Kluwert
сообщение Jun 12 2012, 18:40
Пользователь №: 53 639
На стартер ките Стратикса IV по требованию нач-ва начал переделывать старый проект, который был без проца под NIOS II. Раньше я проекты под ПЛИС со встроенным процом не делал, поэтому всё делал как в альтеровских примерах. В результате всё работает, кроме одного: двухстрочного 16-символьного LCD. Пробовал как в примерах: lcd = fopen(DISPLAY_NAME, "w"); if (lcd > 0) fprintf(lcd, ...);
Выяснилось, что lcd = 0 и ЖКИ даже не производит начальной загрузки.
При этом ЖКИ однозначно подсоеденен правильно и в старом проекте успешно работал с функцией, написанной на verilog'е. Можно конечно работать с ЖКИ низкоуровнего, но уж очень хочется использовать printf'ы.
Специалисты, помогите!
barabek
сообщение Jun 12 2012, 22:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Я не специалист и конкретно с Вашу конфигурацию железа не использовал. Но использование "низкоуровнего" не запрещает использовать printf. Я бы как раз и делал свое низкоуровневое управление дисплеем - там все просто. Написал бы свою функцию putch вместо стандартоной. Сама стандартная функция printf вызывает функцию putch, уже написаную Вами. При этом можно все организовать с помощью прерываний и не кушать зря процесорное время. А может даже удобней будет использовать функцию sprintf.
Serhiy_UA
сообщение Jun 13 2012, 05:18
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Kluwert @ Jun 12 2012, 21:40) *
...помогите!
Напишите своих функций, это не сложно, а потом подстройтесь под стандартные.
В приложении пример с моими функции для ЖКД из двух строк по 16 символов.
Правда, на стандартные потом уже и не переходил...
Инициализация и первое сообщение:
int main()
{ init_LCD();
out_msg_to_LCD((alt_u8 *)&msg3, 0);
и где-то описана строка выдачи «LAN is OK !!!»
alt_u8 msg3[]={76,65,78,32,105,115,32,79,75,32,33,33,33,32,32,32}; //LAN is OK !!!
А для перекодировки символов в константы уже есть много программ в интернете..
Прикрепленный файл  Functions_for_LCD.zip ( 6.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
barabek
сообщение Jun 14 2012, 03:24
Из: Владивосток
Это немного не в тему, но все-таки спрошу.
А почему нельзя написать
alt_u8 msg3[]="LAN is OK !!!";
А перекодировку делать при выводе. Как по мне - так это гораздо читаемей и редатируемей.
Serhiy_UA
сообщение Jun 14 2012, 05:05
Из: next to Odessa
Можно и так. Для этого нужно только где-то вставить табличку перекодировки...
Но для старта NiosII+LCD удобней начинать с более простого…
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.02947 секунд с 7
