> Циркуляторы на VHF частоты
Obi
сообщение Jun 7 2012, 18:27
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
Встречал ли кто-нибудь "доставаемые" циркуляторы на частоты 10-500 MHz? Может кто-то что-то посоветывать?
Заранее спасибо за любую наводку.
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
proxi
сообщение Jun 7 2012, 18:33
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Вполне встречал на 900мег и в мобильнике и так. Думаю 10-500 на заказ если кто спадобиться.
Obi
сообщение Jun 7 2012, 22:44
Из: Perth, WA
Ради одного девайса явно никто связываться не будет. sm.gif Потому и сказал "доставаемые"...
V_G
сообщение Jun 7 2012, 23:22
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Посмотрите у Anaren. Есть квадратурные делители мощности, которые можно включить циркулятором. Например, 11303-3 имеет диапазон 380-520. Широкодиапазонные вряд ли найдете
Obi
сообщение Jun 8 2012, 04:26
Из: Perth, WA
OK. Спасибо, за наводку
soldat_shveyk
сообщение Jun 8 2012, 06:20
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Всегда считал, что циркулятор - это ферритовый прибор из СВЧ-диапазона.
Filippov
сообщение Jun 8 2012, 08:46
Пользователь №: 65 515
Вот еще что-то есть:
http://www.ferrite-quasar.ru/products/dic/dice.html
http://www.ferrite-quasar.ru/products/cci/cci8e.html
V_G
сообщение Jun 8 2012, 09:50
Из: Владивосток
Потерял где-то ссылку на теорию. Это выглядело примерно так: 2 квадратурных делителя соединены последовательно, 1 выход- на антенну, 2 выход - закорочен, 1 вход - передатчик, 2 вход - приемник.
HFSS
сообщение Jun 8 2012, 11:16
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
А "ФАЗА" ? Вот http://faza.donpac.ru/ferrite/diisocir03_08_300.html
диапазон конечно у вас очень уж широковат...
Aner
сообщение Jun 8 2012, 12:14
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Если не изучали кабеля, фидеры, антенны и тд. начните хоть с любителей.
http://www.cqham.ru/oth9.htm
dabbler
сообщение Jun 8 2012, 13:34
Пользователь №: 66 640
АндрейЦ
сообщение Jun 8 2012, 17:41
Пользователь №: 29 147
Встречал в телевизионных предатчиах. Ламповых правда, производства Тесла.
Один на 5 тв канал, другой на 21.
AFK
сообщение Jun 8 2012, 21:41
Пользователь №: 42 200
Набор для штангиста от 32,5 МГц:
http://www.domen.ru/images/stories/prod/pd...og_part1_11.pdf
Obi
сообщение Jun 9 2012, 13:00
Из: Perth, WA
OK, Со всем разобрался. Спасибо за надовки
SmarTrunk
сообщение Jun 9 2012, 22:12
Пользователь №: 65 195
Извините, если опоздал. В УКВ-радиосвязи, в базовых/стационарных станциях широко используются (... 136-174МГц, 430-770МГц ...) для взаимной изоляции передатчиков (для предотвращения интермодуляции) и для обеспечения передатчику хорошего КСВ при обрыве антенны. Как правило, это циркуляторы с подключенными согласованными нагрузками, сравнительно узкополосные и настраиваемые. Один (одиночный) дает изоляцию порядка 35 дБ при прямых потерях порядка 1,5 дБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
