> подскажите ключи с логическим управлением, подскажите ключи с логическим управлением
morpheus
сообщение Jun 1 2012, 08:32
Пользователь №: 20 173
Всем доброго времени суток
Просьба подсказать полевики с логическим управлением (напрямую с МК)
Задача вобщем: нужны P-канальные и N-канальные транзисторы (работают в мосте)
рабочее напряжение не более 60V ток порядка 15А
__________________________________________________________________________
N-канальные есть (irl640, irlr2905, irlz24, irlz44 и тд)....
а вот с P-канальными как-то не АХ
фирма производитель значения не имеет главное : логическое управление и обе полярности
заранее ВСЕМ спасибо
MM_Andrey
сообщение Jun 1 2012, 08:35
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
А быстродействие не важно ? Как Вы будете драйвить полевики напрямую с MK ?
сообщение Jun 1 2012, 08:49
Пользователь №: 45 710
Раз напрямую от МК, то этих МК у Вас два — один висит наверху и управляет двумя PMOS, другой лежит внизу и управляет двумя NMOS?
Вы уверены, что эти два друга напрямую договорятся до правильного управления этим чудо-мостом? А то ведь шаг вправо, шаг влево, и всем шести кирдык.
morpheus
сообщение Jun 1 2012, 08:56
частота переключения максимум 5 кГц (вобщем-то для совренных ключей это немного)
ukpyr
сообщение Jun 1 2012, 09:01
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
IRF4905L. Вообще то у всех производителей (IRF,Vishay,Fairchild,Infineon,Onsemi) есть параметрический поиск, где все очень быстро ищется. Или лень ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Jun 1 2012, 09:04
morpheus
сообщение Jun 1 2012, 09:03
МК -один существует одна общая пара и вторая пара (H- мост) подключается поочереди в один момент времени работает одна нагрузка и вней необходимо менять направление протекания тока (сначало в одну сторону переключаем ддиагональ моста в другую сторону....задержками переключения исключаем сквозняк закрываться успевают....частоты маленькие)
сообщение Jun 1 2012, 09:10
Пользователь №: 11 287
То есть, напряжения питания моста и МК совпадают?
morpheus
сообщение Jun 1 2012, 09:16
у МК свои 5вольт а мост управляет своим напряжением (земля общая)
была задача где менять направление не нужно применял irlz44 через 100от МК напрямую чудно управляется а ключ комутировал свои 15 вольт
сообщение Jun 1 2012, 09:42
Будьте внимательнее к тому, что Вам говорят.
От Вашего одного МК, лежащего на земле, до затворов PMOS аж 60 вольт, так что он ими при всём желании напрямую никак управлять не может.
сообщение Jun 1 2012, 12:08
Может, и не 60, но 15 уже тоже чересчур.
Схемку бы показали. Как это сейчас должно выглядеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
