> SIM900 и STM32F1xx, STM32F4xx, вопрос по железу.
Morze
сообщение May 17 2012, 11:28
Из: Королев
Пользователь №: 34 196
Хочется подключить модуль по полному USART2. На стороне микроконтроллера имеем:
USART2_TX
USART2_RX
USART2_CTS
USART2_RTS
USART2_CK
На стороне SIM900:
TXD
RXD
RTS
CTS
DTR
DCD
RI
С TXD, RXD, RTS, CTS вся вполне понятно. А вот с линиями DTR, DCD и RI что-то не ясно.
Есть пользователи этих модемов, кто подключал их к STM? Ткните носом пожалуйста rolleyes.gif
CADiLO
сообщение May 17 2012, 11:31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
DTR, DCD и RI подключаете просто к любым портам - их необходимость определяется уже требованиями под вашу задачу.
SIM900_Serial Port_Application Note_V1.02.pdf
Morze
сообщение May 17 2012, 11:49
Из: Королев
=F8=
сообщение May 19 2012, 05:44
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Кстати у STM есть возможность все выходы, в том числе и используемые как USARTx_TX, сконфигурировать в режим ОК(открытый коллектов), что очень удобноо для согласования уровней и предотвращения паразитного питания. И еще у STM-овского UART нет аппаратного буфера поэтому, если не хотите что-бы RTC дергалась после каждого принятого байта, этой тожкой лучше управлять программно.
Morze
сообщение May 30 2012, 03:56
Из: Королев
Можно запитать МК от 2.8 вольт.
=F8=
сообщение May 30 2012, 05:40
Из: Донецк
Цитата(Morze @ May 30 2012, 06:56) *
Можно запитать МК от 2.8 вольт.http://electronix.ru/forum/style_images/1/folder_editor_images/rte-switch-editor.png
Это не решает проблемы с паразитным питанием. При любом питании придется следить за Status что бы вовремя перевести ножки в z состояние. Если использовать выход с ОК то этой проблемы не будет. Кроме того при питании 2.8В могут быть прблемы с 5В переферией.
Morze
сообщение May 31 2012, 07:04
Из: Королев
Есть мысль повесить входы SIM900 через преобразователи уровней SN74LVC2T45. Питание преобразователя (ту сторону, на которой стоит SIM900) давать с LDO 2.8вольта, управляя сигналом VDD_EXT. Или все таки управлять сигналом STATUS?
CADiLO
сообщение May 31 2012, 08:14
Из: Днепр
При включении контроллера все выводы до инициализации однозначно будут или входами или в 3 состоянии.
Значит при питании контроллера 2.8-3.0 вольта достаточно анализа STATUS и выводы соединяем без преобразователей уровня.
При 3.3 вольта на контроллере и выше - ставим преобразователь и далее как предлагали. Здесь Vext и STATUS будут равнозначны,
только учитывайте что STATUS имеет меньшую нагрузочную способность, так как это вывод чипсета.
Единственное место - POWERKEY - даже если контроллер умеет настраиваться в виртуальный открытый коллектор,
настоятельно рекомендую ставить в эту цепь ключик - как показано у SIMCOM. Были неприятные прецеденты.
На 1 транзисторе много не сэкономите, зато одну из причин возможных глюков гарантировано устраните.
Morze
сообщение May 31 2012, 17:11
Из: Королев
Удалил весь бред, что написал. Переделываю)
Сообщение отредактировал Morze - Jun 1 2012, 05:13
Peps
сообщение Jun 1 2012, 09:31
Пользователь №: 54 745
Сегодня прыгал по граблям с STM8S. Выползло неприятное свойство: при настройке GPIO в режим открытого коллектора - проблем не возникает - работает как открытый коллектор. А если на этом выводе включается периферия (в частности UART1) - он опять становится подтянут к питанию микроконтроллера. О как! То есть при работе с UART согласование уровней с помощью ОК не прокатит. Акцентирую внимание, это я проверял на STM8S103K.
ssokol
сообщение Jun 1 2012, 10:51
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Точно так же и у stm32 cortex m3 ... да не отсохнет язык у CADiLO в очередной раз повторять одно и то же Ж:-)))
CADiLO
сообщение Jun 1 2012, 11:00
Из: Днепр
=F8=
сообщение Jun 1 2012, 11:17
Из: Донецк
Нету там подтяжки. Только-что специально перерезал дорожку и убрал подтягивающий резистор. После инициализации порта на ножке 0. Контроллер STM32F103RCT. Если кому интересно могу и на STM32F207 проверить.
CADiLO
сообщение Jun 1 2012, 11:23
Из: Днепр
ноль или Z ?
=F8=
сообщение Jun 1 2012, 11:45
Из: Донецк
ноль или Z ?
Z разумеется. 0 это то, что тестор показывает sm.gif Верхний транзастор закрыт т.к. ОК, нижний тоже. На тесторе тоже разрыв цепи.
Для контроля на предмет не напутал ли чего переконфиурировал ножку из режима OD в режим PP на ножке, как и положено после инициализации появилась "1".
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:16
