gruffi
сообщение Jun 6 2012, 08:57
Пользователь №: 72 120
Добрый день, форумчане! Взялся за изучение мк, но нарвался на камень преткновения - программатор! Почитав, решил собрать usbasp. Определился сразу, дрова стали нормально. При подключении atmega8a пытался читать, но ни разу не дочитал до конца - вылетали ошибки. Помыкался-помыкался и решил попробовать перепрошить его под avr-doper, но после перепрошивки он перестал определяться. Думал, что lpt-порт вылетел, т.к. не смог его перепрошить обратно под usbasp. На всякий случай варварски удалил контроллер с платы (корпус tqfp) и впаял новый. Собрал прогамматор Громова и снова решил попробовать прошить под avr-doper, веря в то что во всем виноват либо контроллер, либо lpt-порт. Прошил и снова теже грабли. Снова не могу достучаться до контроллера. Фьюзы выставил как для usbasp. Помогите советом, как снова его можно перепрошить под usbasp. И каким образом я мог его залочить. Ничего не понимаю. Не дайте мне уничтожить второй контроллер crying.gif
kovigor
сообщение Jun 6 2012, 09:51
Пользователь №: 56 295
Лучше бы Avreal собрали, или PonyProg ...
gruffi
сообщение Jun 6 2012, 10:07
А какие есть варианты по этому программатору. Вроде бы для usbasp и avr-doper фьюзы одинаковые. Просто придется гробить второй контроллер. Выпаять его без вреда для платы не смог, поэтому приходится хирургическим путем - обрезая ноги, а потом удалять их паяльником...у кого есть еще какие варианты? Дюже нужен программатор!!!
kovigor
сообщение Jun 6 2012, 10:26
Не можете достучаться ? Затактируйте контроллер не от кварца, а от постороннего генератора, подключив его ко входу, к которому сейчас подключен кварц (кварц подключен к двум ножкам, из которых одна - вход, а вторая - выход) ...
gruffi
сообщение Jun 6 2012, 10:36
Я выставлял фьюзы для работы от кварца 12 MHz, как могло произойти, что он переключился на работу от тактового генератора? Ща даже логики дома нет никакой, не то что осцилографа...Попробовать выпаять кварц и на xtal1 припаять провод и подать тактовый сигнал от руки biggrin.gif ? Вдруг прокатит? читал, что такое у некоторых получалось. При прошивке ошибок и сбоев никаких не было...
kovigor
сообщение Jun 6 2012, 10:40
От любого другого МК, у которого заводится генератор, с ножки (выходной), к которой подключен кварц. А работать с МК без приборов - это примерно то же, что забивать гвозди без молотка, или закручивать шурупы без отвертки ...
gruffi
сообщение Jun 6 2012, 10:52
А какая должна быть тактовая частота?
kovigor
сообщение Jun 6 2012, 10:56
Любая, в разумных пределах. 0.1 - 8МГц вполне подойдет
gruffi
сообщение Jun 6 2012, 10:59
Спасибо большое, буду пробовать! А из Вашей практики случалось такое? т.е. фьюзы выставили правильно, а камень залочили?
kovigor
сообщение Jun 6 2012, 11:04
Да. И не такое еще случалось. Начните с самого простого - затактируйте МК от постороннего генератора. И очень вам советую собрать нечто более популярное и известное. Для вашей Меги идеально подойдет PonyProg (если в машине есть COM - порт) или AvReal (если есть LPT) ...
gruffi
сообщение Jun 6 2012, 11:17
Так все дело в том, что я купил ноут, а старый на ладан дышит (комп). Lpt-порт однозначно уже не работаетsm.gif...
ArtemKAD
сообщение Jun 6 2012, 14:32
Пользователь №: 18 364
И самое главное - точно разберитесь как устанавливать фьюзы. Очень типичная ошибка - запись зеркальных фьюзов которая почти всегда приводит к проблемам при следующей записи т.к. или источник тактирования ставится недопустимый или ногу Reset перепрограммируешь как порт.
dvm11111111
сообщение Jun 6 2012, 22:20
Пользователь №: 13 567
Ну вопервых залил бы в контроллер бутлоадер, например bootloadHID.2010-07-29 или avrusbboot20061113. тогда шить сам программатор можно будет напрямик через ЮСБУ.
Во вторых, проверь D- куда у тебя подключен есть 2 варианта схем, с подключением либо к PD0 либо к PD3. если есть исходник поправь в usbconfig.h строку #define USB_CFG_DMINUS_BIT указав номер ноги куда у тебя D- подключен. ну и make clean, make all соответственно выполнить. фуссы тогда достаточно один раз выставить и забыть про них. Удачи разбирайся.
Maik-vs
сообщение Jun 7 2012, 12:32
Пользователь №: 23 101
Что я делаю не так, как все? Ни разу не ловил подобной бяки.
Всегда сначала прочитаю фьюзы, в даташите написано, какие прошиты на заводе. Там уже понятнее становится, где инверсия - где не инверсия... Ну и меняю их по одному, не все гамузом сразу. Потому что например АВРка работает с кварцем больше 8МГц емнип только если ckopt установлен на полную амплитуду. Значит, сначала ставим ckopt потом cksel.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:50
