3 страниц V  < 1 2 3 >
> Лучшее - враг хорошего?, Глюки при оптимизации компилятора KEIL
vlad_new
сообщение May 31 2012, 00:42
Сообщение #16
Пользователь №: 58 127
Я вот еще чего вспомнил. Если массив объявлен внутрии фунции как char mas[100], и при попытке вызвать из этой ф-ции другую с передачей адреса этого массива, иногда получается дребедень. При оптимизации компилятор небольшие массивы помещает в стек и передать адрес такого массива почему то не всегда выходит. Так что все локальные массивы ( от греха подальше ) объявляю как static char mas[100]. К тому же чревато, что где то, стека может не хватить. А вообще мне тут советовали всегда заводить указатели на массивы чтоб не было проблемм с оптимизатором. К тому же указатели прекрасно индексируются. Я попробывал и мне понравился такой стиль.
_Артём_
сообщение May 31 2012, 01:12
Сообщение #17
Пользователь №: 17 322
Вот так объявляете:
void Func()
    static char mas[100];
    //  код
Или так:
void Func()
    //  код
Или ОЗУ не хватит.
Это ещё зачем? Да к тому же всегда?
Где можно посмотреть на тот совет?
Зря...
KnightIgor
сообщение May 31 2012, 08:50
Сообщение #18
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 02:42) *
Я вот еще чего вспомнил. Если массив объявлен внутрии фунции как char mas[100], и при попытке вызвать из этой ф-ции другую с передачей адреса этого массива, иногда получается дребедень. [...] Так что все локальные массивы ( от греха подальше ) объявляю как static char mas[100].
Я выше также написал, что у меня есть подозрения на локальные массивы. Однако делать временные внутрифункциональные массивы (и переменные вообще) статическими, а значит - перманентными в памяти, - не выход и не стиль. Более того, о реентерабельности таких функций можно сразу забыть.
Цитата(Albun @ May 30 2012, 20:44) *
Я не сохранял регистр R12, а как оказалось компилятор этот регистр тоже использует как регистр общего назначения,
А что такое "ассемблерный код"? wink.gif.
Сообщение отредактировал KnightIgor - May 31 2012, 08:46
RabidRabbit
сообщение May 31 2012, 10:39
Сообщение #19
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
А оно там при -O0 переменные само не инициализирует?
KnightIgor
сообщение May 31 2012, 11:53
Сообщение #20
Из: Германия
В коде я не полагаюсь на значения НЕинициализированных переменных, и напротив - инициализирую их, если необходимо. Не думаю, что компилятор "забывает" предписаную мной инициализацию на высоких уровнях оптимизации.
Как уже говорилось, ошибка (которую я уже и не могу "восстановить") была частой, но не регулярной, чтобы можно было бы ее стабильно репродуцировать и отследить.
vlad_new
сообщение May 31 2012, 12:20
Сообщение #21
Вот так объявляете:
void Func()
// код
Да.
Или ОЗУ не хватит.
Странный вопрос. Вы имели ввиду что стек - та же ОЗУ. Типа если не хватит того, то и не хватит другого?
Зря...
Зря не зря, но проблеммы с оптимизатором действительно исчезли. Да и указатели компелятор все равно создаст.
Такая уж система команд у ARM. Нет у него прямого чтения/записи только косвенные.
Так что код получается одинаковый с указателем или без.
Если галка стоит использования микролиб (use microLib), то все будет инициализироваться должным образом.
И к (-O0) оптимизации это не имеет оношения.
Я раньше тоже так делал. А сейчас сразу задаю значение при объявлении. У KEIL-а с этим все нормалек. Тут ведь просто вопрос доверия компелятору.
Сообщение отредактировал vlad_new - May 31 2012, 12:41
_Артём_
сообщение May 31 2012, 12:40
Сообщение #22
Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 15:20) *
Да.
Странный вопрос. Если вы имели ввиду что стек - та же ОЗУ. Типа если не хватит того, то и не хватит другого?
Нет. Я о другом:
создавая массив
static unsigned char mas[100]
вы создаёте массив который существует всегда, по сути глобальный объект, но называется он - локальная статическая переменная, но память под него ушла.
В этот раз повезло.
Вы ещё и какие-то указатели создаёте? Зачем?
Раз компилятор "все равно создаст", то давайте их продублируем.
Система команд у АРМ не той системы наверное. Понятно.
vlad_new
сообщение May 31 2012, 13:02
Сообщение #23
Нет. Я о другом:
создавая массив static unsigned char mas[100] вы создаёте массив который существует всегда
Ну да. А мне не все равно, если памяти и скорости хватает. Зато не надо потом целый день в отладчике сидеть и искать где оптимизатор опять что то натворил.
Самое сиешное, что вы абсолютно правы. И все таки разница есть. При оптимизации компилятор руководствуется константными значениями и может натворить что угодно, а если мы явно объявили указатель на массив, то вот хрен ему. Массив он уже не тронит. К тому же в больших проэктах, а тем более
с чужими модулями и библиотеками, с указателями на массивы действительно удобнее работать. Ну опять же сколько нас - столько и мнений.
_Артём_
сообщение May 31 2012, 13:22
Сообщение #24
Ну если памяти хватает...
Но что там оптимизатор может натворить?
Кейл такая глючная вещь?
KnightIgor
сообщение May 31 2012, 13:34
Сообщение #25
Из: Германия
И все же, а как быть с реентерабельностью (вложенными вызовами функций)?
vlad_new
сообщение May 31 2012, 13:41
Сообщение #26
А Вы его и спросите. К примеру sprintf(mas,"бла...бла", tmp); при объявленном локальном массиве char mas[10] и включенном оптимизаторе O1 просто не заработал. И передача адреса массива в другую функцию send(char *mas) то же не работало. Помог static.
Сообщение отредактировал vlad_new - May 31 2012, 13:49
_Артём_
сообщение May 31 2012, 13:50
Сообщение #27
Спросишь его ... он же памятник...
К примеру sprintf(mas,"бла...бла", tmp); при объявленном локальном массиве char mas[10] и включенном оптимизаторе O1 просто не заработал. И передача адреса массива в другую функцию send(mas) то же не работало.
Ужасы какие-то...
Вообще оптимизацией не воспользуешься, если оно так.
Не верю: проблема где-то в другом месте.
vlad_new
сообщение May 31 2012, 13:59
Сообщение #28
Да, но в KEIL-е без оптимизаиора нельзя. Как тут кто то сказал: "Без оптимизатора в KEIL-е на окно дизассемблера без слез не взглянеш."
Да и скрость сразу в 2 раза ниже.
А мне какой прок придумывать? Мне KEIL всеравно нравится.
_Артём_
сообщение May 31 2012, 14:09
Сообщение #29
На то она и оптимизация чтобы быстрей работать.
Я не говорю что придумываете.
Всё равно его не брошу потому что он хороший...
Чем может нравиться при таких косяках?
aaarrr
сообщение May 31 2012, 14:11
Сообщение #30
Пользователь №: 1 448
А почему у меня все работает на любых уровнях, интересно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
