> ADM3251E Изолированный драйвер RS-232
Abrams
сообщение Jun 1 2012, 15:12
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь пробовал ADM3251E - http://www.analog.com/ru/interface/rs-232/...prod_cross_sell
По даташиту все ОК, должна работать и радовать, но хочется услышать мнения уже работавших с ней.
Раньше для изоляции 232 от МК брал ADUM1201 с ADM232 и питание через DC-DC. А с ней получается проще и дешевле - 5 кондеров , и вот оно счастье!
Всем заранее респект за помощь!
DmitryM
сообщение Jun 3 2012, 04:48
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Давно использую, еще наверное с 2010 года, нареканий нет.
Abrams
сообщение Jun 3 2012, 10:16
Из: Выборг
Спасибо!
Я правильно понял, что для обвязки подойдут керамические кондеры на 0.1 мкФ?
Просто в даташите в схеме включения (рис.14), нарисованы полярные кондеры, это немного смутило.
SmarTrunk
сообщение Jun 3 2012, 11:50
Пользователь №: 65 195
Abrams
Удобная микросхема, надо будет применить.
Там написано, в разделе "Charge pump voltage converter", что могут быть использованы конденсаторы до 10мкФ, если будет желание. Думаю, полярность поэтому поставлена. Конденсаторы 0,1мкФ обычные керамические, наверно.
Abrams
сообщение Jun 3 2012, 12:53
Из: Выборг
Цитата(SmarTrunk @ Jun 3 2012, 14:50) *
Abrams
ОК. Будем пробовать.
vladec
сообщение Jun 4 2012, 06:47
Пользователь №: 9 158
Посмотрите еще LTM2881IY от Linear, там помимо прочего встроенный терминатор 120 Ом с развязанным управлением
Abrams
сообщение Jun 4 2012, 15:47
Из: Выборг
Спасибо за ссылку. Но сейчас говорим об RS-232.
DmitryM
сообщение Jun 4 2012, 18:28
Из: Таганрог
Цитата(Abrams @ Jun 3 2012, 14:16) *
Спасибо!
Использую СС0603 Y5V 0,1uF 50V
One
сообщение Jun 5 2012, 05:52
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
развел платку, чуть более по размеру корпуса самой микросхемы, поставил "no name" керамику 0.1uF(из того, что под рукой оказалось),
припаял к плате кабель с СОМ разъемом (примерно 1,5м) и короткие присоединительные проводники (10 см) с мини крокодилами ...
уже несколько лет работает без нареканий, ток потребления правда великоват, но это "недостаток" только при питании устройства от батарей ...
Abrams
сообщение Jun 5 2012, 18:38
Из: Выборг
Отлично! Пошел разводить плату.
Всем спасибо!
Abrams
сообщение Aug 11 2012, 07:13
Из: Выборг
Вчера запустил плату с ADM3251E - все работает четко.
Пока тестировал на скоростях до 57600.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
