8 страниц V  « < 6 7 8
> Rigol DS1052E, DS1XXX
Motion
сообщение Apr 24 2011, 19:07
Сообщение #106
Пользователь №: 29 297
А у меня такой вопрос - зачем производителю програмно лочить частоту? То есть если осцилограф поддерживает 100МГц, то зачем програмно ухудшать его параметры? (это касательно переделки DS1052 в DS1102) Нелогично как-то.
VCO
сообщение Apr 26 2011, 02:54
Сообщение #107
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Мне кажется, что вы невнимательно прочитали все материалы по теме. Полоса осциллографа определяется аппаратно (щупами, входным каскадом и т.д.), а частота преобразования - программно.
Microwatt
сообщение Jun 16 2012, 14:06
Сообщение #108
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Понимаю, что не в тему, но другой околоосциллографной публики найти не могу.
У меня все проще. Где-то в источнике питания этого Ригола течет сеть на корпус и щуп.
Горело все целый день ярким пламенем и по непонятным причинам. Пока не дошло, что горит, как только земляной щуп осциллографа присоединяю. (Как я сам не присоединился только, не было под руками-ногами железобетона..)
Есть сведения, что схема источника 1052 существует, но не могу найти. Может, поможет кто?
Называется он вроде бы RDSB1001 На ТОР247 собран.
Самурай
сообщение Jun 16 2012, 15:24
Сообщение #109
Пользователь №: 3 066
Видел только вот эту, но там схема источника не полностью нарисована, так что особой помощи от нее ждать не стоит.
Microwatt
сообщение Jun 16 2012, 16:53
Сообщение #110
Из: Запорожье
Спасибо, все-таки приятно понимать, что глядя на плату почти прочитал все правильно.
Вопрос временно закрыт. Весь юмор и трагизм ситуации в том, что как только я отстыковал источник и стал звонить его автономно все неисправности исчезли!
Собрал все опять вместе - работает как часики... На корпусе высокое исчезло. Звонил все напряжением 100 вольт - никаких заметных, обнаружимых утечек.
Нужно будет изолирующий трансформатор прикупить... Если неприятность исчезла сама собой - вопрос времени когда она проявится вновь.
Еще раз спасибо за быстрый отклик!
proxi
сообщение Jun 16 2012, 16:56
Сообщение #111
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А ну тут не плохо прорисованн. Ну вообще то все свичи требуют земли, там типично кондер между первичной и вторичной обмотками. А если брутально то залипоны, влага, электролит какой либо, межобмоточное в трафе.
это гуд полюбому, если место позволяет
это же торговцы, платы в обьеме нашлепать копейки, особо если не требует тьюнинга и настройки с селфтестом и тп на DSP.
И можно создать виртуальную конкуренцию, да и средне рыночные цены блюдют что бы за демпинг по шапке не надавали,
там же ИТР и работники бывают круглосуточно и спят на рабочем месте.
shkal
сообщение Jun 18 2012, 10:19
Сообщение #112
Пользователь №: 37 149
Маркетинг в чистом виде. У агилента то-же самое - переход 70-100-200МГц для dsox2000- серии осуществляется вводом софтверного ключика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
