4 страниц V  « < 2 3 4
FPGAwifi
сообщение May 31 2012, 15:15
Сообщение #46
Пользователь №: 68 926
Измерять не пробовал. Не уверен, что это нужно, т.к. в случае, если скорость не соответствовала заявленной, ядро uart неправильно работало бы.
Altemir
сообщение May 31 2012, 19:51
Сообщение #47
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
FPGAwifi
Я не про ядро UART, а про поток данных именно через WiFi. Например, за какое время передаётся и за какое принимается тестовый файл объёмом, скажем, 100МБайт?
FPGAwifi
сообщение Jun 2 2012, 19:53
Сообщение #48
Интересно было бы провести данный эксперимент.
Узкое место, как раз uart. А максимальная поддерживая скорость wi-fi данного модуля 11mb/s. Поэтому в теории, максимальная скорость должна равняться пропускной способности uart. Надеюсь, сам контроллер модуля, не задерживает.
man1
сообщение Jun 7 2012, 07:40
Сообщение #49
Пользователь №: 34 008
В каком режиме планируете работу wi-fi модулей infrastructure,ad-hoc, limited AP ? Их IP вручную будете прописывать? точку доступа планируете использовать?
Komiks
сообщение Jul 26 2012, 06:07
Сообщение #50
Пользователь №: 67 573
Цитата(FPGAwifi @ Mar 27 2012, 20:04) *
Komiks, я так понял, вы работали с данным модулем, можете пояснить, как происходит взаимодействие с модулем и последущая передача данных?
Я так понял данный модуль может работать с любыми устройствами(процессорами), имеются набор команд который передаются к примеру по uart. (пример: 1)Сканирвоать сети 2) подключиться к сети 3) передать данные 4) отсоединиться
Имеет ли данный модуль встроенную поддержку tcp/ip стека? или же она должна реализована на хосте, как подлючается данный модуль, я на картинке увидел, большое кол-во ножек, то есть пайка?
Если не сложна, в кратце опишите последовательность действий.
Да, Вы правы. Модуль может работать практически с любым микроконтроллером, способным передавать по UART команды управления. Могут быть и такие задачи, когда модуль может работать без управляющего процессора. Модуль можно один раз настроить и он будет с этими настройками работать. Настройки сохраняются в энергонезависимой памяти. TCP/IP стек встроенный + поддержка AT-команд для управления им. Вот по этой ссылке можно скачать даташит на модуль http://www.mt-system.ru/catalog/modul-wizfi210. Там полный список АТ-команд приведен и есть примеры включения и настройки модуля.
По поводу монтажа. Модуль надо паять на плату. Но в этом ничего сложного. Расстояние между пинами довольно большое. Можно обычным паяльником.
Есть возможность использовать интерфейс SPI, вместо UART. Так более высокая скорость обмена получается. Но для этого надо загружать в модуль специальную прошивку с поддержкой SPI. И тогда UART работать не будет. Там можно использовать либо только UART, либо только SPI. Через SPI поддерживаются те же команды, что и через UART.
Altemir
сообщение Oct 15 2012, 20:26
Сообщение #51
FPGAwifi
Подниму тему. Интересует, Вы каким образом пробовали перешивать модуль? Хотим сменить фирмварь на ту, что со SPI: скачали архив с тремя файлами прошивок, но ни одну модуль по WiFi принимать не хочет, говорит, неверный формат или что-то в этом роде (коллега поднимал). Неужели только по UART обновлять? sad.gif
Komiks
сообщение Nov 22 2012, 09:21
Сообщение #52
Цитата(FPGAwifi @ May 3 2012, 20:54) *
Спасибо, был куплен как раз этот модуль( wizfi210 и spb800)
Не подскажете, как вы с ним работали? Я так понял, для uart подключения, надо паять не все пины, а только связанные с uart.
тоесть отправка данных происходит посредствам команд, напрямую отправленных в uart?
буду благодарен за любую информацию по данным девайсам.
