> как работает стабилизатор при Uin < Uстаб.вых, или как получить Uout=2 to 3.3V при Uin= 2 to 10V
Ruslan1
сообщение Jun 8 2012, 12:02
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте,
что-то не могу красиво решить проблему:
Есть микросхема, которая согласна работать от 2 до 3.3V, но любит именно 3.3. Потреблять будет очень мало (до 200 мкА, ну пусть до 1 мА)
И есть входное напряжение от 2 до 10 вольт (в основном около 3V), от которого нужно запитаться с минимальным потреблением.
Могу применить микросхему, которая не до 3.3 а до 5V вверх согласна питаться, но пока не вижу как это может помочь (нужно -то до +10V входного переварить).
Сказочный вариант- сделать SEPIC (или другой) преобразователь, который дает на выходе 3.3V и при этом потребляет десятки микроампер.
Можно несколько усложнить схему для хорошей эффективности. Скажем, до 3.3 вольта микросхема запитывается напрямую без стабилизаторов, а если напряжение больше- то запускается какая-то преобразовалка вниз.
Может есть какое-то более изящное решение?
Задача на самом деле тривиальная- выжать больше от батарейки (2x1.5V) при малой нагрузке, нетривиальность в том что входное напряжение аж до 10 вольт (могут 2x3.6V влепить).
Я сейчас конечно еще по интернету поищу, но буду благодарен за любые идеи. Чувствую, что мне не хватает пинка в нужном направлении, что именно смотреть....
bav
сообщение Jun 8 2012, 12:43
Пользователь №: 6 184
посмотрите решение http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX863.pdf page 15
или http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1613fs.pdf
MaslovVG
сообщение Jun 8 2012, 12:47
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(bav @ Jun 8 2012, 16:43) *
Не подойдет. На выходе 3.3V, а когда на входе 10V?
bav
сообщение Jun 8 2012, 13:02
да. посмотрите внимательно.
сообщение Jun 8 2012, 14:10
Пользователь №: 45 710
Линейный стабилизатор? Например TPS71401.
MaslovVG
сообщение Jun 8 2012, 14:47
Да правда включение SEPIC не досмотрел.и как раз входное до 10V.
Ruslan1
сообщение Jun 8 2012, 15:50
Из: Кишинев
Цитата(bav @ Jun 8 2012, 15:43) *
Большое спасибо, первая ссылка почти подходит (несколько дороговато для бюджета), а вот линеар жрет сам аж 3 мА.
Про линейник тоже думаю (подобный TPSxxx в другом дизайне применил, без претензий). Здесь у меня 99% времени оно жрет микроамперы (проц в слипе), а когда просыпается то гораздо больше. То есть только линейник точно не годится, но как питание во время слипа самое оно. а раз sepic получится глушить, то ему можно и 5 мА выдать в питание.
Благодарствую, пинок есть, лечу в указанном направлении...... Бывают такие как я хочу, есть от чего плясать.....
UPD: Вот LM2621 понравился после долгих раздумий: и стоит дешево, и жрет 110мкА в рабочем режиме. Смущает только что графики они от 10мА рисуют.
Для общего низкого потребления поставлю линейник LDO, иногда только буду включать этот ключевик. Красиво и просто получается: LDO на 2.5V, sepic на 3.3V, склеиваю просто диодами, а сепик шутдауню от процессора.
А максим нравится больше, не нравится только ценой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
