Зависимость тангенса диэлектрических потерь от температуры, Нужна формула |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jun 12 2012, 11:07
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(Kate25 @ Jun 12 2012, 14:51)  Уважаемые Умы, Ну как тут не отозваться  Цитата(Kate25) если по АЧХ коаксиального резонатора можно определить диэлектрическую проницаемость, заполняемого диэлектрика, а также тангенс диэлектрических потерь, то возможно каким-то образом и температуру формулы нет, а вот зависимость измерить можно, а потом использовать эту зависимость для пересчета обратно. Понадобится диэлектрик очень чувствительный к Т, иначе точность метода будет низкой. Есть такой?
Jun 12 2012, 11:09
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Цитата(VitaliyZ @ Jun 12 2012, 14:07)  Ну как тут не отозваться  формулы нет, а вот зависимость измерить можно, а потом использовать эту зависимость для пересчета обратно. Понадобится диэлектрик очень чувствительный к Т, иначе точность метода будет низкой. Есть такой? Спасибо Вода у меня в качестве диэлектрика и этанол.
Jun 13 2012, 07:49
Из: Нидерланды
Цитата(Obi @ Jun 12 2012, 20:50)  ну, вобщем-то практически любой резонатор можно перелать в сенсор того или иного параметра среды. Те же кварцевые резонаторы используются и для генераторов и для точных весов, датчиков температуры, ускорения и тп.
Самый простой способ при этом - мониторить резонансную частоту как функцию параметра среды. Безусловно, Вы правы. Именно этим я и занимаюсь, только я не знаю как по мониторингу резонансной частоты, определить температуру среды. Цитата(EUrry @ Jun 12 2012, 21:32)  Вода - полярный диэлектрик. У полярных диэлектриков температурная зависимость tgδ имеет максимум. Посмотрите практически любой учебник по электрорадиоматериалам. Спасибо огромное за совет. Понимаете, у меня какие-то смутные подозрения, что зная погонную емкость коаксиального резонатора, а также тангенс угла диэлектрических потерь и диэлектрическую постоянную жидкости, в зависимости от приложенного напряжения можно рассчитать температуру жидкости. Ниже на картинке результаты моего эксперимента, в котором все параметры системы постоянно, а сдвиг по амплитуде происходил из-за изменений в температуре. А вот дальше этих рассуждений у меня ничего не выходит, а может я вообще "не в ту сторону".
Jun 13 2012, 08:32
Пользователь №: 2 414
Цитата(Kate25 @ Jun 12 2012, 16:51)  Подскажите пожалуйста, существует ли формула зависимости тангенса угла диэлектрических потерь от температуры. Есть экспериментальные данные по e' и e" в книжке Кинга и Смита "Антенны в материальных средах" (Т1, с.396). Позже могу отсканировать, если надо.
Jun 13 2012, 08:46
Из: Нидерланды
Цитата(tduty5 @ Jun 13 2012, 11:32)  Есть экспериментальные данные по e' и e" в книжке Кинга и Смита "Антенны в материальных средах" (Т1, с.396). Позже могу отсканировать, если надо. Спасибо большое. Книга потрясающая, нашла в djvu формате.
Jun 13 2012, 10:17
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
Цитата(Kate25 @ Jun 13 2012, 11:49)  Безусловно, Вы правы.
Именно этим я и занимаюсь, только я не знаю как по мониторингу резонансной частоты, определить температуру среды. Ну, самое простое - это сделать осцилятор и по уходу частоты осциллятора от номинального значения находить температуру. Насколько я помню добивались разрешения в 10^-4 °C и точности в 10^02 °C для 0-100 °C на кварце. Все зависит от требований: чувствительности к температуре, нечувствуительности к другим параметрам, линейности, диапазону... С другой стороны мне не понятно как определять с помощью угла потерь. Потери означают выделение тепла в частности, а значит ваше устройсто будет греть само себя и мереть свою температуру если потери значительны. У криогенных сенсоров - это большая проблема. В чем преимущество такого подхода?
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard," - John F. Kennedy in September 1962.
Jun 13 2012, 10:37
Из: Нидерланды
Цитата(Obi @ Jun 13 2012, 13:17)  Ну, самое простое - это сделать осцилятор и по уходу частоты осциллятора от номинального значения находить температуру. Насколько я помню добивались разрешения в 10^-4 °C и точности в 10^02 °C для 0-100 °C на кварце. Все зависит от требований: чувствительности к температуре, нечувствуительности к другим параметрам, линейности, диапазону...
С другой стороны мне не понятно как определять с помощью угла потерь. Потери означают выделение тепла в частности, а значит ваше устройсто будет греть само себя и мереть свою температуру если потери значительны. У криогенных сенсоров - это большая проблема. В чем преимущество такого подхода? Спасибо большое за совет. Преимущество в том, что если бы было возможно как вычислять по данным графиком (см. пожалуйста пост выше) еще и температуру, тогда бы мой датчик одновременно было показывал три параметра.
Jun 13 2012, 16:22
Из: Perth, WA
Цитата(Kate25 @ Jun 13 2012, 14:37)  Спасибо большое за совет. Преимущество в том, что если бы было возможно как вычислять по данным графиком (см. пожалуйста пост выше) еще и температуру, тогда бы мой датчик одновременно было показывал три параметра.  Все равно что-то не понятно... вы собираетесь весь график идентифицировать? К датчику будет прилагаться компьютер с алгоритмом идентификации? Или вы просто хотите интерпретировать уже имеющиеся данные? Какую чувствительность вы хотите достичь?
Jun 13 2012, 21:24
Из: Нидерланды
Цитата(Obi @ Jun 13 2012, 19:22)  Все равно что-то не понятно... вы собираетесь весь график идентифицировать? К датчику будет прилагаться компьютер с алгоритмом идентификации? Или вы просто хотите интерпретировать уже имеющиеся данные? Какую чувствительность вы хотите достичь? Спасибо Вам огромнейшее, прежде всего за понимание, моих косноязычных объяснений! Мне , действительно, хотелось бы прилагать к датчика компьютер  О чувствительности пока речь не заходила, поскольку в базовых вещах у меня нет понимания, еще многих вопросов
Jun 14 2012, 03:50
Из: Perth, WA
Цитата(Kate25 @ Jun 14 2012, 01:24)  Спасибо Вам огромнейшее, прежде всего за понимание, моих косноязычных объяснений! Мне , действительно, хотелось бы прилагать к датчика компьютер  О чувствительности пока речь не заходила, поскольку в базовых вещах у меня нет понимания, еще многих вопросов  OK. В любом случае, удачи!
