Линейный стабилизатор с Brown Out Detection, Подскажите ИС Линейного стабилизатора |
Jun 11 2012, 07:56
Пользователь №: 24 303
Требуется линейный стабилизатор, типа 7805, но который отключал бы выход, если напряжение на выходе менее довустимого, например 4,5В при 5В рабочем. Желательно, чтоб включалась она с гистерезисом. Подскажите пожалуйста, можно предлагать решения на отдельных ИС и дискретных компонентах Спасибо!
Роботы делают роботов - предел автоматизации
Jun 11 2012, 09:06
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 11 2012, 11:05)  Обычно источники питания, тем более интегральные стабилизаторы напряжения, конструируются с защитой по току. С предложенными Вами характеристиками интегрального решения не будет точно, да и вообще подобную конструкцию представить затруднительно. Нагрузка возросла, схема ее отключила, нагрузка снизилась, но как схема об этом узнает, если выход отключен? Я не говорю о защите по току. Просто если входное напряжение линейного 5В стабилизатора будет к примеру, 6В, а падение на нем 2,5В, то он выдаст 3,5В, а это недопустимо. Он при 4.7В на выходе мог бы выключится, вот и ищу МС, которая умеет так
Сообщение отредактировал Шалапут:-) - Jun 11 2012, 09:07
Jun 11 2012, 09:34
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(Шалапут:-) @ Jun 11 2012, 13:06)  Я не говорю о защите по току. Просто если входное напряжение линейного 5В стабилизатора будет к примеру, 6В, а падение на нем 2,5В, то он выдаст 3,5В, а это недопустимо. Он при 4.7В на выходе мог бы выключится, вот и ищу МС, которая умеет так Тогда ищите микросхему стабилизатора с выводом отключения (enable), управлять которым будете детектором понижения напряжения.
Jun 11 2012, 10:19
Пользователь №: 23 823
Цитата(Plain @ Jun 11 2012, 14:03)  Например, LP2951 и TL431. В данном случае действительно проще найти LDO с прямым входом ENABLE и резисторный делитель от входного напряжение. у LP2951 вход SD выключает стабилизатор если его на + подтянуть. Пошло входное вниз и пропорционально поползло вниз на входе EN. Порог преодолело и выключило. У меня очень похожая задача (да простит меня топикстартер - не хочу плодить аналогичные темы). Мне нужен LDO который способен из 16 сделать 15.5 при токе хотя бы 250 mA (больше можно - меньше нельзя). У любимого LM1117 максимальное входное 16 - не пойдет. У LM317 падение почти 2 вольта. Хотелось бы еще цену не дороже 1 бакса... У TI и NCS ничего похожего не нашел....
Jun 11 2012, 10:31
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(PCBExp @ Jun 11 2012, 14:19)  В данном случае действительно проще найти LDO с прямым входом ENABLE и резисторный делитель от входного напряжение. у LP2951 вход SD выключает стабилизатор если его на + подтянуть. Пошло входное вниз и пропорционально поползло вниз на входе EN. Порог преодолело и выключило.
У меня очень похожая задача (да простит меня топикстартер - не хочу плодить аналогичные темы). Мне нужен LDO который способен из 16 сделать 15.5 при токе хотя бы 250 mA (больше можно - меньше нельзя). У любимого LM1117 максимальное входное 16 - не пойдет. У LM317 падение почти 2 вольта. Хотелось бы еще цену не дороже 1 бакса... У TI и NCS ничего похожего не нашел.... У LinearTechnology есть подобные, но стоют больше бакса всяко. Можно попробовать сделать плавающую схему с дешёвым ЛДО , обвесив диодами и стабилитронами. Например LT1763 - у них на сайте поиск по параметрам есть.
Jun 11 2012, 11:09
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(PCBExp @ Jun 11 2012, 13:19)  Мне нужен LDO который способен из 16 сделать 15.5 при токе хотя бы 250 mA (больше можно - меньше нельзя). У любимого LM1117 максимальное входное 16 - не пойдет. У LM317 падение почти 2 вольта. Хотелось бы еще цену не дороже 1 бакса... У TI и NCS ничего похожего не нашел.... На дискретных элементах проще всего, если взять в качестве регулирующего транзистора MOSFET и дифференциальный каскад на биполярах со стабилитроном. Dropout Voltage будет сколь угодно малым, как минимум 0,1V. Вот рабочая схема на 12V, но легко может быть перенастроена и на 15V
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 11 2012, 11:15
Jun 12 2012, 11:43
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 11 2012, 12:34)  Тогда ищите микросхему стабилизатора с выводом отключения (enable), управлять которым будете детектором понижения напряжения. Спасибо, решил использовать супервизор питания, который бы отключал стабилизатор, меня устраивает. Спасибо всем за помощь
Jun 12 2012, 13:30
Пользователь №: 44 237
Цитата(Шалапут:-) @ Jun 12 2012, 14:43)  Спасибо, решил использовать супервизор питания, который бы отключал стабилизатор, меня устраивает. Спасибо всем за помощь Но вот куда Вы его поставите? Если по выходу, то Вам Михаил правильный вопрос задал во втором посте, если перефразировать и абстрагироваться от тока - подсело входное, соответственно выходное тоже - стаб заблокировался супервизором (спервизор должен быть с задержкой блокировки на момент включения питания), на выходе - ноль, теперь, спустя время, входное стало нормальным - а стаб уже не запустится - у Вас триггер образовался (хотя это может быть более полезной фичей - батареи или аккумуляторы сели - нефиг их мучать). Плюс надо быть осторожным - у некоторых супервизоров есть неопределенность при низких (около 0.7В) входных. Или без триггера - когда супервизор по входу.
