Zelepuk
сообщение Jun 24 2012, 17:05
Пользователь №: 60 464
Давно хотелось поработать со снифферами и научится "слушать" протоколы. Вот решил для самообразования послушать простой протокол. Modbus TCP например.
Подскажите как подступиться? Как работать с wireshark и как понимать "что?" передаётся?
follow_me
сообщение Jun 24 2012, 17:58
Пользователь №: 60 646
я оставлю это здесь.
Вообще google друг ваш, туториалов полно , да и не так сложно там
MikleJV
сообщение Jun 28 2012, 12:07
Пользователь №: 26 601
+найти на помойке старенький HUB
Cosmojam
сообщение Jun 28 2012, 12:11
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Если понимать модель OSI и принцип работы каждого уровня, то вывод ваершарка становится понятен без тьюториалов. Рекомендую "W. Richard Stevens - TCP/IP Illustrated, Vol. 1: The Protocols"
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
Lotor
сообщение Jun 29 2012, 06:55
Пользователь №: 28 866
Спасибо за наводку! Еще и 2 том с реализацией есть - искал нечто подобное, но не находил.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
muravei
сообщение Jul 12 2016, 10:35
Пользователь №: 7 591
Тоже хочется "подслушивать", быть "третьим лицом" sm.gif О чем общается уст-во с сервером в Интернете.
Подозреваю, нужна вторая сетевая карта(можно USB ?) и программа, для превращения компа в роутер.
Кто-нибудь занимался этим - просветите.
Lagman
сообщение Jul 12 2016, 11:17
Пользователь №: 10 245
Две сетевые и Wireshark в помощь (это при условии что не используется шифрование, например https)
muravei
сообщение Jul 12 2016, 12:26
Цитата(Lagman @ Jul 12 2016, 15:17) *
Wireshark в помощь
С ним понятно, но а кто будет осуществлять транзит между картами?
Raven
сообщение Jul 12 2016, 19:50
Пользователь №: 1 987
Устройство, гарантированно транслирующее все пакеты на все порты. Таковым может быть старенький Ethernet hub (не путать с современными коробочками, которые в большинстве своем являются switch'ами). Еще, кажется, некоторые современные switches можно сконфигурировать на работу в режиме повторителей или даже, кстати, попросить их сниффить трафик и рапортовать в WireShark. Но это решение несколько дороже будет.
Lagman
сообщение Jul 12 2016, 20:32
Даю наводку sm.gif, не надо транзит, надо просто встать на линию своими RX, вот пример. Там конечно много условий (и по железу и софту) но простейший совоет с "тупым" хабом вам уже дали.
muravei
сообщение Jul 13 2016, 08:34
Цитата(Lagman @ Jul 12 2016, 23:32) *
вот пример
Две карты все равно надо? Плюс еще старенький хаб(рядом валяется только старенький свитч) sad.gif
Lagman, а в вашем примере , надо два "стареньких" роутера, но не надо сетевух вообще?
Непонятно , почему транзит сквозь комп хуже.
И , вообще , нельзя ли cranky.gif прекинуться полудуплексом и сделать ,типа "монтажного ИЛИ"?
Lagman
сообщение Jul 13 2016, 09:50
Если хватит ресурсов роутеров то можно и их поставить, а можно две сетевые (которые имеют режим прослушки), почему две, т.к. из своих сетевых карт можно использовать только RX, то одну вешаем на RX линию, а другую на TX линию связи (если надо).
Если можно допустить разрыв кабеля и его обжим то используйте хаб и одну сетевую.
В статье на хабре почитайте комментарии, тогда более менее поймете.
Сергей Борщ
сообщение Jul 13 2016, 12:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (muravei @ Jul 13 2016, 11:34) *
Если в вашем компе две карты, то кроме WireShark больше ничего не нужно. Одной картой вставляете компьютер в сеть. Ко второй карте подключаете ваше исследуемое оборудование. На компе в настройках сетевых подключений организовываете мост (bridge) между этими картами. У вас в системе этот мост видится как виртуальная сетевая карта. Ее и слушаете WireSharkом.
muravei
сообщение Jul 22 2016, 15:47
Пытался сделать мост на ноуте, с сети на вай-фай в Интернет. Мост создался, по сторонам написано:"Подключено.Связано" Но "пройтись " по мосту не удалось . crying.gif В Интернет из сети не выходит. Ноут , по вай-фай в интернете. Антивирус и брандмауэр- отключал. Кабель -кросс. Экран- протирал...
Вин 8.1
k155la3
сообщение Jul 23 2016, 09:27
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
По-моему, (да и во-Вашему), транзит через комп-сниффер с 2 картами как-то нагляднее.
Я в этих делах плавал только на уровне писания в сокеты по UDP.
Сетевая карта весч "в себе", в смысле сложная, как по мне.
С ней легко работать на уровне сокетов и соотв-го API - WinSocket, IP, TCP, UDP - это протоколы уже верхнего уровня.
Снифер должен "садиться" на карту на уровне более "низких протоколов", или вообще на уровень фрейма Ethernet.
При этом не знаю, как идет работа с MAC - адресом. Наверное карта должна быть переведена на "всеядный" режим,
т.е. без фильтрации фреймов по MAC ?
Нет ли проекта (src) простейшего firewall - по сути, фильтрующй сниффер, или я чего не понял ?
Сообщение отредактировал k155la3 - Jul 23 2016, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
