62 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
Uree
сообщение Jun 22 2012, 09:25
Сообщение #91
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А не существует для Аллегро интегрированных библиотек с компонентами. Отдельные файлы для ПМ и указание на них атрибутом PCB_FOOTPRINT.
BLAZER
сообщение Jun 23 2012, 15:56
Сообщение #92
Из: Ярославль
Пользователь №: 57 005
Спасибо за ответы.
for vitan: я так понимаю, что мы оба имеем в виду один продукт, только этот заточен под AD? ссылка на него -
http://www.analog.com/en/audiovideo-produc...footprints.html
for Uree: Маленькое уточнение - я работал в Capture, и там в свойствах я видел этот пукнт, где подключается ПМ. Но это было уже после моего поста...
Тогда сейчас буду уточнять вопросы.
1) В целях упрощения освоения буду работать в Capture.
Для того чтобы создать печатную плату, что нужно?
Я уже освоил как нарисовать УГО, и как нарисовать схему. В какой утилите нарисовать ПМ или откуда можно их взять?
Работаю в пакете Cadence Allegro PCB 16.5.000.
Uree
сообщение Jun 23 2012, 17:49
Сообщение #93
Из: Z. Gora
В самом Аллегро ПМ и рисуются. Только в их терминологии применяется название футпринт(в атрибутах схемы), Symbol Drawing(это уже в Аллегро, файлы типа *.dra) и Package Symbol (это файл *psm, который считывается Аллегро при установке корпуса на плату). Поэтому в библиотеках двойной набор файлов - *.dra и *.psm - одни создаются и редактируются, вторые автоматом генераятся при сохранении первых и вчитываются в ПП в процессе его проектирования.
Есть еще механические символы, символы-шейпы, форматки, флэши и джамперы, но это потом разберетесь.
Чтобы нарисовать плату нужно:
- нарисовать схему, прописав в ней названия футпринтов
- аннотировать схему и упаковать(сгенерить нетлист для PCB Editor-a)
- создать(или взять готовый) файл платы(Board, *.brd)
- создать(достать) футпринты используемые в схеме(попутно с футпринтами надо еще будет создавать падстэки в них используемые, каждый падстэк, как и футпринт - в отдельном файле)
- прописать в Аллегро пути к библиотекам(к корпусам и падстэкам)
- вчитать в Аллегро сгенеренную в схеме упаковку(нетлист)
Все, теперь в файле платы находится вся инфа со схемы и можно собственно проектировать ПП - расставлять компоненты, определять констрейны и "рисовать" sm.gif
vitan
сообщение Jun 23 2012, 18:58
Сообщение #94
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Видимо, да, наверно аналоговцы сделали какую-то свою версию или просто продвигают... Про ipc-7351 не забываем.
BLAZER
сообщение Jun 28 2012, 11:59
Сообщение #95
Из: Ярославль
to Uree: на схеме в свойствах компонента, я нашел куда прописывать атрибут PCB_FOOTPRINT, и тут надо прописать только название, без указания полного адреса? Но так нужно делать для каждого элемента, без возможности автоматически прописывать для каждого элемента извлекаемого из библиотеки? Другой момент - соответственно файлы *.dra и *.psm должны иметь то же самое название, что и PCB_FOOTPRINT?
Я прописал произвольное название для этого атрибута, и у меня создание netlist'а успешно прошло.
Bear_ku
сообщение Jun 28 2012, 15:41
Сообщение #96
Пользователь №: 67 076
На момент создания списка цепей ведется проверка заполнения полей PCB Footprint, а их наличие проверяется в момент загрузки в PCB Editor (должно совпадать с именем файла). Пути задаются в настройках пользователя.
Само поле можно заполнить в библиотеке, либо использовать базу данных.
Chip115
сообщение Jul 14 2012, 10:53
Сообщение #97
Пользователь №: 33 709
Всем привет! Столкнулся с проблемой. Не могу понять, где настраивается расстояние от края платы до меди? Надеюсь я правильно понял назначение ораньжевого прямоугольника, создаваемого при использовании board outline . Скриншот в приложении. И где настраиваются нормы проектирования? И почему не отображаются линии связи цепей питания после добавления компонентов на пп?
Сообщение отредактировал Chip115 - Jul 14 2012, 10:55
Uree
сообщение Jul 14 2012, 14:24
Сообщение #98
Из: Z. Gora
Граница меди задается через Route Keepin. На плате он может быть только один. При задании границы платы(board outline) он добавляется автоматически, с заданным отступом(Board Edge Clearance).
Нормы проектирования настраиваются в Constraint Manager:
Включение/выключение проверки заданных констрейнов включается в Setup -> Constraints -> Modes...
Цепи питания как правило имеют атрибут Voltage. Для цепей с таким атрибутом отображение соединений отключается. Чтобы включить удалите значение атрибута в СМ:
HEoH
сообщение Jul 31 2012, 04:55
Сообщение #99
Из: Наносибирск
Пользователь №: 51 190
Как экспортировать нормальную 3Д модель из PCB Editor? Export -> IDF дает только унылую модельку с параллелепипедами, образованными Place Bound Top и Height_Max. Даже тут странности возникают=) Почему при экспорте в файле библиотеки компонентов всегда все рисуется "квадратами", в то время как в символе элемента place bound top образована окружностью?!?!
vitan
сообщение Jul 31 2012, 06:09
Сообщение #100
А откуда ей взяться? Исходных данных-то нету. Нормальную модель надо еще строить в нормальном 3D-сапре на основе как раз IDF.
HEoH
сообщение Jul 31 2012, 06:24
Сообщение #101
Из: Наносибирск
Более менее нормальную модель можно в самом pcb editore сделать с помощью place bound top, мне как бы пыль и следы от флюса не нужны в этой 3д моделе.
vitan
сообщение Jul 31 2012, 06:33
Сообщение #102
Так Вы же сами сказали, что она унылая, а теперь говорите, что нормальная. Определитесь... В чем суть вопроса?
HEoH
сообщение Jul 31 2012, 08:16
Сообщение #103
Из: Наносибирск
Я сказал, что экспорт дает унылую модель, а в самом pcb она может быть нормальной. Вопрос в том, как нормальную модель из editora вытащить.
vitan
сообщение Jul 31 2012, 08:21
Сообщение #104
Может, но не обязана. Вытаскивать нечего. Ничего более красивого, чем квадратики в place_bound там нет.
Я, например, все хочу решить обратную задачу, т.е. рисовать эти place_bound-ы на основе 3D-моделей компонентов (чтобы более точно было), но все руки не доходят до "промышленной эксплуатации"...
andrey74
сообщение Aug 15 2012, 04:39
Сообщение #105
Пользователь №: 62 953
возможно экспортировать трехмерную модель платы в проинженер?!
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
