3 страниц V  < 1 2 3 >
> Понижалка с 180 - 600В до 140В На чем делать ?
DeXteR
сообщение May 30 2012, 07:21
Сообщение #16
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Цитата(Microwatt @ May 30 2012, 02:50) *
Неотказоусточивая топология.
Несмотря на отказонеустоячивость сейчас практически все процессорные схемы питают степдауны Синхронные и нет.
На счет надежность - больше элементов - меньше надежность.
Защитится от высокого на выходе просто - трансилом и предохранителем.
Схема с трансформатором управления не понравилась - скважность большая может быть - будет неважно работать
Да и реально мотать непросто.
А хотелось бы без моточных обойтись - стандартными.
На счет отключения резистора запуска
Покажите плиз какую то схемку или апликушку.
Всем большое спасибо
сообщение May 30 2012, 07:22
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Цитата(DeXteR @ May 29 2012, 22:43) *
Цитата(Plain @ May 29 2012, 22:06) *
Для подпитки контроллера — например, если он холодном конце (на земле), то последовательно с дросселями вставить небольшой двухобмоточный, а если на горячем (бутстрепный), то небольшой обычный.
Ничего не понял
Есть два варианта понижающих стабилизаторов — положительный и отрицательный. В первом у источника и нагрузки общий минус, во втором — плюс.
Соответственно, если ключ на NMOS, то в первом варианте он должен быть плавающим, и его драйвер должен иметь изолированное питание (например бутстрепное), а во втором — обычным, и питание у драйвера обыкновенное. Дроссель в первом варианте подключён к истоку ключа, во втором — к стоку.
В первом варианте драйвер имеет общий провод с дросселем, напряжение обратного хода которого будет положительным относительно его земли, а значит за этот период с простого отвода диодом можно снять напряжение для питания драйвера. Такой отвод можно сделать явно (т.е. автотрансформаторный, если дроссель один), либо последовательным соединением соответствующих дросселей.
Во втором варианте драйвер не имеет общего провода с дросселем, поэтому снять напряжение обратного хода для его питания можно только изолированно, в виде дополнительной обмотки на дросселе (если он один), или дополнительной обмотки на одном из последовательно соединённых дросселей.
сообщение May 30 2012, 08:03
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Я бы попросил нашего нового старого знакомого не возобновлять настойчивых призывов к иллюстрации своих мыслей картинками как к единственно заслуживающим доверия. Его метафора про Говоруна уже набила оскомину. Напомню ещё раз: здесь каждый волен предоставлять свою аргументацию высказываниям или не предоставлять вовсе. Чьи буквы будут выглядеть весомее - и автор, и форумчане разберуться самостоятельно. Одного прошу избегать: ухода от темы и "наездов".
ramic
сообщение May 30 2012, 08:28
Сообщение #19
Пользователь №: 70 990
Пмсм, вы упускаете из вида тот факт, что я никого не принуждаю и не оскорбляю. Опять же, многократное использование цитат, как и форма и стиль изложения постов, насколько я помню, не регламентируются на данной конференции, буде они не нарушают соотв. правил.
Кстати, а что вы думаете по-поводу использования топологии СЕПИК в условиях, указанных топикстартером? Или подобные вопросы господину модератору тоже задавать не можно, буде он при исполнении? laughing.gif
А теперь собссно по теме СЕПИК.
Сообщение отредактировал ramic - May 30 2012, 08:33
vlvl@ukr.net
сообщение May 30 2012, 08:30
Сообщение #20
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
R12, R16 - 1206, надо оценить пиковую мощность при старте. Правда при таком широком входном диапазоне нужно позаботится о защите затвора стартового ключа. Эта схема не панацея, есть и другие...
DeXteR
сообщение May 30 2012, 09:23
Сообщение #21
Из: Одесса
Огромное спасибо за схему ... Принцип понятен - будем думать в этом направлении
Я вот тут подумал
Не организовать ли это все на LED драйвере
Вот таком например
http://www.irf.com/product-info/datasheets...irs25401pbf.pdf
Переделать ОС придется
сообщение May 30 2012, 10:11
Сообщение #22
Что поделать: "исполнение" накладывает-таки ограничения на ведение дискуссий. Скажете потом, что я в отсутствие аргументации прибегаю к админресурсу. rolleyes.gif
Но на конкретный Ваш вопрос отвечу: я полностью согласен с Вашей оценкой плюсов и минусов этой топологии в указанных условиях. А поскольку автора больше пугают моточные, чем возможность перенапряжений, рекомендовать ему сепик не стал бы.
