> Разрядность и частота дискретизации
Faul
сообщение Jun 14 2012, 17:02
Пользователь №: 72 329
Подскажите, как вычились разрядность и частоту дискретизации АЦП если:
Стредства измерения параметров тех. процессов. (2 канала)
Максимальное входное напряжение 1канал=300мВ, 2=канал=6,5В.
Максимальная частота 1 канал=10Гц, 2канал = 100Гц.
Точность = 0,1%.
Сообщение отредактировал Faul - Jun 14 2012, 17:03
AlexFTF
сообщение Jun 15 2012, 03:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Частота дискретизации должна быть как минимум в 2 раза выше максимальной частоты измеряемого сигнала, в Вашем случае она должна быть больше 200 Гц для 2 канала и больше 20 Гц для 1 канала.
Что касается разрядности, то 0.1% это 1000 единиц младшего разряда или примерно 210 степени, т. е. 10 разрядов, для надежности возьмите 12 разрядов (да и АЦП с таким разрешением найти не проблема).
Однако в Вашем случае надо использовать либо два АЦП, либо максимальное входное напряжение 1 канала подогнать ко второму, в этом случае можно будет использовать один АЦП.
сообщение Jun 15 2012, 04:35
Пользователь №: 45 710
Правильный ответ — задача не имеет решения, т.к. не указаны вид и тип сигнала.
skyv
сообщение Jun 15 2012, 10:04
Пользователь №: 58 606
Цитата(NSTU @ Jun 15 2012, 06:30) *
Что касается разрядности, то 0.1% это 1000 единиц младшего разряда или примерно 210 степени, т. е. 10 разрядов, для надежности возьмите 12 разрядов ...
На 10-ти разрядах точность 0.1% никогда не получить, поэтому 12 разрядов надо рассматривать не из надежности, а из возможности выполнить задачу.
AlexFTF
сообщение Jun 15 2012, 10:17
Из: Новосибирск
Если условия идеальны то получиться, а если реальные, то может и 12 разрядов не хватить....
Сообщение отредактировал NSTU - Jun 15 2012, 10:21
MrAlex
сообщение Jun 18 2012, 09:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Погрешность измерительного инструмента 0.5 деления шкалы, если не указано иное. Так что можно и 10 битной линейкой 0.1% получить если она прямая и в умелых руках.
Сообщение отредактировал MrAlex - Jun 18 2012, 09:18
skyv
сообщение Jun 18 2012, 09:59
О какой линейке и о каких руках идет разговор?
Аппаратура АЦП и все, что ей обеспечивает работу (резисивные делители, источник опорного, активные элементы, топология печатной платы и многое другое)
создает свои дополнительные погрешности. Суммарная погрешность канала с 10-ти разрядным АЦП всегда будет более 0.1%.
Если Вы утверждаете обратное, то приведите реальную схему канала. Я уверен, что всем будет интересно на нее посмотреть и поучиться у Вас.
MrAlex
сообщение Jun 18 2012, 15:19
Из: г. Москва
Поучится Вам действительно не помешает.
Есть такая наука метрология.
Именно эти погрешности никак не связаны с разрядностью АЦП, референс не дающий точность 0.1% при 10 бит не даст ее и при 12.(Попробуйте все перевести в Вольты).
Исключая собственные погрешности АЦП : смещения нуля, нелинейность характеристики, и тд, и тп. И если посмотреть графики на которых эти параметры характеризуются, можно увидеть что они бывают и 0.1 и 0.2 и 0.3LSB. Что составляет для 10 бит никак не хуже 0.0488%.
Тогда как при 12 бит с заявленной погрешностью 5LSB уложится только в .12%.
Звучит просто.
skyv
сообщение Jun 19 2012, 10:14
Звучит просто.
Приведите пожалуйста тип 10-ти разрядного АЦП у которого смещение нуля 0.1 и 0.2 и 0.3LSB.
MrAlex
сообщение Jun 19 2012, 10:39
Из: г. Москва
Зачем?
Если сомневаетесь, что такое возможно погуглите chopper в соответствующем контексте.
skyv
сообщение Jun 19 2012, 10:45
Цитата(MrAlex @ Jun 19 2012, 13:39) *
Зачем?
Вопросов к Вам больше нет, спасибо.
ToR_TDA
сообщение Jun 19 2012, 11:05
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Ради интереса к AD заглянул и нашел AD7467
Table 2.
Offset Error ±0.2 LSB max
сообщение Jun 19 2012, 11:21
Пользователь №: 11 287
Table 2.
Итого 0.4. А если посмотреть Total Unadjusted Error (TUE), то всего получается ±1 LSB, что в сумме даст две единицы младшего разряда.
skyv
сообщение Jun 20 2012, 06:22
А что нам скажет MrAlex по поводу данного
АЦП в части реализации на нем погрешности (разумеется суммарной и только его) в 0.1%.
сообщение Jun 20 2012, 14:10
Уж если нет, то нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
