> Непредусмотренное изменение регистра, Странное поведение похожее на баг компилятора
Didro
сообщение Jun 10 2012, 08:48
Пользователь №: 26 893
Добрый день,
работаю с AT90CAN32. В основной программе обнаружил странную ошибку и в процессе выяснения обстоятельств получил вот такой пример, её иллюстрирующий:
CODE
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "twi_master.h"
unsigned char sendbuf[2] = {0b0011011<<1, 0xB4};
int main(void) {
CLKPR = 0x80;
CLKPR = 0x00;
DDRB = 0xFF;
DDRE |= (1<<PE2);
sei();
TWI_Master_Initialise();
TWI_Start_Transceiver_With_Data(sendbuf, 2);
unsigned char cntr=1;
while(1) {
if (fint) {fint = 0; TWI_Start_Transceiver_With_Data(sendbuf, 2); }
//_delay_us(30); если раскомментировать эту строку
//__asm__ __volatile__ ("ldir25, 0x61" :sm.gif;
//или если раскомментировать эту строку, то проблема себя не проявляет
volatile unsigned char tvar2876;
tvar2876 = 0x61;
if (tvar2876 != 0x61) {
PORTB = tvar2876;
PORTE|=1<<2;_delay_us(200);PORTE&=~(1<<2);_delay_us(200);
return 0;
Реализация функций работы с TWI взяты из AppNote315 (файлы TWI_Master.h и TWI_Master.c, приложены: Прикрепленный файл  TWI_Master.h.txt ( 5.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365
Прикрепленный файл  TWI_Master.c.txt ( 11.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
Проблема заключается в том, что на PORTB выводится число 0х61 - т.е. срабатывает сравнение tvar2876 != 0x61, хотя очевидно, что такого быть не должно. Имя переменной tvar2876 выбрано случайным (специально, чтоб не думалось, что эта переменная где-то объявлена как external в других модулях).
Делаю следующий вывод по asm-листингу: Прикрепленный файл  AVR_Transmission.lss.txt ( 107.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 482
регистр r24, участвующий в операции сравнения меняется где-то в TWI-функциях (побочный эффект).
В чем может быть проблема ? Ранее с таким не сталкивался.
Компилировал AVR Studio 4 (Winavr2010aug), AVR Studio 6. Оптимизации выключены -O0
Спасибо
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 10 2012, 14:01
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
ILYAUL
сообщение Jun 10 2012, 10:15
Пользователь №: 33 339
Ага меняется , он сохраняется только в прерывании . Во всех других функциях его не заталкивают в stack. Но больше всего меня напрягло вот это
Вход:
           push    r29
    push    r28
Выход:
          pop    r0
    pop    r0
    pop    r0
    pop    r0
                pop    r28
    pop    r29
     5ca:    08 95           ret
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zombi
сообщение Jun 10 2012, 13:26
Пользователь №: 40 106
А что именно тут напрягает?
ILYAUL
сообщение Jun 10 2012, 16:55
pop r0
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Jun 10 2012, 17:18
Цитата(ILYAUL @ Jun 10 2012, 19:55) *
pop r0
Там же сразу после PUSH
rcall    .+0
rcall    .+0
Но зачем оно надо я хз.
ILYAUL
сообщение Jun 10 2012, 17:47
Studio интерпретирует команду rcall 0 в
RCALL     PC-0x00EC
- с любой точки на reset. Но там похоже IAR
Закон Мерфи:
Сергей Борщ
сообщение Jun 10 2012, 21:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (zombi @ Jun 10 2012, 20:18) *
Самый быстрый, короткий и атомарный способ зарезервировать на стеке 2 байта.
QUOTE (ILYAUL @ Jun 10 2012, 20:47) *
Там команда rcall .+0, а это несколько другое.
ILYAUL
сообщение Jun 11 2012, 18:02
А зачем , этот резерв . Смысл?
Да я понимаю , что это несколько другое. Studio принимает и такое rcall .0 плюс перед 0 категорически отказывается принимать. Но результат тот же - перезагрузка . Только зачем тогда столько pop r0 , может существует обратная иструкция rcall .-0
Закон Мерфи:
Александр Куличо...
сообщение Jun 12 2012, 11:10
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Насколько я помню, в этих аппнотах (вернее, в реализации) была проблема с тем, что если вызвать 2 сеанса передачи последовательно один за другим, то программа генерирует старт-условие на линии не дожидаясь завершения формирования стопа от предыдущего сеанса. Связано это с тем, что прерывание по приему TWI co статусом "stop received" приходит сразу как только обнаружен фронт на SDA ( при SCL=1), а не после фронта + tимп. Поэтому нужно после событие стопа на линии подождать tимп, а затем пробывать начать новую передачу. (уже подзабыл, чему должно быть равно tимп - 1/2 или 1/4 такта)
З.Ы. Извиняюсь за немного сумбурное объяснение
Update: Извините, не сразу вник в суть проблемы.
Вы говорите, что
Но там кроме r24 есть еще и Y+50. Может, у Вас просто память где-то портится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
