> IBIS дефицит, как справляетесь?
3.14
сообщение Apr 18 2006, 11:36
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Парадокс какой то, как ни задумаю "правильно" развести скоростные цепи, так оказывается что на сами чипы моделей нет angry.gif
Наример, AD считает что совсем не обязятельно иметь модельку на видео ЦАП, TI меня обидел отсутсвием модели LVDS трансивера/ресивера angry.gif angry.gif angry.gif
Я вот думаю если камень преткновения это скорость нарастания фронта, может можно взять "любую" близкую модель да менять там скорость нарастания (насколько помню, она там прямым текстом dV/dt)?
Или может еще какие пути есть?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Ответов (1 - 8)
Alexandr
сообщение Apr 19 2006, 11:08
Пользователь №: 1 283
А Вы письмо с просьбой выслать IBIS модель отправляли в их службу поддержки? Мне пару раз присылали, хотя на сайте ничего не было.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Жека
сообщение Apr 19 2006, 11:17
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Может Вам подойдет MOD-модель? Инфы надо намного меньше, разработчик ее без проблем достанет из даташита на микросхему.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
bms
сообщение Apr 19 2006, 11:39
Пользователь №: 7 545
IBIS-модели вообще говоря можно генерить из SPICE-моделей, изначально только так и делали (а может и щас так делают).
Где-то в инете даже конвертилку видел, правда сам не пользовался.
Может эта инфа Вам поможет.
А вообще, если нет нужной модели, можно использовать другие, более-менее подходящие по скорости/питанию/технологии. По крайней мере грубые ошибки дизайна Вы точно увидите. Это всё-таки лучше чем ничего.
сообщение Apr 19 2006, 18:11
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Alexandr
За все время я послал 5 запросов, модель получил только в одном случае, в остальных, купите у нас сто тыщь мильенов ((с)малыш) чипов и мы вам ее сделаем smile.gif
2 Жека
Можете чуть по подробней про MOD модели. Что то я не помню чтоб их можно было в библиотекаре WG к компонентам прикреплять, что то такое вроде в HyperLynx есть.
2 bms
Про получение IBIS из SPICE я в курсе, просто если нет IBIS модели то о SPICEвой и мечтать не приходится. Далее по тексту, я сейчас примерно так и поступаю sad.gif
Жека
сообщение Apr 20 2006, 07:48
Из: Петербург
Вообще да, MOD в Hyperlynx есть. Зря Менторовцы их не поддерживают. Очень удобно в Вашем случае, если не найти IBIS.
fill
сообщение Apr 20 2006, 16:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(3.14 @ Apr 19 2006, 22:11) *
2 Alexandr
2 Жека
2 bms
Прикреплять IBIS в библиотекаре нет необходимости для HyperLynx, т.к он автоматом определяет имя нужной модели по имени компонента на импортированной плате (в данном случае это Part_Number в LM). Также в нем есть возможность мапировать имена через текстовые конфигурационные файлы (первый вариант по RefDes, второй по имени компонента) т.е весь процесс "интеграции", в худшем случае, займет несколько минут.
IBIS - создается как правило по результатам измерений, процесс утомительный т.к результаты измерений надо вручную записывать в модель, поэтому его не любят производители, в данный момент они больше предпочитают S-Parameters которые насколько я знаю, можно получить автоматом из измерительных устройств. Так что для начала попробуйте найти S-Parameters. Если найдете то сможете промоделировать в HyperLynx+ELDO или в ICX (они это понимают, так же как и SPICE). http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/...IBIS+Spice).avi
Ну а если не найдете то возмите приборы и сами померьте параметры микросхем и сделайте свой IBIS smile.gif . Ведь практически все модели в библиотеке ментора так и сделаны подобным образом([Source] Measured and created by ICX Technology), так чем вы хуже их wink.gif
www.megratec.ru
сообщение Apr 20 2006, 18:22
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 fill
Интересное предложение, но что это за модели получатся (получаются) когда щуп осциллографа "наведет" амурские волны своей несогласованной линией. Сколько раз замечал на примере начальной загрузки FPGA, не грузится, смотришь осциллографом, вроде все в норме и в этот момент (когда щуп на пине) чип начинает грузится нормально, бывало и наоборот.
fill
сообщение Apr 21 2006, 07:17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(3.14 @ Apr 20 2006, 22:22) *
2 fill
Наверняка существуют методики точных измерений, нужно попробовать поискать их и интеренете.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
