> Снова к вопросу о разбухании кода arm-gcc
glonium
сообщение May 30 2012, 06:22
Пользователь №: 65 303
Добрый день господа форумчане!
Настроил среду разработки Eclipse как сказано тут http://makesystem.net/?p=988
Использую toolchain Codebench Lite!
Написал простенький список (приложен ниже) и скомпилировал проект когда посмотрел на размер кода был немного обескуражен!
Размер кода стал равен 87384 Байт!
В оптимизаторе поставил генерировать отдельные секции и в линкере удалять неиспользуемые секции, но не помогает!
В чём тут может быть дело?
PS Может поменять компилятор, вернее версию??? Что то где-то слышал что помогает!
Вот только на какую менять???
Сообщение отредактировал glonium - May 30 2012, 06:17
Непомнящий Евген...
сообщение May 30 2012, 06:52
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Ну смотри - ты приложил хидер с шаблоном. Шаблон после компиляции любым компилятором занимает ровно 0 байт sm.gif Место занимают конкретные инстанцирования этого шаблона.
Так что чтобы что-то тебе сказать, надо посмотреть на все остальное - приложи компилябельный проект целиком.
#include "exception.h" намекает на использование исключений. Исключения требуют довольно жирного рантайма - может быть дело в этом.
У меня минимальный elf занимает порядка 100 байт или около того - int main() { while (1); } с отключенным стартовым кодом.
Если добавить стартовый код, размер станет несколько больше. Если добавить поддержку исключений - станет килобайт 60 или около того.
glonium
сообщение May 30 2012, 08:04
Прошу прошения что то не подумал выложить проект! Исключения самописанные!
Вот проект целиком
Непомнящий Евген...
сообщение May 30 2012, 08:09
Из: Волгодонск
дык а map ты не пытался сгенерить? Сгенери, посмотри кто у тебя самый толстый...
glonium
сообщение May 30 2012, 09:12
Да сгенерил только ничего не понял из него в нём куча всего!
Да вы правы к сожалению всё дело в исключениях!
они в моём случае добавляют около 70 кб!
А есть ли способ обойти это или только отказом от исключений?
Да и поэкспериментировав я наткнулся на то что оператор new тоже много чего тянет за собой!
Сергей Борщ
сообщение May 30 2012, 09:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Насчет исключений не подскажу, полагаю, что поддержка их зарыта глубоко в компиляторе и просто так переписать библиотеку не получится.
QUOTE (glonium @ May 30 2012, 12:12) *
Да, тянет. Используйте свой менеджер памяти, например вот этот.
glonium
сообщение May 30 2012, 13:06
Спасибо за ответ! Интересное предложение. А со своим диспетчером памяти у меня механизм виртуальных функций будет работать, а так же dunamic_cast<>???
Сергей Борщ
сообщение May 30 2012, 13:21
Из: Рига, Латвия
QUOTE (glonium @ May 30 2012, 16:06) *
А со своим диспетчером памяти у меня механизм виртуальных функций будет работать, а так же dynamic_cast<>???
Виртуальные функции работают (проверено, использую), за них конструктор отвечает. А он вызывается после выделения памяти оператором new(). А про dynamic_cast я только краем уха слышал, может кто-то другой подскажет. Хотя навряд ли она завязана на менеджер памяти - он лишь выделяет кусок памяти запрошенного размера. Если dynamic_cast работает с placement new(), то и с этим работать должен.
glonium
сообщение Jun 1 2012, 13:58
Поэкспериментировав с перегрузкой операторов new и delete пришёл к интересным заключениям!
Вариант 1 :
#include "stmlib/stm32f10x.h"
#include <stdlib.h>
void *operator new (size_t size)
    return malloc(size);
void operator delete (void *p)
    free(p);
    return;
int main (void)
    int *a=new int(10);
    while (1){};
    return 0;
Компилиться в 4 Кб с использованием стандартных free и malloc!
2 Случай
    free(p);
    return;
int main (void)
    int *a=new int(10);
    while (1){};
    return 0;
Компилиться в 80Кб!
Почему такая разница? Вроде стандартный new и delete опирается на стандартные malloc и free!
Сергей Борщ
сообщение Jun 1 2012, 14:47
Из: Рига, Латвия
А если так:
CODE
#include <new>
int main (void)
    int *a=new(std::nothrow)  int(10);
    while (1){};
    return 0;
glonium
сообщение Jun 1 2012, 15:00
А если так:
CODE
#include <new>
int main (void)
while (1){};
return 0;
Так тоже порядка 80Кб!
Да и вообще у меня подозрение что в c++ другой аллокатор памяти потяжелее чем в с!
_Артём_
сообщение Jun 1 2012, 15:16
Пользователь №: 17 322
glonium, вы не могли бы проект целиком выложить. Интересно бы посмотреть, а то у меня вообще не собирается.
P.S. И какой компилятор?.
glonium
сообщение Jun 1 2012, 15:45
Использую CodeBench руководствовался это статьёй при установке IDE http://makesystem.net/?p=988
AHTOXA
сообщение Jun 1 2012, 16:13
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Чтобы не подтягивались исключения, надо компилировать с ключом -fno-exceptions.
При использовании чисто виритуальных функций иногда подключаются исключения и с этим ключиком. В этом случае спасает вот этот файл. Просто добавьте его к своему проекту.
glonium
сообщение Jun 1 2012, 16:37
Поставил ключик -fno-exceptions все равно размер кода не уменьшается, при этом виртуальные функции не использую!
PS видать это вовсе не исключения так весят а аллокатор памяти!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
