> stm32f207+ethernet+xml, Как передавать XML запросы
Kalyan
сообщение Jun 21 2012, 21:21
Пользователь №: 60 656
Добрый вечер. Начал работать с ethernet протоколом на микроконтроллере stm32f207. Запустил пример вебсервера с использованием Freertos с сайта STM. Глубохих знанй работы TCP/IP и HTTP нету. И вот мне надо по ethernet отправлять XML запросы. Я вообще не понимаю с какой стороны подойти к решению этой задачи. Подскажите пожалуйста где про это можно прочитать (не про сам протокол XML, а как генерировать их микроконтроллером и отправлять по ethernet). буду очень благодарен за информацию.
alx2
сообщение Jun 22 2012, 04:56
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Боюсь, что Вам следует-таки начать со знакомства с XML. Потому что это не протокол вовсе, а язык. Из упомянутого Вами протоколами являются IP, TCP и HTTP.
Чтобы ликвидировать кашу в голове, надо разобраться с основными понятиями. Затем выбрать протокол, посредством которого будет осуществляться обмен документами на языке XML (если к этому моменту не передумаете использовать XML). И вот когда протокол будет выбран, дойдет очередь и до вопроса, как по этому протоколу передавать и принимать данные...
А пока, без конкретной постановки задачи, вряд ли что-то конкретное можно порекомендовать.
Начните вот с этого:
http://ru.wikipedia.org/wiki/XML
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Kalyan
сообщение Jun 22 2012, 06:18
alx2, спасибо за советы. Я их учел.
протокол выбран это будет HTTP.
Но вот как XML запросы отправлять для меня не понятно.
scifi
сообщение Jun 22 2012, 06:47
Пользователь №: 25 136
Что есть "XML запрос"?
Единственное, что мне приходит в голову - это AJAX. Скрипт в браузере использует объект XMLHttpRequest, который запрашивает с веб-сервера динамические данные в формате XML. Веб-сервер, сидящий в вашем МК, должен сгенерировать эти данные и предоставить их браузеру в виде XML-файла (с соответствующим HTTP-заголовком). Вот, собственно, и всё.
Я правильно понял вашу задачу?
AlexandrY
сообщение Jun 22 2012, 07:11
Ally
Пользователь №: 2 050
Видимо проблема и есть в правильном формировании HTTP заголовка, ибо сам текст XML запроса можно подсмотреть в браузере через инструменты разработчика.
А вот как передать куки, какое кодирование, какая таблица символов, аутентификация и т.д. с учетом ограниченности embedded web сервера.
Kalyan
сообщение Jun 22 2012, 08:12
Ситуация немного прояснилась. На МК мне надо реализовать HTTP клиент.
В примерах с сайта STM есть толь реализация HTTP сервера.
Может кто-то знает где взять реализацию HTTP клиента для МК и желательно с использованием LwIp стека?
scifi
сообщение Jun 22 2012, 08:22
Гугл в помощь.
А вообще если всё, что нужно, - это запрашивать XML-файлы с сервера и интерпретировать их содержимое, то клиент может быть очень простым.
AlexandrY
сообщение Jun 22 2012, 08:53
Ally
Цитата(scifi @ Jun 22 2012, 11:22) *
Гугл в помощь.
scifi
сообщение Jun 22 2012, 09:08
Цитата(AlexandrY @ Jun 22 2012, 12:53) *
Легко! При том условии, что файлы на входе парсера имеют заранее известный сильно упрощённый вид :-) Я думаю, у вопрошающего как раз этот случай.
Kalyan
сообщение Jun 22 2012, 15:42
Для создания клиента буду пользоваться Netconn API functions со стека LwIp.
Допустим что на одной плате я запусти HTTP сервер тот что с примера с сайта CTM.
А на второй плате я запущу свой HTTP клиент. Вот как послать своим клиентом самый простой запрос к серверу.
Возникает ряд вопросов:
как работать с ip адресами?
Пусть у сервера будет 192.168.0.10 а у клиента 192.168.0.9.
Нашел функцию для его определения:
netconn_getaddr(conn, &local_ip_address, &port, 1);
Правильно ли я понял: эта функция должна найти адрес другого локального устройства (если флаг 1)? То есть адрес моего сервера ( 192.168.0.10). А если устройств в сети будет больше чем одно, тогда как? Но при использовании netconn_getaddr(conn, &local_ip_address, &port, 1) local_ip_address равняется нулю, но ошибка не возвращается.
