> анализатор спектра R&S FSL18, Спектральная плотность мощности фазовых шумов
Vecheslav
сообщение Jun 6 2012, 16:59
Пользователь №: 67 142
Здравствуйте! Имеется анализатор спектра R&S FSL18, хотелось бы на нем померить фазовые шумы (кварцевого генератора, гуна, синтезатора), но функции у него такой не нашел, есть только функция измерение фазового шума с помощью маркера фазовогошума
а хотелось бы наблюдать вот такую картину
вообще можно и с помощью маркера вручную пройтись по точкам, однако какой при этом выбирать SPAN =?, в общем как корректно измерить фазовый шум при различных отстройках?
Non-linear
сообщение Jun 6 2012, 18:28
Пользователь №: 53 634
Здравствуйте.
Кварцевые генераторы почти никаким анализатором спектра (а уж этим тем более)
измерить не удастся, а средненькие синтезаторы и ГУНы - без проблем.
С Вашим анализатором максимум можно получить только такие шумы (примерно):
Это ФШ генератора Anritsu MG3671A измеренный с помощью HP4352A.
Чтобы получить желаемую картинку на Вашем анализаторе можно либо
докупить опцию измерения фазовых шумов (если есть), либо использовать
стороннее ПО, например,
http://www.ke5fx.com/gpib/pn.htm
Сообщение отредактировал Non-linear - Jun 6 2012, 18:31
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
VCO
сообщение Jun 7 2012, 07:22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
По обмеру кварцевых генераторов с помощью звуковой карты здесь есть пара тем, которые давно утонули за ненадобностью,
Голые незафапчёванные ГУНы, даже средненькие, тоже не так-то просто обмерять: надо лепить прецизионные стабилизаторы управляющего и питающего(смещающего) напряжений, лучше в экранированную камеру засунуть.
Только вопрос 2Vecheslav: Зачем Вам обмерять ГУНы и генераторы?
-fender-
сообщение Jun 8 2012, 07:43
Пользователь №: 46 221
минимум, что можно будет измерить
для 500 МГц
1 kHz typ. –95 dBc (1 Hz)
10 kHz < –98 dBc (1 Hz), typ. –103 dBc (1 Hz)
100 kHz < –98 dBc (1 Hz), typ. –105 dBc (1 Hz)
1 MHz < –115 dBc (1 Hz), typ. –120 dBc (1 Hz)
дальше будете видеть шум гетеродина спектроанализатора
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.02283 секунд с 7
