3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Зарядить 470uF до 500V за 4 секунды
bhy
сообщение Jun 4 2012, 07:50
Сообщение #16
Пользователь №: 54 818
Цитата(Microwatt @ Jun 2 2012, 16:59) *
"High-efficiency, high step-up DC-DC converters " Она у меня в твердой копии. А поисковик заводит только на IEEE.
оно? Прикрепленный файл  high_efficiency_high_step_up_dc_dc.pdf ( 696.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1084
Microwatt
сообщение Jun 4 2012, 08:43
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
да, эта статья!
ramic
сообщение Jun 4 2012, 11:07
Сообщение #18
Пользователь №: 70 990
Цитата(Microwatt @ Jun 4 2012, 11:43) *
эта статья
Статья несомненно полезная, но топикстартеру, пмсм, она мало что даст. Ему будет гораздо интереснее посмотреть, как оно работает применительно к его случаю, с габаритами сердечника и витками обмоток. Может быть кто-то покажет такую картинку?
Petrovich
сообщение Jun 5 2012, 05:21
Сообщение #19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Совершенно с Вами согласен...
Anatoliy_R_
сообщение Jun 5 2012, 19:21
Сообщение #20
Из: г. Полтава
Пользователь №: 44 111
Посмотрите форум сайта Электроника студийных вспышек. Там делают подобные блоки питания. Может что-то возьмете за основу для изготовления своего. Вот пример одного из них.
Petrovich
сообщение Jun 7 2012, 18:33
Сообщение #21
Из: Днепропетровск
Хороший сайт, спасибо. Пока лучшее что получил это обычным бустом заряжается до 400 за 4секунды. С автотрансформатором все почему то гораздо хуже
_gari
сообщение Jun 9 2012, 01:16
Сообщение #22
Пользователь №: 68 544
t=I*L/U
iiv
сообщение Jun 13 2012, 15:34
Сообщение #23
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
у меня была похожая незадачка, правда мощности повыше: 30мФ (милифарад!) зарядить до 320В за примерно 5секунд. Я тоже на обычном бусте остановился, полномостовым можно было и быстрее сделать, но больно дорого и габаритно. Единственно, в моем бусте я менял частоту и скважность в зависимости от напряжения на конденсаторе, так как управляющий сигнал для буста у меня шел с МК, иначе и дроссель получался непотребных размеров, и за 10 секунд не укладывался.
Petrovich
сообщение Jun 15 2012, 13:13
Сообщение #24
Из: Днепропетровск
А по какому принципу Вы меняли частоту и скважность?
Timmy
сообщение Jun 16 2012, 08:48
Сообщение #25
Пользователь №: 39 515
Мне кажется, это не стоит брать за пример, там нет системы ограничения тока, что при низком напряжении на выходном конденсаторе приводит почти к короткому замыканию, а работает такая система потому, что энергии конденсатора фильтра не хватает для взрывания мосфета, и ток ограничивается слабосильным аккумулятором. А если запитать от реально мощного источника, то сразу разнесёт, просто никто пока не пробовал так делатьsm.gif.
ramic
сообщение Jun 16 2012, 12:34
Сообщение #26
Там есть примочка на биполяре, выполняющая роль мягкого пуска.
Однако, ток через ключик все равно под 160 А в течении примерно 3 миллисикунд и в течение этого времени ключик работает в режиме лавинного пробоя, из за наличия индуктивность рассеяния обмоток. Но если энергия лавины нормирована для данного типа транзистора и не превышается, то ничего с ним не случится.
После устаканивания переходного процесса, амплитуда тока через ключик не превышает 9А, а
акорость заряда вых. емкостины (1500мкФ) равна примерно 0,15В/mS. Стало быть, за 4 секунды она может зарядиться до 4000*0,15=600 вольт, но цепь ОС выключит заряжалку раньше и загорится зелёный светодиодик. biggrin.gif
Сообщение отредактировал ramic - Jun 16 2012, 12:51
Petrovich
сообщение Jun 16 2012, 13:51
Сообщение #27
Из: Днепропетровск
Уважаемые господа специалисты. Хотелось бы перейти от теории к практике. Тот результат что я сейчас получил, в принципе устраивает, но получен он эмпирическим путем и судя по всему не оптимален. Как посчитать оптимальные параметры индуктивности, частоты возбуждения, скважности? Все управляется контролером, поэтому возможны почти любые алгоритмы управления ключем. И так вопрос...как все посчитать? Желательно без глубокого внедрения в теорию.
Microwatt
сообщение Jun 16 2012, 14:18
Сообщение #28
Из: Запорожье
А раз управляется программируемым контроллером, то и управляется действительно как попало, кроме того как нужно.
Это если делать без глубокой теории и теории вообще.
сообщение Jun 16 2012, 18:10
Сообщение #29
Пользователь №: 45 710
Вы этого не можете утверждать, потому что, с Ваших же слов, не в теме. Стандартный МК для таких задач слишком тупой и безрукий.
Наверное, оптимальное решение здесь состоит в повышающем преобразователе, работающем в режиме прерывного тока и без его контроля, для чего надо взять индуктивность с запасом. Если речь о готовых деталях, то её можно набрать, например, последовательно четырьмя такими дросселями — в этом случае средняя частота получится 50 кГц.
Алгоритм основывается на вольтсекундном балансе — надо измерять входное и выходное напряжение, вычитать из второго первое и прибавлять 0,5 В (падение на диоде выпрямителя). Полученное значение — это напряжение обратного хода дросселя UОХ.
На ключ надо подавать импульсы фиксированной длительности, например равной TON (мкс) = 4,5 (ампера) · 48 (мкГн) / UIN, затем выдерживать паузу переменной длины — она будет меняться от максимальной в начале до минимальной в конце заряда.
Эта пауза рассчитывается исходя из отношения TOFF = TON · UIN / UОХ.
Алгоритм можно значительно упростить, разбив интервал заряда на несколько интервалов с фиксированными паузами, максимальными для каждого.
В качестве ключа, соответственно, нужен весьма затратный NMOS — высоковольтный, и с как можно меньшим сопротивлением канала, например такой.
Для управления его затвором нужен стандартный драйвер, т.е. дающий 10 В и амперы — управлять таким ключом напрямую дохлым выходом низковольтного МК не получится по-любому, это закон природы.
Petrovich
сообщение Jun 16 2012, 20:09
Сообщение #30
Из: Днепропетровск
Ну я не настолько не в теме.
Контролер используется далеко не примитивный и весьма быстрый. Так что с этим все в порядке.
Ключ управляется естественно не прямо с выхода контролера, а через драйвер. Здесь тоже все в порядке.
А за остальные советы спасибо, буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.04123 секунд с 7
