> Испытательный стенд, Требуется генерировать напряжение заданной формы
Шалапут:-)
сообщение May 30 2012, 08:17
Пользователь №: 24 303
Здравствуйте, недавно стала задача собрать источник питания, в котором бы была возможность задать форму "синусоиды" напряжения. То есть она не обязательно синусоида, часто она НЕ похожа на её подобие.
Мощность такого источника Ватт 500-1000, может есть готовые стенды (купить) или как вы посоветуете реализовать такое? Хочется с наименьшими затратами времени.
Спасибо
Роботы делают роботов - предел автоматизации
Шалапут:-)
сообщение May 30 2012, 12:34
Спасибо
Как прокомментируете для таких целей использовать онлайновый ИБП, но плату управления заменить на свою? Своя плата умеет ШИМом генерить любой вариант кривой напряжения с заданной периодичностью
Vovk_Z
сообщение May 30 2012, 14:10
Пользователь №: 68 019
Есть испытательные установки для проверки устройств релейной защиты и автоматики.
Российский популярный образец которого - Ретом-51, Ретом-61 НПП "Динамика", Чебоксары.
http://www.dynamics.com.ru/production/retom-61/
Правда, мощность каналов напряжения там не 1000 Вт, поменьше.
Есть иностранные такие же.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - May 30 2012, 14:12
Artem_Petrik
сообщение May 30 2012, 19:55
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Могу предложить взять готовый усилитель мощности класса D, например какой-нибудь UcD1500 и на выход поставить трансформатор для преобразования диапазона выходных напряжений к нужному вам. А на вход - или от компа через звуковуху, или от какого-нибудь МК с ЦАП-ом подавать сигнал нужной формы.
Шалапут:-)
сообщение May 31 2012, 05:09
Да, такой вариант приемлим, тем более что можно это все автоматизировать подручным ПО для работы со звуком))
сообщение May 31 2012, 05:33
Пользователь №: 45 710
Могу предложить
Это сильно вряд ли, потому как автор до сих пор указал только мощность, а к ней в ТЗ реально могут прилагаться мегавольт и гигагерц.
Artem_Petrik
сообщение May 31 2012, 06:29
Ну я предположил, что речь идет о 220В 50Гц. Тансформатором можно получить любое напряжение в разумных пределах. Насчет гигагерца - полагаю это все же шутка.
Посмотрел сейчас, ucd1500 не бывает. бывает UcD700, UcD2k
http://www.hypex.nl/index.php?option=com_c...6&Itemid=78
http://www.hypex.nl/index.php?option=com_w...20&catid=42
Шалапут:-)
сообщение Jun 1 2012, 06:30
Требуемый диапазон напряжений 80...400В
Частота - ну полоса от 50Гц до 20кГц
Меджикивис
сообщение Jun 1 2012, 13:05
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Тогда мощный усилитель, подключаемый к звуковухе компа.
Сигнал проще всего вырабатывать, используя язык FlowStone. Он как раз для таких целей заточен. Вплоть до того, что нужную форму можно отрисовать мышкой (есть и такой компонент там).
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Шалапут:-)
сообщение Jun 1 2012, 13:57
Спасибо за ответы, буду пробовать с аудиоусилителем. Если таки получится - отпишусь с результатами
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