ramic
сообщение May 30 2012, 10:37
Сообщение #23
Если судить по фразе
, то автор страха не ведает, поскольку, как мне думается, далёк от затронутых в его теме проблем. biggrin.gif
sup-sup
сообщение May 30 2012, 10:57
Сообщение #24
Пользователь №: 7 997
У меня сходу тоже с понижающим тоже не получилось - несколько раз выгорал - перешел на обратноходовой, то вроде бы хуже по напряжению. Сейчас пока не надо, но в случае необходимости я бы попробовал еще. Только вместо обратного диода применил бы полевик - получился бы синхронник. Хотя, понижающий - это вроде бы пол-косого, а он работает нормально. Правда, диоды там во вторичке, а обратный диод берет только паразитную энергию. Так что надо в этом разобраться.
ramic
сообщение May 30 2012, 11:13
Сообщение #25
В этом случае и огорчение топикстартера по поводу плохости ТГРного управления при "большой скважности" становится не актуальным. wink.gif
DeXteR
сообщение May 30 2012, 11:43
Сообщение #26
Из: Одесса
Да нет ничего плохого в ТГРном управлении =))) Просто раза три пробовал и ничего не получалось - ставил драйвер.
Алергия выработалась.
А те кто умеют их изготавливать и рассчитывать - я просто вам завидую =)
Часто ремонтирую довольно современные силовые устройства - все же складывается впечатление что мир идет от ТГРного управления к интегральным драйверам и т.п.
Ну компьютерные блоки питания конечно исключение.
Вот думаю Нельзя ли прилепить землю ШИМ дрейвера типа UC3842 к эммитеру (истоку) силового ключа и какнибудь запитать его на старте. В работе питать от двухобмоточного дросселя соединенного последовательно с остальными дроссылями выходного LC фильтра. ОС можнно завести через оптрон типа РС817 с подпором от TL431 по стандартной схеме.
Что вы думаете по этому поводу ??
ramic
сообщение May 30 2012, 12:25
Сообщение #27
Дык, бесплатный народный симулятор доступен всем желающим "как-нибудь запитать" и что-нибудь сваять.
С его помощью каждому философу по силам потестить любые фантазии в области силовой электроники, не потратив ни копейки денег на комплектацию.
И что самое приятное, результат ваших экспериментов вы можете наглядно, а не на пальцах (да простят меня строгие модераторы), продемонстрировать коллегам на этом форуме. biggrin.gif
Сообщение отредактировал ramic - May 30 2012, 12:26
Serg SP
сообщение May 30 2012, 12:35
Сообщение #28
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Всё таки как насчёт флая, в качестве ключа 1200 В IGBT? Например, вот это в Терраэлектронике можно купить по цене 58 руб. в розницу:
http://www.terraelectronica.ru/pdf/IR/IRG4PH40.pdf
Расчёт трансформатора флая для нужд т.с. в прикреплённом файле.
Добавлено: поспешил с расчётом, вместо напряжения насыщения оставил Rds. На результатах расчёта трансформатора не отразится, имхо.
Сообщение отредактировал Serg SP - May 30 2012, 12:42
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Microwatt
сообщение May 30 2012, 12:49
Сообщение #29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Знаете, 'ramic', да простят меня тоже за отвлечение.
Есть такая народная мудрость на Украине: "не цепляй лихо, пока оно тихо".
У англичан -"не будите спящую собаку"
У японцев- "не дергай тигра за усы".
Любой народ поделится мудростью бесплатно и это можно взять на вооружение.
ramic
сообщение May 30 2012, 13:06
Сообщение #30
Цитата(Serg SP @ May 30 2012, 15:35) *
поспешил с расчётом
И с рекомендацией по IGBT, пмсм, тоже поспешили. Заявляте рабочую частоту 100 кГц, а производители транзистора рекомендуют не более 40кГц. Вы сами-то с проблемой "хвостиков" у высоковольтных IGBT сталкивались?
Мне это нужно воспринимать как угрозу от модератора?
Или просто вам нечего сказать по существу моего "крамольного" предложения? laughing.gif
Сообщение отредактировал ramic - May 30 2012, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.02346 секунд с 7
