rules файл создать для armasm.exe, который в другой папке наличествует). Colibri SDK, ес-но, установлен. Теперь другая проблема - ассемблерный модуль компилируется, но линкер не видит функций, которые в нем определены. Можно как-нибудь посмотреть, что есть в obj-файле? Hex-редактор показывает, что имена эти в объектнике есть, а линкер, мерзавец, не находит.
А не могли бы Вы прислать любой собирабельный проект под студию для ARM, в котором есть .с и .asm модули? А то я что-то в тупике, что ей еще надо
SBE
сообщение May 29 2012, 15:25
Ранее ассемблером не пользовался, без надобности. Попробовал, без особых проблем, если rules корректно прописать, или ручками Custom Biuld настроить.
obj-файл смотрится тулзой dumpbin.exe. Линкер не видит потому, что или совсем не ищет объектник или ищет не там (например в rules указан не тот путь, должно быть типа Ouput = "$(IntDir)\$(InputName).obj"), или asm-файл не экспортирует нужные символы (смотрится dumpbin или листингом asm), или С-файл импортирует что-то другое (например, декорированные имена с++ rolleyes.gif ).
Любопытно, откуда ассемблерный файл для такой платформы. Неужто от Toradex? Для такого класса устройств даже в BSP asm файлов наперечет. А уж на пользовательском уровне они крайне редко могут быть действительно нужны.
sz36
сообщение May 29 2012, 15:39
Спасибо, попробую. Пока вышел из положения скомпилировав asm-модуль в статическую либу под EVC++, и подцепив ее к проекту на MSVS. Во всяком случае, компилируется, но на устр-ве еще не проверял.
Ага. Там фунции типа IRQEnable, IRQDisable, GetCPUId и т.п.
SBE
сообщение May 29 2012, 16:05
Хм. Эти функции были в библиотечных файлах (IntLib.lib, CoProcLib.lib, MapRegLib.lib), исходников к ним не было, и что-то сомневаюсь что они на ассемблере, ибо незачем. Без проблем использовал их в VS проектах.
Не ткнете откуда ассемблер, может что-то у Торадекса изменилось и пропустил.
sz36
сообщение May 29 2012, 18:11
Мамой клянус! :-) Я ассемблер для АРМ не знаю, но вот, к примеру, кусочек кода
IRQDisable PROC
        mrs     r0, cpsr
        orr       r0, r0, #0x80
        msr     cpsr_c, r0
        mov    pc,lr
        ENDP
Мы купили у них пример работы с VideoCapture, там все на С, но один модуль на ассемблере. Используются, собс-но, из этого модуля только 2 ф-ии - IRQDisable и IRQEnable
SBE
сообщение May 30 2012, 13:01
IRQDisable PROC
        mrs     r0, cpsr
        orr       r0, r0, #0x80
        msr     cpsr_c, r0
        mov    pc,lr
        ENDP
Уже понятно rolleyes.gif , модуль видеозахвата тот самый случай, когда что-то на asm может быть уместно. Я попутал глобальное запрещение прерываний IRQenable с системными InterruptEnable и т.д., которые идут в их либах, так же как и GetCPUId.
А этот запрет по разному можно реализовывать. Коллега просто маскировал отображенные в память регистры контролера прерываний (я правда считал, что глобальная блокировка прерываний не очень оправдана в таких системах).
Правильно было бы использовать intrinsics _enable()/_disable(), если в MS положила их в студию для ARM, как для других ядер.
Если не хочется из-за нескольких строк кода подключать ассемблерный файл, то можно через прямое вложение кода:
inline void _IRQDisable(void)
    __emit(0xe10f0000);
    __emit(0xe3800080);
    __emit(0xe121f000);
Или набраться наглости и поиспользовать невнятные instrinsics для ARM _ReadStatusReg/_WriteStatusReg:
int CPSR = _ReadStatusReg(0);
    CPSR |= 0x80;
    _WriteStatusReg(CPSR,0,1);
Результирующий код будет одинаковым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
