Разработать систему сбора и обработки информации, курсовая работа |
Jun 6 2012, 16:27
Пользователь №: 72 198
здравствуйте уважаемые форумчане! моя проблемы заключается в том, в разработонной мню схеме для курсовой работы по мпсу есть несколько ошибок, только я никак не могу понять как их исправить, буду очень благодарен, если поможете мне их решить или найдете еще какую ошибку. цель даной схемы заключается в следующем: Разработать систему сбора и обработки информации, основной функцией которой является сбор информации с датчиков, контроль измеряемых параметров и сохранение измеренных значений. Исходные данные: 1. Тип преобразователя – ТСМ; 2. Номинальное сопротивление – 250 Ом; 3. Диапазон рабочих температур -200…200 0С; 4. Количество каналов – 3; 5. Вид развязки – гальваническая; 6. Тип выходной нагрузки – шинный формирователь. Сама спроектированная схема:  в данной схеме сигнал с датчиков поступает на ОУ дале на ацп после этого через гальваническую развязку на микроконтроллер DD2, микросхема DD3 является шинным формирователем, микросхема DD4 энергонезависимой памятью а микросхема DА6-инвертором. Мои ошибки: 1)инвертор DА6 вообще не требуется в данной схеме, допустем я его уберу , тогда получается, что сигнал с выхода CE(ножка 22) с памяти DD4 по моей схеме должна идти к входу T(ножка 10) шинного формирователя, тогда как мне преподователь отметила, что сигнал на ножку T шинного формирователя должен идти от микроконтроллера. тогда не могу понять, с какой ножки микроконтроллера должен идти сигнал на ножку T шинного формирователя и с чем должен связать ножку CE памяти. 2) вторая ошибка заключается в том что выходы(В0-В7) шинного формирователя DD3 должны идти далее к ПК , у которого только один вход, то есть связь между шинным формирователем и компьютером должна осуществляться только одним проводом, тогда как у меня их 4, не пойму как это реализовать буду очень благодарен, если поможете мне в решениии этих вопросов или найдете еще какую либо ошибку
(1 - 13)
Jun 6 2012, 17:17
ну да может быть они в ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ не нужны, но мне главное показать преподу и чтобы работа оказалась правильной в ее глазах, а она ОС требует, а точность тоже не нужна, мне бы лишь узнать откуда и куда должны идти сигналы в вышеперечисленных вопросах
да помогите же разобраться
Jun 6 2012, 17:58
Пользователь №: 40 106
Цитата(koutinho @ Jun 6 2012, 20:17)  но мне главное показать преподу и чтобы работа оказалась правильной в ее глазах Мне кажется что в Вашем случае лучший вариант это коробка конфет и пузырёк для препода. Ибо насколько правильные глаза у оной мы не знаем. Советы Вы не слушаете. Вас интересуют только два провода. Но даже если Вы их правильно подключите вся схема правильной не станет. Так что пузырь преподу однозначно.
Jun 6 2012, 18:25
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(koutinho @ Jun 6 2012, 21:17)  да помогите же разобраться Шинный формирователь DD3 - Почему запаралелены пары выводов B Память DD4 - все ножки управления входы и выжоды должны быть связаны только с контроллером. Разберитесь с алгоритмом управления и временными диаграммами памяти и выходного буфера. На схеме не указаны номиналы и марки примененных компонентов поэтому не уверен в работоспособности оптронной развязки в данной схеме (в первую очередь по быстродействию) На схеме не вижу ни одного кондесатора по питанию. Далее назначение батареи?. Если повысить питание то зачем. При Таком включении ОУ вход + на земле и инвертирующем усилителе выходной сигнал должен быть отрицательным А при однополярном питании ОУ выходы всех усилителей всегда будут в насыщении т.е. в нуле.
Jun 6 2012, 18:43
Пользователь №: 4 140
Цитата(koutinho @ Jun 6 2012, 20:27)  или найдете еще какую либо ошибку Вся схема одна большая ошибка. Начиная с питания и дальше по всем каскадам. Цитата(koutinho @ Jun 6 2012, 20:27)  связь между шинным формирователем и компьютером должна осуществляться только одним проводом, тогда как у меня их 4, не пойму как это реализовать Если эту схему нужно подключить в обычный компьютер, да ещё одним проводом, то наверняка в COM-порт. В описании микроконтроллера читайте про USART. А между микроконтроллером и компьютером поставьте микросхему MAX232. Можно спросить где сейчас таких "инженеров" готовят?
Jun 8 2012, 11:30
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
1. Если Вы делаете гальваническую развязку, то между 2-мя частями схемы не должно быть никаких проводов. Т.е., грубо говоря, должно быть 2 абсолютно независимые схемы.
2. Что такое "1. Тип преобразователя – ТСМ; 2. Номинальное сопротивление – 250 Ом;" - что за преобразователь, что за сопротивление? Где оно должно быть? Если терморезисторы, то их по-моему положено в мост ставить и только после этого подавать дальше. И каков смысл Ваших ОУ? В вашей схеме вообще можно подавать выходы этих делителей сразу на АЦП.
