> LTspice .noise
ViKo
сообщение Jun 4 2012, 07:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В LTspice для анализа шума можно задать следующую команду, например:
.noise V(AMPOUT) V1 oct 32 10 10G
где AMPOUT - выходная цепь схемы, V1 - источник напряжения на входе.
Тогда выдается плотность распределения шума по частоте, в uV/sqrt(Hz). А если нажать мышкой на название графика при нажатой кнопке Ctrl, можно получить интегральный результат.
Вопрос - это распределение и интеграл относятся ко входу или к выходу? Если у меня шум получился 10 mV, а к-т усиления 10, то на выходе нужно ожидать шум 100 mV?
Или это все же выходной шум?
Обн. Склоняюсь к последнему. Это - шум на выходе.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 4 2012, 08:17
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Гляньте Plot Settimg -> Add Traces. Там будут графики V(onoise) и V(inoise), соответственно, шум на выходе и шум, приведенный ко входу.
ViKo
сообщение Jun 4 2012, 09:17
Глянул. Действительно, мой график V(onoise). А V(inoise) меньше в K раз. Но если нажать Ctrl-LeftKey, то значения получаются 10 mV и 95 mV, соответственно. Как же так???
Какой же шум будет на выходе?
Правда, на ВЧ краю V(inoise) имеет всплеск, причем, больший, чем на НЧ краю. Не понятно, откуда он берется. Но, видимо, именно этот подъем и дает результирующую цифру.
Вопрос про реальный шум остается.
Проверил на другой схеме. Аналогично. Уменьшил полосу до 1 GHz. Подъем V(inoise) ушел за пределы полосы, напряжения стали для V(onoise) и V(inoise) соответственно, 208 uV и 120 uV, при усилении около 1.9. В-общем, 208 uV - это напряжение шума на выходе.
Alexashka
сообщение Jun 4 2012, 09:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ну так задайте диапазон измерений от 10 скажем до 11 Гц, тогда интегральный шум будет численно равен спектральному. Может прояснит
ViKo
сообщение Jun 4 2012, 09:32
Сделал по-вашему. V(onoise) 191 nV при плотности порядка 190 nV/sqrt(Hz), V(inoise) в 2 раза меньше примерно.
Вопросов не имею. sm.gif Кроме одного - откуда у V(inoise) подъем на ВЧ-краю?
Alexashka
сообщение Jun 4 2012, 09:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
ViKo
сообщение Jun 4 2012, 10:26
Цитата(Alexashka @ Jun 4 2012, 12:44) *
Вот с этим примером можно развлечься. У него V(inoise) больше, чем V(onoise) на обоих концах. АЧХ определяет. А в середине диапазона - так, как положено.
(уже не раз говорил, когда схемы выкладывал - у меня свои элементы нарисованы, резисторы, конденсаторы и т.д., поэтому цепи будут оторваны от стандартных компонентов, придется подправить вручную, там несложно должно быть)
Alexashka
сообщение Jun 4 2012, 15:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
К сожалению у меня не стоит Ltspice, если не трудно сделайте скриншот окна со схемой. А так на вскидку можно предположить что...шум по входу считается как шум по выходу деленный на Ку. Если на высоких частотах шум по выходу имеется, а Ку очень мал, то приведенный ко входу шум соотв. становится большим.
ViKo
сообщение Jun 4 2012, 16:50
Похоже на то. V(onoise) делится на АЧХ.
Советую поставить LTspice. Он легкий, бесплатный, красивый.
Скриншот выдаю. Но там использован компонент - ОУ, созданный мной по модели от AD. У Вас такого нет. Поставьте любой другой. Это ничего принципиально не меняет.
А здесь - то же, и усиление. Видна обратная зависимость V(inoise) от gain.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:55
