> Схемотехника LC Генератора, Нужна схема генератора с выносным конденсатором
Impartial
сообщение Jun 21 2012, 13:45
Пользователь №: 57 871
Задача такая.
Необходимо сделать LC автогенератор на частоту 60-100Мгц использующий в качестве времязадающего конденсатора емкостной датчик вынесенный по коаксиальной линии на расстояние 1.2 метра. Емкость датчика 0.8-5pF. Необходимая девиация частоты 5-6 мгц. Датчик представляет собой металлический стакан с центральным электродом.
В стакан засыпается песок. Расположить генератор рядом с датчиком нет возможности. Датчик работает при температуре около 400 гр.
В зависимости от засыпанного в него образца сильно меняется тангенс угла диэлектрических потерь в датчике как конденсаторе. От практически 0 в пустом до 0.12 в полном.
Емкость линии 40pF волновое сопротивление 50 ом длина 1.2м.
Подскажите схемотехническое решение, если оно вообще возможно.
Вот схема включения датчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
