3 страниц V  < 1 2 3
> Лучшее - враг хорошего?, Глюки при оптимизации компилятора KEIL
KnightIgor
сообщение May 31 2012, 14:16
Сообщение #31
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(vlad_new @ May 31 2012, 15:41) *
А Вы его и спросите. К примеру sprintf(mas,"бла...бла", tmp); при объявленном локальном массиве char mas[10] и включенном оптимизаторе O1 просто не заработал. И передача адреса массива в другую функцию send(char *mas) то же не работало. Помог static.
А может это самое "бла...бла" было такое длиное, что не влезало в 10 байт? А когда разместилось как static, может sprintf и залезало на верхнего соседа массива, но тот был того же толка, - временная переменная (что заявленый стиль программирования позволяет предположить), - которая стерпела вторжение. Даже с пониманием того, что компилятор не безгрешен по определению, следовало бы поискать ошибки сначала у себя, прежде чем бросаться в крайности. Конечно, каждый пишет, как хочет, и окончательным критерием истины является только одно - работает программа как надо, или нет, - но я бы позволил себе дать дружеский совет пересмотреть стиль программирования.
_Артём_
сообщение May 31 2012, 14:21
Сообщение #32
Пользователь №: 17 322
Цитата(aaarrr @ May 31 2012, 17:11) *
А почему у меня все работает на любых уровнях, интересно?
Ну понятно почему: что-то не так делаете. Неправильно их готовите...
vlad_new
сообщение May 31 2012, 14:44
Сообщение #33
Пользователь №: 58 127
На счет ошибок - я уже показывал этот пример другим. Никто ошибок не обнаружил. Так что вряд ли. Хотя опять же такое было в ранних версиях.
За это время и библиотеки могли поминяться и и еще что то. У меня щас времени нет перепроверять. Хочеш сам попробуй. А потом сообщиш о результатах.
Ну не 10 может 20 яж так к примеру. То что 32 бита занимают 10 символов+0+(возможно)знак я вроде как считать умею.
Мы здесь чего обсуждаем то? Разве не то кто с какими проблеммами сталкивался при оптимизации?
И от ошибок никто не застрахован. Все может быть.
Короче я все рассказал что вспомнил. Всем пока.
Сообщение отредактировал vlad_new - May 31 2012, 14:47
zuy
сообщение Jun 1 2012, 05:58
Сообщение #34
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Уверен, что косяк у вас в коде. Довольно часто использовал подобные конструкции на разных уровнях оптимизации, никогда проблем не было.
Думаю, что обьяснение данное выше KnightIgor довольно точно описывает причину происходящего.
Lotor
сообщение Jun 1 2012, 12:32
Сообщение #35
Пользователь №: 28 866
С Кейлом знаком еще по 51 семейству, еще тогда были проблемы с локальными переменными, если их передавать в функции (при чем в свои, а не в sprintf) и не обозвать static. Для arm аналогично, будет время покопаю этот момент.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
aaarrr
сообщение Jun 1 2012, 12:39
Сообщение #36
Пользователь №: 1 448
Цитата(Lotor @ Jun 1 2012, 16:32) *
С Кейлом знаком еще по 51 семейству...
А ничего так, что это два совершенно разных компилятора от разных производителей?
99.9% "ошибок компилятора" и "багов оптимизатора" - это косяки в коде. Обратному можно верить только при наличии примера в виде код + дизассемблер.
Lotor
сообщение Jun 1 2012, 12:42
Сообщение #37
Я это к тому, что еще с тех пор взял за правило ставить static у локальных переменных в функциях, если они идут дальше.
Я к этому мнению пришел недавно, намного позже, чем стал ставить static у локальных переменных. =) Поэтому и хочу при наличии времени поиграться именно с дизассемблером.
_Артём_
сообщение Jun 1 2012, 13:31
Сообщение #38
Очень странная идея.
Зачем оно надо?
P.S. volatile не пробовали для локальных? Это хоть не так нелогично.
scifi
сообщение Jun 1 2012, 13:38
Сообщение #39
Пользователь №: 25 136
Это танцы с бубном. Так не интересно. Лучше докопаться до сути проблемы.
Lotor
сообщение Jun 2 2012, 18:36
Сообщение #40
Зачем оно надо?
При static локальная переменная будет жить в глобальной области памяти, а не на стеке. И именно поэтому проблемы исчезали.
PS: На работе попробовал по памяти набросать код, который вызывал когда-то проблемы (чтобы осмысленно глянуть в дизассемблер) - в функции локальный массив или указатель передается дальше. Но увы, всё работает, как надо при любой оптимизации. =) Помню, когда в последний раз такое случалось, я перенес аналогичный код в iar'овский компилятор - там без static работало. И т.к. это был не первый случай, то старался больше не рисковать и ставил static у локальных указателей и массивов, если они идут дальше (реентерабельность не требовалась). Прочитав эту тему по диагонали и заметив знакомую проблему, удивился что уважаемый aaarrr очень уверенно говорит, что дело не в компиляторе. Может оно и так, но помимо меня как минимум еще двое испытывают похожие проблемы.
_Артём_
сообщение Jun 2 2012, 19:53
Сообщение #41
Цитата(Lotor @ Jun 2 2012, 21:36) *
Ну какая-то логика конечно присутствует, если программа всё-таки работает.
Зачем переменной "жить в глобальной области памяти"? Локальная переменная должна жить в стеке (за исключением особых случаев).
Вопрос в том, почему такие проблемы вообще возникают. Что-то делаете не так.
Согласен с мнением scifi
Каким-то образом вам удалось заткнуть проблему (с помощью static), но не факт что не вылезет где-нибудь в другом месте.
Если реентерабельность не требуется, то как бы и ладно, если по другому никак.
А как потребуется?
Или как такое будет работать в программе с ОС? Понятно что никак не будет.
aaarrr видимо прав на 100 %. Если у него таких проблем не возникает, то что-то эти "ещё двое" делают не правильно и дело не в компиляторе. Вообще за последние несколько лет не встречал чтобы дело было в компиляторе (правда я с iar работаю), 99% что виноват программист, ну и может доли процента можно оставить на глюки компилятора.
Lotor
сообщение Jun 4 2012, 12:21
Сообщение #42
Речь шла о том, что помогло решить проблему и что дает static у локальных переменных. Другое дело, что это костыль.
Так вроде мы и не из этих, которые свои косяки валят на компилятор, кристалл или фазу луны. sm.gif Увы, воспроизвести "по заказу" не могу, поэтому добавляю тему в закладки - и как только, так сразу.
aaarrr
сообщение Jun 4 2012, 13:07
Сообщение #43
Чтобы поддержать тему, расскажу о реальном замеченном глюке оптимизации:
Компилятор игнорировал #pragma arm section при автоинлайне. То есть встраивал функцию, для которой была определена конкретная секция, в тело другой, расположенной по умолчанию.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
