модуль Xemics DP-1203-C915, антенны, дальность(сколько можно выжать) |
(1 - 9)
Apr 21 2006, 13:28
Пользователь №: 13 609
Собрал два устройства установил модуль и столкнулся с проблемой: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=7523Не подскажете как установить связь между двумя модулями на расстоянии хотя бы метр, а то никак.
Apr 21 2006, 13:33
Цитата(iosifk @ Apr 21 2006, 16:31)  Написать в Элтех Александру Пронину и спросить... Думаю здесь быстрее и качественее ответят
Apr 21 2006, 13:35
Пользователь №: 1 340
Цитата(zak_ant @ Apr 21 2006, 17:33)  Цитата(iosifk @ Apr 21 2006, 16:31)  Написать в Элтех Александру Пронину и спросить...
Думаю здесь быстрее и качественее ответят Работал с 915 пока особых проблем нет, макет 8051f226 + dp1203c915+gsm ant 1/4 скорость 9600 программная реализация (больше контролре непотянул) дальность около 100-150 метров.
Apr 21 2006, 13:58
Цитата(iosifk @ Apr 21 2006, 16:31)  Написать в Элтех Александру Пронину и спросить... А можно его email?
Jul 6 2006, 10:33
Из: Рыбинск
Пользователь №: 8 130
Цитата(oleg_lwd @ Jan 17 2006, 13:09)  Испытывали на скорости 19200, максимальная мощность передатчика. С проволочными антеннами: в городе получили 300-500 м. (полная потеря связи) в прямой видимости 2000-2100 м. с минимальной мощностью передатчика в здании нет связи на 10-30 м. С антеннами GSM 12dB Locus, по-моему, называются: в прямой видимости на 12-14 км была надежная связь (ни одного сбойного пакета из 10000) Решили сэкономить на антеннах, сделали рамочные 6 дБ, тоже работают на 12 км без сбоев. Сбойные пакеты в здании (городе) присутствуют 20% даже на 1 м. От помех избавляемся простым повторением пакетов, сейчас максимум 16 повторных попыток, пакеты 20 – 128 байт, потерь данных нет. А как выявлялись сбойные пакеты? Какой формат передачи(обмен двухсторонний?), протокол?Каждый пакет передается с ожиданием подтверждения успешного приема пакета от приемника? А конструкцию рамочной антенны не подскажете?
Jul 11 2006, 09:20
Пользователь №: 10 131
[/quote] А как выявлялись сбойные пакеты? Какой формат передачи(обмен двухсторонний?), протокол?Каждый пакет передается с ожиданием подтверждения успешного приема пакета от приемника? А конструкцию рамочной антенны не подскажете? [/quote] Сбойные пакеты выявляем по CRC16, обмен двухсторонний c подтверждением приема пакета (посылаем в ответ просто PATTEN). Ссылка на рамочную антенну - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/gsm1.shtml
Jul 14 2006, 12:40
Пользователь №: 17 952
Цитата(oleg_lwd @ Jan 17 2006, 12:09)  Сбойные пакеты в здании (городе) присутствуют 20% даже на 1 м. От помех избавляемся простым повторением пакетов, сейчас максимум 16 повторных попыток, пакеты 20 – 128 байт, потерь данных нет. Печальная информация...  Я так понял, что это без "Баркера"? Впрочем, и он не спасет в таком случае. Не могла ли присутствовать помеха в полосе? А попытки "на удачу" достоверности пакета, или применяли побитную стат. коррекцию?.
Jul 17 2006, 09:12
Цитата(Xradio @ Jul 14 2006, 18:40)  Печальная информация...  Я так понял, что это без "Баркера"? Впрочем, и он не спасет в таком случае. Не могла ли присутствовать помеха в полосе? А попытки "на удачу" достоверности пакета, или применяли побитную стат. коррекцию?. Применяем код Рида-Мюллера (8,4,1), модифицированный так, чтобы всегда было меньше 8 нулей или единиц подряд в потоке данных. Толку от такого кодирования мало.
