> FFT неправильный спектр после АЦП, помогите разобраться с FFT
valterego
сообщение Jun 6 2012, 16:31
Пользователь №: 72 199
при записи отсчетов АЦП в файл строю спектр с помощью FFTW, получаю:
а должно быть:
помогите пожалуйста разобраться с проблемой
kovigor
сообщение Jun 6 2012, 19:21
Пользователь №: 56 295
А почему вы решили, что спектр должен быть именно таким, как на нижнем рисунке ? Подайте на вход вашего АЦП синус или меандр, например, частотой в 1 КГц, стройте спектр, а тогда и делайте выводы. Вы сейчас откуда сигнал берете ? А если этот массив отсчетов скормить MatLab'у, он тоже такой спектр покажет ?
сообщение Jun 6 2012, 20:05
Пользователь №: 11 287
Зеркальную половину убрать не забыли? У МАТЛАБа для этого специальная функция есть: fftshift. А что такое FFTW?
valterego
сообщение Jun 7 2012, 05:12
дело в том, что программа управления самим АЦП показывает, что записывается правильный спектр, с сигналом посредине, а насчет матлаба, я не знаю... не работал
FFTW - это библиотека под виндовс для быстрого расчета БПФ, а насчет зеркальной половины - ее нет, спектр ведь получился несимметричный
может быть АЦП сигнал в подканалах IQ с чем-то сворачивает? тогда как убрать это при построении?
Alex11
сообщение Jun 7 2012, 07:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Приложили бы Вы здесь отсчеты с АЦП, можно было бы проверить чей глюк.
сообщение Jun 7 2012, 08:30
Но правая половина верхней картинки уж очень напоминает нижнюю. Так, как будто спектр сдвинут.
+1. Можно будет в Матлабе посмотреть.
Xenia
сообщение Jun 7 2012, 15:57
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Если полученную картинку (верхнюю) разрезать ровно пополам, а потом махнуть половинки местами, то получится как раз то, что надо! sm.gif
Make_Pic
сообщение Jun 7 2012, 23:47
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Последовательность отчетов, или обработки отсчетов где то в коде у него спутана
valterego
сообщение Jun 9 2012, 09:15
проблема решена! всем спасибо!
Итак, пример:
имеем сигнал с АЦП в формате IQ с Fd 500 KHz
Для правильного построения спектра нам нужно комплексный сигнал домножить на e^jw/2t, где:
w - 2 * Pi * Fd
другими словами - домножаем комплексный сигнал на комплексную огибающую частотой вдвое меньше частоты дискретизации
сообщение Jun 9 2012, 11:27
Итак, пример:
w - 2 * Pi * Fd
Это где Вы почерпнули? Обычно для построения спектра нужно получить модуль комплексного сигнала. То есть, возвести в квадрат обе составляющие и сложить. Если надо, взять корень из суммы.
valterego
сообщение Jun 11 2012, 13:38
Помогли коллеги. Это так, корень, но я не хочу переводить комплексные величины в реальные, хочу работать с комплексом, так удобней при демодуляцииsm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
