235 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
> Вопросы по HFSS
tw1st
сообщение Jun 13 2012, 14:31
Сообщение #2146
Пользователь №: 62 233
2amitrofanov вот мой проект...
К слову, Ваш у меня тоже не работает =(
amitrofanov
сообщение Jun 14 2012, 07:37
Сообщение #2147
Пользователь №: 8 567
2tw1st
посмотрю на досуге ваш проект
BlackOps
сообщение Jun 17 2012, 07:11
Сообщение #2148
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Запускаю простой примерчик. Антенна на плате. Микрострип.
Провожу проверку модели, все ок, затем запускаю ... а он выдает:
microstrip_patch1 (D:/projects/ansoft/hfss/microstrip_patch1/)
HFSSDesign1 (DrivenModal)
[error] Unable to create child process: mesh3d, error code = 267 (12:55:08 AM Jun 17, 2012)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (12:55:08 AM Jun 17, 2012)
В начале думал может от фаервола или антивируса, но это не причина.
Затем после многих тыканий, вдруг заработало, хотя я ничего не менял.
Что это за вообще ошибка? Кто нибудь встречал такую? Я описания не нашел. от чего это может быть?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
l1l1l1
сообщение Jun 17 2012, 09:27
Сообщение #2149
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
у них вечные проблемы с 64-битной версией G3dMesher.exe .
вот здесь Menu->Tools->Options->General Options не должно быть
ни одной русской буквы в путях на вкладке Directories.
в 13-й версии программа обязательно должна была быть установлена в папку,
имя которой начиналось бы со слова Program и т.д.
в 14-й версии таких чудес не вижу, скорее всего потому, что не допускаю своих прежних ошибок.
для того, чтобы временные папки проектов не оставались неудаленными
и не занимали бы несколько Гигов после окончания расчета в Windows 7 x64,
оказалось достаточным не использовать для них личную папку или C:\Windows\Temp,
а назначить D:\Temp. разумеется, на диске должно быть достаточно места. ну и так далее.
если у вас есть общение с саппортом, вам всё это разъяснят, а потом, когда-нибудь,
может быть и исправят в будущих версиях.
BlackOps
сообщение Jun 17 2012, 18:16
Сообщение #2150
Из: USSR
так если у меня 14 версия, то это нормально если я установил ее сюда: C:\Ansoft\HFSS14.0 ?
И отныне если буду весь софт от Ансофт класть в ту основную папку C:\Ansoft ?
(проверяю сейчас, уже не выдает вроде таких ошибок...вроде как работает)
l1l1l1
сообщение Jun 17 2012, 18:44
Сообщение #2151
не могу что-либо утверждать, я, на всякий случай, установил в C:\Program Files\Ansoft\HFSS14.0,
то есть в папку по умолчанию.
BlackOps
сообщение Jun 22 2012, 03:45
Сообщение #2152
Из: USSR
ANSOFT v14.
такой вот вопрос. сейчас прохожу по инструкции диполя, вот здесь.
дохожу вобщем до стр. 21, там говорится что входное сопротивление антенны будет 78.83 Ома, ну а на следующих страницах выводится параметер S11, а потом говорится поправить сопротивление порта на 79 Ом, и мы получаем согласование и график на стр. 24 с улучшенным результатом.
так вот какие проблемы:
1. сопротивление в 78.83 Ома не достигается НИКАК! Мое сопротивление выходит 70.29 Ом примерно. Четко следую мануалу! Пересмотрел все где мог ошибится, единственное место где инструкция не совсем четко была дана, это стр.10, где в последнем парагрефе говорится как нужно подавать вектор Е на входной порт, они не приложили картинки, поэтому я прикрепляю картинку того как это сделал я.
2. График примерно как на стр.23 с ухудшенным параметром из-за несогласования сопротивления я имею. Но когда я настраиваю сопротивление порта на сопротивление антенны, и прогоняю симуляцию по новой, то тот график не изменяется! Я настроил например сопротивление порта на 70Ом (т.к. у меня не 78.83 выдавалось до того а 70.29). Но никакого сдвига в параметре S11!
Я даже опускал сопротивление порта до 10 Ом, и тоже самое! Это не реально, симуляция не верна.
Может чтото где-то надо отметить что не было указано в мануале? Где там проблема может быть?
l1l1l1
сообщение Jun 22 2012, 05:58
Сообщение #2153
Цитата(BlackOps @ Jun 22 2012, 07:45) *
Может что-то где-то надо отметить что не было указано в мануале? Где там проблема может быть?
чтобы кто-то мог вам помочь без больших собственных затрат времени, приложите свой проект.
только не так, как вы сделали с мануалом (у меня за ним почему-то лезется в гугл), а используя средство форума "прикрепление файлов".
BlackOps
сообщение Jun 22 2012, 06:05
Сообщение #2154
Из: USSR
вот мануал и проект.
спасибо.
в проекте второй и третий график параметр S11 выводят. когда в (Excitations, 1) меняю сопротивление, вместо 50Ом на 70 (т.е. согласую с антенной), параметр S11 такой же. А так быть не должно.
HFSS
сообщение Jun 22 2012, 09:04
Сообщение #2155
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
вот здесь посмотрите
BlackOps
сообщение Jun 22 2012, 14:57
Сообщение #2156
Из: USSR
HFSS: спасибо! Сработало!
BlackOps
сообщение Jun 24 2012, 20:49
Сообщение #2157
Из: USSR
такой вопрос: Antenna Design Kit v2.1 только для версий HFSS 12,13? Я пытаюсь его установить, а инсталлер говорит что HFSS v13,v12 не найден.
Так что, данный кит включен в версию HFSS v14? Но я не могу его там найти?
antenna_hunter
сообщение Jun 25 2012, 06:43
Сообщение #2158
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
У меня Antenna Design Kit v2.1 также отказался взаимодействовать с HFSS 14, только с 13-й версией. Так что для HFSS 14, видимо, должна быть какая-то новая версия.
Mylady
сообщение Jun 25 2012, 07:49
Сообщение #2159
Из: ZP-city
Пользователь №: 49 935
Цитата(HFSS @ Jun 12 2012, 18:48) *
to Mylady:
Установите число итераций побольше 20-25ть, критерий сходимости думаю 0,001 для фильтра это перебор, установите 0,02 например. Рекомендую всегда смотреть как ведёт себя сходимость от итерации к итерации. И будет вам счастье! yeah.gif
спасибо, пересчитаю все заново.
_
HFSS
сообщение Jun 25 2012, 08:04
Сообщение #2160
Из: Россия :-)
Цитата(Mylady @ Jun 25 2012, 10:49) *
_
У меня Antenna Design Kit v2.1 for HFSS14, но всё равно ничего не получается wacko.gif
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
