7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Требуется совет по выбору RTOS, программист я хреновый
DASM
сообщение Apr 21 2006, 06:01
Сообщение #46
Пользователь №: 5 493
а мне всегда казалось, что назначение критических секций - это не допустить одновременного использования одного расшаренного ресурса разными потоками...... Про прерывания течения кода как-то читать не доводилось... Где я могу просветить свою темноту ?
zltigo
сообщение Apr 21 2006, 06:20
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(dxp @ Apr 21 2006, 08:42) *
А зачем такие навороты с подсчетом входов, анализом их при выходе и т.д.?
-Ну про 'навороты' это уж перебор :-)
-Безболезненная вложенность.
-При использовании этого механизма без левых запретов прерывания будет отсутствовать
это:
во-вторых, а если при первом вызове прерывания были по какой-то причине запрещены? Ведь при выходе они будут разрешены, что есть нарушение логики работы программы.
прилично кода - накладные расходы, т.е.
Одного порядка, на самом деле, в FreeRTOS случае дополнительная работа со счетчиком
в памяти, в варианте "с сохранением" тоже работа с памятью - считать-запомнить-прочитать-записать.
Почему бы не использовать простую схему (псевдокод):
Единственное требование - это необходимо жестко соблюдать комплементарность вызвовов этих функций, но это надо делать при любом подходе.
-Увы, не единственное, вроде уже распинался :-(.
- в варианте "со счетчиком" комплементарность можно слегка нарушить :-) лишними вызовами
конца критической секции.
Цитата(DASM @ Apr 21 2006, 08:46) *
объясните неразумному, почему EnterCriticalSection у вас ассоцируется с запретом прерываний ? Мне это как-то неочевидно..
У меня не ассоциируется, просто здесь речь идет о двух реалиациях оных в двух конкретных
системах, которые обе базируются на таком решении. Обсуждаются отличия, причем автором
во главу угла была поставлена (если я правильно все это понимаю) мнимая большая дуракоустойчивость TNKernel в сравнении c FreeRTOS.
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 21 2006, 06:26
Сообщение #48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Нет, этот сервис предоставляется семафорами.
Да хоть не любимого тобой Лябрусса smile.gif, книгу по uCOS
Пасу котов...
vet
сообщение Apr 21 2006, 06:35
Сообщение #49
Из: Казань
Пользователь №: 32
назначение критических секций - не допустить одновременного выполнения одного и того же кода разными потоками.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
DASM
сообщение Apr 21 2006, 06:43
Сообщение #50
Andy , ты перепутал семафор с мьютексом. К тому же критическая секция нужна именно для того что я сказал. Дж.Рихтер "Windows для профессионалов". Цитировать или веришь ? И совет - не читайте Лябруса :-D
zltigo
сообщение Apr 21 2006, 06:48
Сообщение #51
Из: Riga, Latvia
Из двух зол, книга автора uCOS явно меньшее :-)
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 21 2006, 06:50
Сообщение #52
Из: Екатеринбург
А книжек по Виндоуз я вообще читать эбмеддерам не советую smile.gif))
Пасу котов...
DASM
сообщение Apr 21 2006, 06:51
Сообщение #53
Извините за ошибки распознования текста finereader -ом
Семафоры
Объекты ядра «семафор» используются для учета ресурсов. Как и все объекты ядра они содержат счетчик числа пользователей, но, кроме того, поддерживают два 32-битных значения со знаком: одно определяет максимальное число ресурсов (контролируемое семафором), другое используется как счетчик текущего числа ресурсов.
Мьютексы
Объекты ядра «мьютексы» гарантируют потокам взаимоисключающий доступ к единственному ресурсу. Отсюда и произошло название этих объектов (mutual exclusion, mutex). Они содержат счетчик числа пользователей, счетчик рекурсии и переменную', в которой запоминается идентификатор потока. Мьютексы ведут себя точно так же, как и критические секции. Однако, если последние являются объектами пользовательского режима, то мьютексы — объектами ядра. Кроме того, единственный объект-мью-текс позволяет синхронизировать доступ к ресурсу нескольких потоков из разных процессов; при этом можно задать максимальное время ожидания доступа к ресурсу.
