В LTspice для анализа шума можно задать следующую команду, например:
.noise V(AMPOUT) V1 oct 32 10 10G
где AMPOUT - выходная цепь схемы, V1 - источник напряжения на входе.
Тогда выдается плотность распределения шума по частоте, в uV/sqrt(Hz). А если нажать мышкой на название графика при нажатой кнопке Ctrl, можно получить интегральный результат.
Вопрос - это распределение и интеграл относятся ко входу или к выходу? Если у меня шум получился 10 mV, а к-т усиления 10, то на выходе нужно ожидать шум 100 mV?
Или это все же выходной шум?
Обн. Склоняюсь к последнему. Это - шум на выходе.
