> Вопрос по оформлению принципиальной схемы
lexa12
сообщение Jun 19 2012, 16:17
Пользователь №: 59 971
У меня с коллегами возник спор по оформлению принципиальной схемы. Интересно как нужно ее правильно оформить.
Суть проблемы. Есть принципиальная схема. По ней сделана печатная плата. Но эта плата используется в двух изделиях с разным количеством компонентов. Т.е. часть компонентов не используется.
Нужно ли делать еще одну принципиальную схему на этот вариант с меньшим количеством компонентов?
Просто получается - печатная плата одна, а ее будут описывать две схемы. Тем более, что плата разрабатывается в САПР с привязкой к схеме.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 19 2012, 16:30
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Два варианта на языке конструктора - это два исполнения, как в схеме, так в перечне элементов. Два исполнения в схеме можно оформить двояко. Если отсутствующих элементов не много, и это не слишком мешает пониманию схемы, достаточно в таблице (таблица исполнений) сделать две строки, кроме строки с наименованиями столбцов, и перечислить отсутствующие элементы. В другом варианте, кроме таблицы исполнений следует изобразить на Рис. 2 второй вариант схемы, или, по крайней мере, ее отличающуюся часть.
lexa12
сообщение Jun 19 2012, 16:41
В принципе я согласен что это мешает чтению, но что значит на рис.2?
Получается нужно нарисовать две схемы и одну часть заблокировать для разводки?
Возникает вопрос как их различить на листах - где будет начинаться одна, а где другая?
И опять же получается парадокс - принципиальная схема описывает межсоединения на плате. Будет физически одна плата, а схемы две?
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 19 2012, 17:15
Из: г. Ульяновск
Основная схема (основное исполнение) будет обозначено как Рис. 1, исполнение -01 как Рис. 2. Нужно же Вам будет как-то отличать их друг от друга, описывать различия. Никакого парадокса, плата печатная одна, сборочных же единиц (исполнений) с использованием этой платы может быть и два, и более.
Документация должна позволить изготовить изделие не только Вам. Представьте, Вас, нет, не уволили, а повысили в должности. Ваши подчиненные ходят к Вам в кабинет и надоедают робкими просьбами объяснить, как так, схема одна, а изделия разные. Вы же негодуете на своих недотеп-подчиненных.
Rimsky
Пользователь №: 72 261
А что мешает сохранить копию схему под другим названием, указав её назначение. И уже в во втором варианте снести со схемы все лишнее, что не относится.
Сообщение отредактировал Rimsky - Jun 19 2012, 17:16
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 19 2012, 17:22
Из: г. Ульяновск
И такой вариант имеет право быть. Неудобство при внесении изменений, при большом количестве изделий и исполнений можно про одно и забыть.
vitan
сообщение Jun 19 2012, 17:27
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Если у Вас будут схемы с тысячами компонентов, среди которых несколько сотен входят в исполнения, то такие рисунки задолбаетесь рисовать. Я рисую одну схему, но генерю (из САПР, в нормальных САПР есть менеджеры вариантов) несколько файликов bom, каждый для своего исполнения. На их основе потом делаются спецификации, перечни, чертежи и т.п., но схема одна.
Это не противоречит ГОСТу, а более простые случаи можно рассматривать как частный случай этого, и оформлять так же. Да, и при желании потом можно сгенерить и упомянутые схемы по вариантам, но уже не вручную, а автоматически.
lexa12
сообщение Jun 19 2012, 17:32
Насчет удобства чтения безусловно вторая схема упростит. Но как же тогда т.н. сквозное проектирование? Если развить эту идею, проще тогда сделать новую плату и новую схему.
Насчет изготовления - меня поражает что для сборки печатной платы нужна схема на плату! Я всегда считал, что плату собирают по сборке и неоднократно это видел.
Трудности могут возникнуть при настройке в процессе поиска неисправностей и у конструктора делающего вторую сборку )
Kiber99
сообщение Jun 20 2012, 12:19
Пользователь №: 63 150
Схема часто нужна для ремонта изделия. В такой ситуации лучше сделать два исполнения схемы со своими перечнями. Плата, особенно многослойная, иногда приличных денег стоит, не стоит экономить на мелочах.
lexa12
сообщение Jun 21 2012, 18:14
Для удобства чтения можно сделать копию и выделить неиспользуемые элементы маркером. А печатная плата в данном случае не меняется и ничего делать с ней не надо.
А разработка новой схемы это время, которого обычно нет.
И кстати про это тоже не стоит забывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