3. Тип выходной нагрузки – шинный формирователь . Нагрузки чего? Контроллера? И зачем Вам ПЗУ какое-то и инвертор? В любом МК уже есть ПЗУ.. Короче, препод прав - чтобы рулить формирователем, ПЗУ с инвертором вообще не нужны .... Лишняя трата микросхем. Заведите T и ОЕ формирователя сразу на МК.
4. "выходы(В0-В7) шинного формирователя DD3 должны идти далее к ПК , у которого только один вход" - бред сивой кобылы. КУда именно ПК? НА хрен тогда ваш повторитель? Там более с закороченными друг на друга выходами.... У ВАс же есть МК? ну и сделайте там прошивку, которая выкинет данные с Вашего АЦП на ОДНУ ножку, а не на 8 ....
Сообщение отредактировал hd44780 - Jun 8 2012, 11:47
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Jun 8 2012, 12:23
Пользователь №: 6 184
началось... курсовые, дипломные и т.п. может, в эти периоды вообще запретить регистрацию новых пользователей?  вообще не понимаю привычку современных студентов лезть на профессиональный форум за помощью? для чего преподаватели? уверен, что задание дали не пару дней назад, а значительно раньше. и вопросы можно было задавать преподавателю и уточнять что к чему. а теперь по теме. посмотрел схему и если бы это был инженер, то к добавленным замечаниям: 1. зачем так много резисторов в цепях коллектор-эмиттер в оптопарах? 2. зачем резисторы по входам операционников? неужели еще и рассчитывали компенсацию смещения??? 3. DD4 - что это за зверь такой? выводов не менее 32, а используются только 6. 4. reset контроллера управляется от DD4? интересное решение. 5. не знаю что за микросхема DD1, но выводы 9 и 10 точно должны так соединяться? 6. учитывая, что ОУ включены в режиме инверсии, то на входе DD1 будут напряжения отрицательной полярности... но т.к. питание однополярное, то ничего и не будет ........ можно еще кучу найти в такой не большой схеме... ужас... Цитата буду очень благодарен, если поможете мне в решениии этих вопросов или найдете еще какую либо ошибку сядьте спокойно, почитайте pdf на выбранные микросхемы, посмотрите примеры подключения, подумайте и ... нарисуйте все заново.
Jun 8 2012, 16:48
Из: Донецк, ДНР
bav, да он даже названий микросхем не написал  Ну микроконтроллер я ещё могу попытаться угадать, ну шинный формирователь. Но ОУ и АЦП ... Их же фига всяко-разных ... Зачем там ПЗУ я вообще не понимаю .... PS. Короче, очередной студент, который семестр гулял, а теперь решил за 2 дня всё сдать ...
Сообщение отредактировал hd44780 - Jun 8 2012, 16:54
Jun 8 2012, 17:44
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(bav @ Jun 8 2012, 16:23)  вообще не понимаю привычку современных студентов лезть на профессиональный форум за помощью? для чего преподаватели? Хочется всё-таки заметить, что слова "студент" и "разгильдяй" синонимами не являются. Я вот надеюсь, что в бытность первым, вторым был в пределах нормы  При написании диплома очень, просто ОЧЕНЬ не хватало советов грамотных специалистов. Они у нас на кафедре были (и, надеюсь, ещё есть! долгие лета!) но, к сожалению, уровень знаний 20-30 летней давности... А помоложе кто - так и не знали нифига...  Любой вопрос сводился к какой-то пустой демагогии
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Jun 9 2012, 07:18
Цитата bav, да он даже названий микросхем не написал у меня уже опыт по медитации и чтению схем по созвездиям на небе. до этого дошел, когда изучал буржуйскую схемотехнику, ремонтируя хлам без документации для друзей и родственников Цитата Ну микроконтроллер я ещё могу попытаться угадать, ну шинный формирователь. Но ОУ и АЦП ... Их же фига всяко-разных ... а тут и гадать не надо. даже по УГО почти все нарисовано не верно Цитата Хочется всё-таки заметить, что слова "студент" и "разгильдяй" синонимами не являются. чаще второе следствие первого. все были студентами и не надо прикидываться что ходили на все лекции, не пили пиво и т.д. Цитата При написании диплома очень, просто ОЧЕНЬ не хватало советов грамотных специалистов. существовали библиотеки и научные руководители. интересно, научный руководитель, выдавший тему, не может ничего объяснить, посоветовать... а был такой у моей первой жены, пришлось мне все делать, но это отдельная история - когда диплом пишется не по теме того, чему учили. Цитата Они у нас на кафедре были (и, надеюсь, ещё есть! долгие лета!) но, к сожалению, уровень знаний 20-30 летней давности... как раз этот уровень знаний самый ценный Цитата А помоложе кто - так и не знали нифига... Любой вопрос сводился к какой-то пустой демагогии вероятнее они знали и пытались объяснить, но опыт довести до слушателя еще отсутствовал.