Теперь на счет запроса. На стороне сервера есть вот такая проверка запросов:
/* Is this an HTTP GET command? (only check the first 5 chars, since
      there are other formats for GET, and we're keeping it very simple )*/
      if ((buflen >=5) && (strncmp(buf, "GET /", 5) == 0))
        /* Check if request to get ST.gif */
        if (strncmp((char const *)buf,"GET /STM32F2x7_files/ST.gif",27)==0)
        /* Check if request to get stm32.jpeg */
        else if (strncmp((char const *)buf,"GET /STM32F2x7_files/stm32.jpeg",31)==0)
        else if (strncmp((char const *)buf,"GET /STM32F2x7_files/logo.jpg", 29) == 0)
        else if(strncmp(buf, "GET /STM32F2x7TASKS.html", 24) == 0)
Корректно ли будет отправка такого запроса:
char request[]="GET /STM32F2x7TASKS.html";
Мне вот хотя бы увидеть что клиент передает а сервер это воспринимает и отвечает.
В итоге пробовал это сделать вот так:
struct netconn *conn, *newconn;
err_t err;
struct ip_addr local_ip_address = {0xc0a8000a}; //подствил адрес сервера так как его адрес не читался функцией netconn_getaddr
  /* Create a new TCP connection handle */
  conn = netconn_new(NETCONN_TCP);
  if (conn!= NULL)
   // err = netconn_getaddr(conn, &local_ip_address, &port, 1);
    /* Bind to port 80 (HTTP) with default IP address */
    err = netconn_bind(conn, &local_ip_address, HTTP_PORT);
    if (err == ERR_OK)
      err=netconn_write(conn, &request, 24, NETCONN_NOCOPY);
      /* Close the connection (server closes in HTTP) */
      netconn_close(conn);
netconn_bind проходит успешно. никакой ошибки не возвращается. А вот netconn_write возвращает ошибку (-8 - нет соединения).
В чем я ошибаюсь?
brag
сообщение Jun 22 2012, 17:13
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
тоже чесслово не понял, что за XML-запросы...
А для работы с http вам понадобится работать с текстом, а для этого надо парсер лопатить. на МК (да и не только) эффективно это делается в виде стейт-машины, забудьте про всякие bison. раньше я лопатил вручную, потом была своя приблуда для облегчения набивки типовых машин, а теперь юзаю Ragel State Machine Compiler - он умеет еще эти машины оптимизировать wink.gif
AlexandrY
сообщение Jun 22 2012, 20:11
Ally
В чем я ошибаюсь?
netconn_bind - это еще не создание подключения.
Дальше для сервера должно следовать netconn_listen (т.е. начинаем слушать свой порт), а в случае клиента netconn_connect (т.е. подключаемся к порту другого сервера)
http://lwip.wikia.com/wiki/Netconn_bind
Адрес сервера вы не узнаете никакими командами в стеке TCP/IP.
Его надо забивать либо в ручную, либо использовать клиент протокола DHCP, а сервер должен иметь серверную часть DHCP.
Есть еще конечно такие протоколы как DNS,RIP, SNMP.. для таких дел, но...
Да, и по lwIP меня не спрашивайте, в нем не спец, просто посмотрел первый попавшийся хелп.
Aleksandr Barano...
сообщение Jun 22 2012, 20:52
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Может, имеет смысл сначала потренироваться на создании клиента на PC? Там это будет удобнее, а разница - только в наменованиях методов установления соединения и передачи.
А сервер у Вас где - на PC или тоже на микроконтроллере?
ASB
scifi
сообщение Jun 24 2012, 11:51
+1. Я так и начинал. Запустил порт lwip для win32. AJAX тоже щупал под виндой. Когда всё заработало, перенёс на МК.
Kalyan
сообщение Jun 24 2012, 13:18
Да трудно, иначе б и не спрашивал :-)
Помогите понять правильную последовательностть устанеовления связей, подклюсения портов, отправления запросов и тд.
На сколько я понял должно быть так (для киента):
1. conn = netconn_new(NETCONN_TCP); /* Create a new TCP connection handle */
2. err = netconn_bind(conn, &local_ip_address, HTTP_PORT); /* Bind to port 80 (HTTP) with default IP address */
3. netconn_connect(.....) /
4. netconn_write(conn, &request, 24, NETCONN_NOCOPY); // и отправили HTTP запрос
После этого закрываем netconn_close(conn); /* Close the connection (server closes in HTTP) */
Правильно или нет?
А как тогда еще принимать ответы от сервера?
После отправления запроса netconn_write() перейти на прослушивание порта netconn_listen ()?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