Критические секции
Критическая секция (critical section) — это небольшой участок кода, требующий монопольного доступа к каким-то общим данным. Она позволяет сделать так, чтобы единовременно только один поток получал доступ к определенному ресурсу. Естественно, система может в любой момент вытеснить Ваш поток и подключить к процессору другой, но ни один из потоков, которым нужен занятый Вами ресурс, не получит процессорное время до тех пор, пока Ваш поток не выйдет за границы критической секции.
Насчет то чего читать - давай тогда Дейкстру поднимем, как основателя теории синхронизации.... Лябрус он больше по рюшечкам, сеггеру, и безумным ГУЯм
dxp
сообщение Apr 21 2006, 06:54
Сообщение #54
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
это:
В варианте с сохранением/восстановлением аналогично - вложенность безболезненная.
Зато есть ограничение - нельзя самому рулить состоянием прерываний.
Ну да, тут в корне меньше - записал в память, на выходе извлек. А со счетчиком - прочитал, проинкрементировал, записал. (на входе), прочитал, проанализировал, сделал переход (а переход сам по себе наклАдная инструкция, и чем толще проц, тем она наклАднее), декрементировал, записал обратно в память. Фигассе! Вот реализация по схеме сохранил/восстановил для AVR:
Вход:
   TCritSect cs;
B72F               IN      R18, 0x3F
8328               ST      Y, R18
94F8               CLI
выход
8108               LD      R16, Y
BF0F               OUT     0x3F, R16
Что может быть короче и нативнее?
Прошу прощения, я как-то пропустил это. Можно для меня напомнить что там не единственное?
Как это нарушить? Т.е. вход вызвали 3 раза и выход 4? Но ведь при этом работать-то оно будет неправильно - прерывания будут разрешены не в том месте, где были запрещены.
DASM
сообщение Apr 21 2006, 06:58
Сообщение #55
ДАЕШЬ 64-битную WIndows в embedded !!!
zltigo
сообщение Apr 21 2006, 07:25
Сообщение #56
Из: Riga, Latvia
Ну а теперь "на бис" для ARM, о которых здесь речь :-). И не в регистр сохранять. В ARM с памятью поработать - много хуже :-(. И заменитель 'CLI' выглядит тоскливо (выше приводил кусок кода). Зато у ARM "переходы" через несколько команд могут начисто отсутствовать. В результате разница будет крайне невелика.
Либо руками (Про C++ - не надо, я в курсе) будете выделять индивидуальную память для сохранения текущего зачения при каждом вызове, либо не будет вложенности. Про комплиментарноть - ниже.
Хоть 444 раза - посмотрите код - действия просто будут проигнорированы, в отличие от варианта
"с сохранением" в котором будет упорно переписываться последнее сохраненное бог всесть когда
значение, а если еще и в регистре сохранить :-)
Electrovoicer
сообщение Apr 21 2006, 07:29
Сообщение #57
Пользователь №: 13 874
мда... я примерно одно слово понял из всего написаного выше... может мне не надо ОС? =)
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
DASM
сообщение Apr 21 2006, 07:31
Сообщение #58
не всякий автомобилист знает, как устроена автомат коробка передач...
zuy
сообщение Apr 21 2006, 07:35
Сообщение #59
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
А DASM вроде как прав получается, касательно критической секции.
Если Таненбаума книгу "Современные ОС" посмотреть, так там написано, что
Критическая секция служит для того, чтобы предотвратить одновременный доступ к обшим данным. Одно из требований, это то, что в критической области не могут находиться одновременно 2 процесса.
Но для этого действительно не обязательно запрещать прерывания. Поток находящийся в крит.секции, может вытесниться, но если какой другой поток захочет в нее войти, он должен ожидать пока она освободится.
Там есть рисунок, где рассматривается именно случай, когда 2-й поток вытесняет первый, пока он находится в крит.секции, и тоже пытается в нее войти. В результате он блокируется пока крит. секция не освободится.
DASM
сообщение Apr 21 2006, 07:37
Сообщение #60
ну так еще бы Рихтер был не прав..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
