> Нестабильные результаты altera EP3C55F, Нестабильные результаты altera EP3C55F
FAE
сообщение Jun 25 2012, 10:41
Из: Spb, Russia
Пользователь №: 4 544
Коллеги, буду признателен, если подскажете как решить проблему:
получаю нестабильные результаты при имплементацмм дизайна в альтеровскую FPGA EP3C55F.
Т.е., например, имплементирую прошивку с подключенным сигналтапом, она работает отлично,
отключаю сигналтап, она перестает работать.
Или вношу изменения в обдин блок, а отрубается другой, не связанный с ним.
Работаю в 9м квартусе.
Дизайн написан на верилоге. Цепи сброса описаны как асинхронные (т.е. always @( posedge clk or posedge rst)
Максимальная частота - 125Мгц.
Имеются тактовые домены с более низкими частотами.
Возможно, кто-то из вас сталкивался с такой проблемой и знает, как это "лечится"?
Stewart Little
сообщение Jun 25 2012, 11:13
Лентяй
Пользователь №: 843
Лечится изгнанием асинхронщины из проекта и грамотным CDC.
Используйте TimeQuest, он покажет, где у Вас узкие места.
Также, перед добавлением SignalTap'а, включите полный режим инкрементальной компиляции.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
FAE
сообщение Jun 25 2012, 11:51
Из: Spb, Russia
Режим инкрементальной компиляции у меня включен всегда.
Таймквестом еще не пользовался, попробую...
А насчет асинхронности можно уточнить: вы об асинхронном сбросе или о чем-то еще?
Может быть мне лучше использовать синхронный сброс?
Кстати, когда подключаю signaltap, результаты почему-то получаются лучше, чем без него. Для меня это странно.
Сообщение отредактировал FAE - Jun 25 2012, 11:53
Stewart Little
сообщение Jun 25 2012, 14:47
Лентяй
Пользователь №: 843
Ох, терзают меня смутные сомнения, что Вы таки заблуждаетесь...
Я и о том, и о другом. Как правило, асинхронный сброс используется только для организации глобального сброса всего проекта целиком. Использовать асинхронный сброс для формирования сигналов - моветон.
Ну и от прочих приемов, которые использовались на рассыпной логике, нужно отказываться.
Вот это говорит о том, что инкрементальная компиляция у Вас не используется. Иначе бы результат был всегда плохой, не зависимо от подключения SignalTap'а sm.gif
novartis
сообщение Jun 26 2012, 04:33
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
По поводу асинхронщины почитайте статью http://iosifk.narod.ru/hdl_coding/hdl_coding_12_kit_2_09.pdf, мне очень помогло, и вообще на сайте iosifk.narod.ru много чего интересного можно найти).
iosifk
сообщение Jun 26 2012, 07:04
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(novartis @ Jun 26 2012, 08:33) *
...мне очень помогло, и вообще на сайте iosifk.narod.ru много чего интересного можно найти).
Спасибо!
www.iosifk.narod.ru
FAE
сообщение Jun 26 2012, 08:49
Из: Spb, Russia
Сайт уважаемого Иосифа Григорьевича мне известен. Данную статью я читал. Кроме того, у него есть чудесный рассказ "Записки инженера" о об испытаниях Бурана. Читал и одновременно смеялся и плакал.
Спасибо за разъяснения.
План дальнейших действий:
1. Переписать сорцы под синхронный сброс
2. Проверить, включена ли инкрементальная компиляция. Если нет - включить
3. Написать корректный sdc файл и подключить таймквест.
4. Используя таймквест Убрать узкие места.
Где-то месяца на 2 работы ...
Сообщение отредактировал FAE - Jun 26 2012, 09:17
bogaev_roman
сообщение Jun 26 2012, 11:44
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
1. не начинайте холивар по поводу синхронного-асинхронного сброса, если это глобальный сброс - оставьте
2. перевод про инкрементальную компиляцию есть здесь - http://www.naliwator.narod.ru/
если коротко и быстро - использовать галку в incremental compilation -> rapid recompile -> on ну и другие настройки
3. как грамотно пользоваться таймквестом начало здесь http://embedders.org/content/timequest-dly...hast-1-vvedenie
Эти первые три пункта работы на несколько часов. С последним можете провозиться от нуля до бесконечности.
FAE
сообщение Jun 26 2012, 12:33
Из: Spb, Russia
Не до холивара, но часть модулей переписать придется, ибо у них сброс нелокальный.
В 9м квартусе я такой галки не увидел. Там только два кружочка: "off" и "full incremental compilation".
Имеет ли смысл перейти на более новый квартус?
Спасибо, нашел сам, уже читаю ...
Flood
сообщение Jun 26 2012, 19:21
Пользователь №: 17 871
С альтерой не работал, но на Xilinx подобные ужасы нашего городка возникали, если:
- ошибочно заданы constraint-ы, например, занижена или не указана частота внешнего тактового сигнала;
- неверно сделаны переходы между тактовыми доменами;
- тактовый сигнал низкочастотного домена сделан на пользовательской логике (счетчик/делитель) в высокочастотном домене sm.gif
- существуют локальные асинхронные сигналы сброса.
Как правило эти вызванные асинхронностью эффекты бывают весьма плавающими, т.к. реальная схема зависит от того, "как карта ляжет". И, нередко, подключаемый Chipscope (аналог SignalTap) вместо выявления успешно вылечивал проблему sm.gif
FAE
сообщение Jul 2 2012, 07:06
Из: Spb, Russia
С альтерой тоже самое. К сожалению, дизайн достался мне в наследство, начал разбираться, нашел много некорректностей. Потихонечку убираю ...
Реально помогает TimeQuest. Спасибо всем откликнувшимся. Советы были полезными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01658 секунд с 7
