6 страниц V  « < 4 5 6
> Design Capture
Alexer
сообщение Oct 14 2011, 03:06
Сообщение #76
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Здравствуйте, интересуют 2 вопроса:
1. Есть ли возможность в DC изменить простановку галочек по умолчанию для меню Tools->Verify, чтоб не приходилось каждый раз ставить и убирать нужные галочки?
2. Есть ли в DC возможность сделать так, чтоб при нажатии кнопки Package Design тулбара Tools выполнялась упаковка с параметром Delete local data, then rebuild all local library data (аналогично упаковке с этим флагом при Other Utilities -> Packager), т.е. полное обновление PDB?
fill
сообщение Oct 14 2011, 14:31
Сообщение #77
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Project>Settings>File_Location файл типа Verification Rules
www.megratec.ru
tonloon
сообщение May 22 2012, 03:01
Сообщение #78
Из: Томск
Пользователь №: 53 708
Всем доброго времени суток.
Пожалуйста подскажите как поменять единицу измерения сетки с дюймов (inch) на миллиметры (mm).
В Library Manager все легко находится и меняется, а Disign Capture - просто загадка какая-то.
fill
сообщение May 22 2012, 08:49
Сообщение #79
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Project>Settings>File_Location файл типа Project_Options
www.megratec.ru
tonloon
сообщение May 23 2012, 01:31
Сообщение #80
Из: Томск
Спасибо, разобрался.
Если быть более точным - выбрать файл vbdcsys_metric.asc лежащий в директории ментора ...\SDD_HOME\standard\config\vbdc
fill
сообщение May 23 2012, 09:36
Сообщение #81
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Или свой собственный Прикрепленный файл  vbdcsys.7z ( 3.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
www.megratec.ru
LeDima
сообщение Jun 4 2012, 12:58
Сообщение #82
Пользователь №: 60 702
Здраствуйте. Помогите с Design Capture.
После копирования проекта через Project->Copy, скопированый проект открывается с ошибкой "Unable to determine iCDB database version", как её устранить?
fill
сообщение Jun 5 2012, 06:46
Сообщение #83
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не видя проекта врядли можно что-то дельное сказать.
www.megratec.ru
LeDima
сообщение Jun 5 2012, 15:51
Сообщение #84
220_ATX_100W_V2_main ---- проект
220_ATX_100W_V3_main ---- копия проекта
Прикрепленный файл  220_ATX_100W_V2_main.zip ( 1.92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  220_ATX_100W_V3_main.zip ( 1.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
fill
сообщение Jun 6 2012, 14:09
Сообщение #85
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Уже много раз обсуждалось, при копировании открытого в DC\DV\DxD проекта, в копии остается файл sAddress.adr (папка *.icdb\cdbsvr\). Удаление которого решает проблему.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