Да, точно. Ну само собой, надо питание подключить, землю. Можно еще некоторые дополнительные выводы на лампочки повесить, чтобы видеть текущее состояние модуля. В общем, ничего особо сложного нет. Управляется все АТ-командами, ничего программировать не надо.
Komiks
сообщение Dec 28 2012, 12:23
Сообщение #53
Цитата(Altemir @ Oct 16 2012, 00:26) *
FPGAwifi
Там, чтобы по радиоканалу обновить, надо эти три файла конвертировать в один с помощью специальной проги. Сейчас попробую ее выложить.
Сообщение отредактировал Komiks - Dec 28 2012, 12:31
Прикрепленный файл  WizFiFileMerger.zip ( 38.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  _AP440_How_to_Firmware_Upgrade_using_OTA.pdf ( 366.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
gkpavl
сообщение Feb 12 2013, 06:23
Сообщение #54
Пользователь №: 28 218
Komiks, какая мах. скорость получается для SPI на WizFi210?
Komiks
сообщение Feb 20 2013, 06:30
Сообщение #55
Тестировали максимум на 1,2 Мбит/с. Протокол UDP, только передача данных из микроконтроллера в WizFi210, CLOCK SPI-мастера 1,4 МГц. Может, можно и больше. Но не проверяли. Не было такой необходимости.
glebzlobin
сообщение Dec 6 2013, 06:34
Сообщение #56
Пользователь №: 76 743
Цитата(Altemir @ May 26 2012, 22:47) *
Ага, спассибо! a14.gif А поток не пробовали измерить? Я тут в процессе создания устройства на его основе пока остановился на использовании SPI-режима (свободный UART проца оказался занят). Если на SPI не получится, придётся с UART делать. В обоих режимах волнует поток.
Добрый день, форумчане!
Ищем подрядчика для разработки проекта, связанного с Wi-Fi.
Буду благодарен, если рассмотрите наш проект
или же сможете посоветовать специалиста или компанию, имеющих успешные проекты
на Wi-Fi чипах или модулях.
К Выбору производителя Wi-Fi модулей не привязаны,
главное чтобы он был миниатюрным, стабильным и относительно дешёвым.
Пишите в личку или на почту:
glebzlobin@gmail.com
или звоните:
8-916-912-05-10
С уважением, Глеб.
doom13
сообщение Apr 22 2014, 13:21
Сообщение #57
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Здравствуйте.
Так же возник вопрос выбора wi-fi модуля. Будут две FPGA, скорее всего, Cyclone V, необходимо связать их по wi-fi.
Почитал форум, погуглил инфу по wi-fi, но как-то выбор модулей с доступной документацией и поддержкой температур -40-85 совсем скромный.
Из того, что нашёл, подходит W121 (Host interface UART, SPI, USB), WF111 (Host interface SDIO, SPI).
Нужен совет, что лучше вабрать.
На первом есть TCP/IP стек, не совсем понимаю на сколько это нужно и какие преимущества даёт.
Работал с ethernet 1Gb phy, использовался gmii, rgmii, подключается к MAC контроллера, всё просто и понятно.
Тут UART и SDIO. Был опыт общения по SDIO в режиме SPI с SD-картой.
Не понятно, какое отношение UART и SDIO имеют к отправке/приёму ethrnet трафика и на сколько удобны в использовании.
Sergey SN
сообщение Apr 28 2014, 06:57
Сообщение #58
Пользователь №: 77 391
Цитата(doom13 @ Apr 22 2014, 17:21) *
Здравствуйте.
Доброго дня.
TCP/IP стек обеспечивает функционирование девайса на сетях Internet путём простой настройки этого стека, описанной, наверное в тысячах примеров. Другое дело, если Вы связываете два устройства и Вам важнее трафик между ними и его надежность, а не возможность попадания в коммутируемую сеть. Что касается удобств использования одного из интерфейсов - дело вкуса и целевой задачи. SPI - более высокоскоростной. UART - проще в работе, SDIO - насколько понимаю - дело ситуации и опыта такого рода. 90% разработок ведётся с использованием UART
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
