4 страниц V   1 2 3 > »
> Согласование цепей
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:03
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Добрый день форумчане! Не большой специалист по свч, но тем не менее стоит задача спроктировать приемопередающий усилитель. Так вот стал передо мной вопрос согласования цепей. На первом этапе я так понимаю можно посчитать такие вещи в каком нибудь каде. В каком каде можно посчитать? На какие моменты мне стоит особенно заострить внимание, я понимаю, что окончательная настройка будет с помощью приборов при помощи измерения S параметров. Если какие подводные камни при согласовании цепей? Одним словом научите дурака уму разуму rolleyes.gif
Сообщение отредактировал hik - Jun 1 2012, 15:12
cioma
сообщение Jun 1 2012, 15:11
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Так а вопрос, собственно, в чем состоит?
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:12
Из: SPB
не успел отредактировать, почему-то тема одна и таже два раза создалась=)
Filippov
сообщение Jun 1 2012, 15:18
Пользователь №: 65 515
Тут надо начинать с каких-то параметров, например, с рабочей частоты хотя бы...
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:23
Из: SPB
пардон, признаю ошибку, добавляю подробности=) Вообщем сейчас на стадии подбора компонентов нахожусь, но параллельно почитываю теорию, так вот задача такова спроектировать приемо-передающий усилитель частота 2,4-2,5 ГГц мощностью ~1Вт
нашел вроде подходящую микросхему усилителя на передающий канал ALM-31222 от avago
Сообщение отредактировал hik - Jun 1 2012, 15:26
Filippov
сообщение Jun 1 2012, 15:31
Тут можно обойтись AWR или ADS для моделирования. Для изучения (на мой взгляд) AWR легче...
Так этот усилитель не на Ваш диапазон...
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:35
Из: SPB
ну как сказать верхняя частота же 2,7 ГГц. Или я чего не допонимаю?
за САПР спасибо=)
Сообщение отредактировал hik - Jun 1 2012, 15:36
Filippov
сообщение Jun 1 2012, 15:44
за САПР спасибо=)
Прошу прощения, случайно открыл ALM-31322...
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:52
Из: SPB
Так все-таки чувствуется, что должны быть какие-то подводные камни или все гораздо проще чем я себе представляю?
Filippov
сообщение Jun 1 2012, 15:58
Ну, 30дБм маловато, если нужно на выходе иметь 1Вт... Нужно взять с запасом, хотя бы 1дБ производственный задел, так сказать...
hik
сообщение Jun 1 2012, 16:08
Из: SPB
если про усилитель, то микросхема 31.5 дБм дает правда на 2 Ггц, да и к тому же к чистому 1Вт пока не стремлюсь...примерно по тз 1 Вт если будет не хватать тогда буду думать.
Filippov
сообщение Jun 1 2012, 16:33
Основные подводные камни надо будет ловить при разработке топологии печатной платы... rolleyes.gif
hik
сообщение Jun 1 2012, 16:45
Из: SPB
Это да, уже предвкушаю это счатье=) Какой кад кстати по топологии лучше или лучше не суваться (я про ВЧ топологию) и доверить это дело профессионалу?Или все же реально самому с минимальными затратами развести грамотно, вроде расчет волнового сопротивления освоил весьма неплохо на свой взгляд rolleyes.gif может и это потяну=)
Сообщение отредактировал hik - Jun 1 2012, 16:46
Filippov
сообщение Jun 2 2012, 08:18
Если не собираетесь фильтры на микрополосках считать, то для этой частоты можно и самому разобраться и сделать. IMHO.
hik
сообщение Jun 2 2012, 15:26
Из: SPB
нет фильтры на микрополосках делать не буду, лучше уж если фильтр нужен поставить микросхемку rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
