yantux
сообщение Jun 12 2012, 19:13
Пользователь №: 55 894
Есть altera max2, которая подключена к ПЗС матрице, при чём подтягивающий резистор уже есть на плате. Т.е. предполагается, сто внутренний подтягивающий резистор altera max2 я использовать не должен.
Если я правильно понял по даташиту и i2c, я должен в max2 управлять подтягивающим резистором, чтобы в нужный момент принимать ACK или non-ACK бит от ПЗС? Как на vhdl реализовать управление внутренним подтягивающим резистором в altera max2?
Zwerg_nase
сообщение Jun 13 2012, 07:07
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
В стандарте на I2C написано: "The transmitter releases the SDA line (HIGH) during the acknowledgeclock pulse.." Т.е. надо не подтягивающим резистором управлять, а переключать пин SDA в третье состояние. В ПЛИСе для этого надо объявить пин SDA, как bidirectional и, когда надо принимать ACK, переключить этот пин на вход, т.е. release the SDA line, а внешний подтягивающий резистор уже подтянет SDA вверх. Кстати, подтягивающий резистор нужен не абы какой, а достаточный для обеспечения требуемой длительности положительного фронта (1000 нс для 100 кГц и 300 нс для 400 кГц). Поэтому внутренний подтягивающий резистор мах2 для этих целей (5-25 кОм) может оказаться слишком большим для этой цели.
yantux
сообщение Jun 13 2012, 17:55
В Квартусе он объявлен как bidirectional. Как в программе vhdl изменять режим приём/передача? Надо использовать мегафункцию? Если да, тогда какую? Как то не вериться, что пин будет переключаться автоматически.
sazh
сообщение Jun 13 2012, 18:25
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Пин объявленный как двунаправленный всегда идет в связке с буфером по z состоянию.
Вам нужно на этом буфере симитировать буфер с открытым стоком, так как на плате у вас есть внешний резистор.
все это есть в любом учебнике.
module opndr
input  clk,
input  in_data,
output out_data,
inout  in_out_data
reg out_data_rg;
assign in_out_data = (in_data == 1'b0) ? 1'b0 : 1'bz;
always @(posedge clk)
begin
out_data_rg <= in_out_data;
end
assign out_data = out_data_rg;
endmodule
Zwerg_nase
сообщение Jun 14 2012, 07:03
Из: г. Москва
Пример на VHDL в атаче.
Прикрепленный файл  Trireg_VHDL..pdf ( 36.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
