> дрожжание выхода, Циклон 3
shide_3
сообщение Jun 8 2012, 15:20
Пользователь №: 56 923
суть проблемы. Cyclone III EP3C16 в 240-выводном планарном корпусе. тестовая проверка заключалась в следующем: на вход идет 1 мкс сигнал, в Альтере он ЛОГ "И" сам с собой, затем на выход, без тактирования клоком. наблюдается временное дрожжание между выходом и входом примерно 5 нс. с чем это может быть связано? заранее благодарен
Timmy
сообщение Jun 8 2012, 16:42
Пользователь №: 39 515
Задержка в 5 нс между входом и выходом - это совершенно нормально, а что такое дрожжание?
Iptash
сообщение Jun 8 2012, 17:15
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
А сигнал 1мкс фронта "крутые" ?, может при переходе с 0->1 в "серой" зоне логический элемент генерирует. Для проверки нужно засинхронизировать и фильтрануть клоком вх. сигнал.
shide_3
сообщение Jun 9 2012, 06:53
задержка то присутствует, но колеблется от 10 нс до 15 нс, то есть дребезг в пределах 5 нс.
что-то в пределах 10 нс
вообще это сигнал с быстрого компаратора (AD8564)
Сообщение отредактировал shide_3 - Jun 9 2012, 06:54
Iptash
сообщение Jun 9 2012, 09:03
Если это будет вход допустим счетчика или др. счетного устройства, то без програмной схемы антидребезга не обойтись. Схема простецкая на сдвиговом регистре например.
Reanimator++
сообщение Jun 9 2012, 13:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
А зачем логическая операция? Если просто с входа на выход передать то сохраняется проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
