2 страниц V  < 1 2
> SIM900 и STM32F1xx, STM32F4xx, вопрос по железу.
Peps
сообщение Jun 1 2012, 12:26
Сообщение #16
Пользователь №: 54 745
Цитата(=F8= @ Jun 1 2012, 14:45) *
Z разумеется. 0 это то, что тестор показывает sm.gif Верхний транзастор закрыт т.к. ОК, нижний тоже. На тесторе тоже разрыв цепи.
Для контроля на предмет не напутал ли чего переконфиурировал ножку из режима OD в режим PP на ножке, как и положено после инициализации появилась "1".
Ага! А вот теперь если на эту ножку выходит TxD UARTа попробуйте включить передатчик UART (обязательно включите ему и тактовую частоту) и вуаля! Порт опять в 1 (напряжение питания контроллера). Весь цимус в том, что если ножка работает как порт IO - то не вопрос - все конфигурируется как надо, а если на него выходит TxD - то уже обычный пуш-пул (или подтянут резистором).
А у себя на плате я на всякий случай предусмотрел преобразователь уровня на одном биполярнике. Эх, видимо сработали прадедушкины гены из Израиля sm.gif
Сообщение отредактировал Peps - Jun 1 2012, 12:28
=F8=
сообщение Jun 1 2012, 12:46
Сообщение #17
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Я же написал проверял после инициализации порта.
bool UartT::Open()
  if(!OpenFlag)
    TxCounter  = TxRdIndex = 0;
    TxStopped  = 0;
    TxComplete = 1;
    RxRdIndex  = 0;
    USART_DeInit(UART);
      USART_InitTypeDef  UART_InitStructure;
      UART_InitStructure.USART_BaudRate   = UartLineCoding.dwDTERate;
      UART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
      UART_InitStructure.USART_StopBits   = USART_StopBits_1;
      UART_InitStructure.USART_Parity     = USART_Parity_No;
      UART_InitStructure.USART_Mode       = USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
      UART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
      USART_Init(UART,&UART_InitStructure);
      USART_ClearFlag(UART, USART_FLAG_CTS | USART_FLAG_LBD  |
                               USART_FLAG_TC  | USART_FLAG_RXNE );
      DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct;
      DMA_DeInit(RxDMA_Channel);
      DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = (U32)&UART->DR;
      DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr     = (U32)&RxBuffer[0];
      DMA_InitStruct.DMA_DIR                = DMA_DIR_PeripheralSRC;
      DMA_InitStruct.DMA_BufferSize         = RX_BUFFER_SIZE;
      DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc      = DMA_PeripheralInc_Disable;
      DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc          = DMA_MemoryInc_Enable;
      DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
      DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize     = DMA_MemoryDataSize_Byte;
      DMA_InitStruct.DMA_Mode               = DMA_Mode_Circular;
      DMA_InitStruct.DMA_Priority           = DMA_Priority_Low;
      DMA_InitStruct.DMA_M2M                = DMA_M2M_Disable;
      DMA_Init(RxDMA_Channel, &DMA_InitStruct);
      DMA_Cmd(RxDMA_Channel, ENABLE);
      DMA_DeInit(TxDMA_Channel);
      DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr     = (U32)&TxTmpBuffer[0];
      DMA_InitStruct.DMA_DIR                = DMA_DIR_PeripheralDST;
      DMA_InitStruct.DMA_BufferSize         = 16;
      DMA_InitStruct.DMA_Mode               = DMA_Mode_Normal;
      DMA_Init(TxDMA_Channel, &DMA_InitStruct);
      DMA_ITConfig(TxDMA_Channel, DMA_IT_TC, ENABLE);
      OpenFlag = true;
    // Enable UART
    USART_DMACmd(UART, USART_DMAReq_Rx|USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
    USART_Cmd(UART, ENABLE);
  return true;
bool GSM_UartT::Open()
    UART = USART3;
    TxDMA_Channel = DMA1_Channel2;
    RxDMA_Channel = DMA1_Channel3;
    if(OpenFlag)return true;
    portENTER_CRITICAL();
    Config(&GsmLineCoding);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_USART3, DISABLE);
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_USART3, ENABLE);
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
      // Assign PC10 to UART4 (Tx)
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
      GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
      // Assign PC11 to UART4 (Rx)
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
    // Init UART4
    UartT::Open();
      NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel2_IRQn;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    portEXIT_CRITICAL(); //ПРОВЕРЯЛ В ЭТОЙ ТОЧКЕ.
    return true;
Peps
сообщение Jun 1 2012, 13:27
Сообщение #18
Ну в таком случае реализация портов в Cortex-ах отличается от STM8
ssokol
сообщение Jun 24 2012, 17:05
Сообщение #19
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
читаем RM0041
TX: Transmit Data Output. When the transmitter is disabled, the output pin returns to its IO
port configuration. When the transmitter is enabled and nothing is to be transmitted, the TX
pin is at high level. In single-wire and smartcard modes, this IO is used to transmit and
receive the data (at USART level, data are then received on SW_RX).
... уж так хотим CADiLO в монастырь загнать...
Peps
сообщение Jun 25 2012, 07:09
Сообщение #20
Вот, после того, как я обломался на железе, внимательно перечитав мануалку нашел то же самое.
=F8=
сообщение Jun 25 2012, 07:21
Сообщение #21
Из: Донецк
Цитата(ssokol @ Jun 24 2012, 21:05) *
читаем RM0041
А теперь еще раз перечитываем и задаем себе вопрос что представляет собой high level в режиме открытый сток? Если возникают сомнения может ли выход одновременно работать в режиме AF и OD (сомнения обоснованные т.к. не каждый контроллер позволяет такой финт ушами) смотрим таблицу 20 RM0008 для STM101-107 и таблицу 14 RM0033 для STM205-215. Если сомнения все-же остаются берем контроллер, инициализируем порт и проверяем.
А я вот не обломался. Наверное что-то не так сделал...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
