> Вопрос по ВЧ ключам
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:04
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Добрый день форумчане! Что-то не могу понять одни момент, во многих apnote на управляющих контактах ВЧ SPDT ключа висит RC цепочка. Что это? Фильтр, цепь задержки, или тупо ограничительный резистор с фильтрующим кондером? Гложат меня сомнения help.gif
Скрин из apnote прилагаю
cioma
сообщение Jun 1 2012, 15:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Просто RC-фильтр от цифровых помех?
Filippov
сообщение Jun 1 2012, 15:16
Пользователь №: 65 515
Думаю, что фильтр. Плюс ограничитель тока, если, вдруг, замкнет один из управляющих контактов rolleyes.gif
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:17
Из: SPB
Вы мне вопрос задаете?=) или отвечаете=) вот у меня и сомнения T=22 нс получается, а время переключения ключа 20 нс, вот у меня закралась мысли нет ли тут скрытого смысла, больно уже цифры одинаковые, хотя понятно, что связи между двумя этими величинами вроде как и нет=)
Filippov
сообщение Jun 1 2012, 15:21
Тут фильтр больше нужен, чтоб высокая частота не ушла в цепи управления...
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:33
Из: SPB
Всем Спасибо, что развеяли мои сомнения, правда есть тогда вопрос в догонку, тут есть какой-то принцип расчета на какую-то частоту, ибо встречал комбинацию 100 Ом 47пФ конечно по частоте разница не большая с комбиначией 1000 Ом 22пФ но все же на шару делать фильтр как-то нехотелось бы...
SmarTrunk
сообщение Jun 1 2012, 15:37
Пользователь №: 65 195
Конденсаторы подозрительно маленькие, для ФНЧ.
Я лично считаю, что можно и побольше поставить, но только если не критично время переключения, т.к. постоянная времени увеличится.
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:39
Из: SPB
вот это то во мне сомнения и зародило=)
Filippov
сообщение Jun 1 2012, 15:50
22пФ уже есть в качестве разделительных, так что экономически выгоднее ставить их и в фильтре.
SmarTrunk
Посмотрел даташит ключа, а он на гигагерцы (от 0,1 до 1..2..3 ГГц). На таких частотах 22 пф - это уже очень-очень приличная емкость, тем более в паре с резистором 1 кОм.
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:57
Из: SPB
так...а можно поподробней? пока не уловил ход мысли....
я тоже обратил внимание, что большинство кондеров в схеме те же
SmarTrunk
сообщение Jun 1 2012, 16:08
Частота среза RC-цепочки 1ком+22пФ составляет около 7,5МГц. То есть много меньше предположительной (неизвестной мне) частоте сигнала. На частоте сигнала (0,1...? ГГц) уже набежит приличное ослабление.
Еще, на гигагерцах конденсаторы сильно бОльшей емкости могут иметь и бОльшую собственную индуктивность, а значит, непригодны.
hik
сообщение Jun 1 2012, 16:20
Из: SPB
да вы правы частота ниже, рабочая 2,45ГГц. Ход мысли понятен=)спасибо
Sokrat
сообщение Jun 7 2012, 09:15
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Так данный фильтр стоит (насколько я понял) по цепям управления, а не сигнальным (СВЧ-овым). Сигналы управления как правило и не превышают по частоте 10 Мгц (только на фронтах, если управлять импульсами). А фронт в 22 нс вполне приемлим.
Proffessor
сообщение Jun 7 2012, 12:40
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Смысл в том, чтобы погасить ВЧ-сигнал, который неизбежно просачивается на цепи управления. За счет этого улучшается такой немаловажный параметр ключа, как развязка (Isolation). Поэтому емкости являются блокирующими и должны иметь минимальный импеданс в рабочей полосе частот (как правило емкость выбирается, как у переходных конденсаторов в этих же ВЧ-цепях). Резистор просто отсекает управляющую цепь по ВЧ так, чтобы на ней не образовались длинные паразитные резонаторы, поэтому их надо ставить поближе к управляющим контактам микросхемы ключа. Номинал резистора некритичен, сверху он ограничен тем, чтобы не было большого падения управляющего напряжения за счет входного тока управления ключа. Вместо резистора можно ставить и ферритовую бусину.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 7 2012, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
