Bios71
сообщение Jun 20 2012, 05:31
Из: Мюнхен
Пользователь №: 35 249
то есть может и генерируют но они не проходят сквозь мост в PIC режиме, в APIC проходят (Линукс)
может это и нормально? ведь PCIe пропускает только MSI прерывания сквозь себя, а PIC о MSI "не в курсе" !?
если при "раздаче прерываний" раздать "как нибудь", то и в APIC-режиме прерывания не доходят до системы
и помогает только "irqpoll" как параметр при старте линукса
кто нибудь в этом разбирается? все обьяснения в литературе не опускаются до нюансов прерываний в мостах PCIe2PCI crying.gif
я не волшебник, я только учусь ...
dsmv
сообщение Jun 25 2012, 15:49
Пользователь №: 8 284
Похоже что у меня такая же проблема. Сегодня обнаружил.
Мост PEX8114. Не проходят прерывания от PCI Express на PCI. Буду разбираться.
Victor®
сообщение Jun 25 2012, 18:10
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
С конкретно этим не помогу,
но может Тундру поставить взамен.
Посмотрите тут
http://www.analogzone.com/iop_052107.htm
Еще мелькала информация что TSI384 значительно "быстроходнее"...
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
dsmv
сообщение Jun 26 2012, 15:08
Тундру уже нельзя поставить.
Я разобрался в чём дело. На модуле такая цепочка: EP-SWITCH-BRIDGE-HOST
EP( Endpoint, Virtex6) формирует прерывание INTA
SWITCH( PEX8619 ) смещает INTA в INTC в соответствии с номером порта к которому подключен EP
BRIDGE получает сообщение об установке INTC и формирует INTC на шине PCI
Но вот тут к сожалению закралась ошибка в схемотехнике модуля. На разъём PCI выведен только INTA, остальные висят в воздухе. Это получилось из-за неправильного понимания документа. В описании 8114 сказано, что он может формировать только INTA по своим внутренним событиям, а из-за этого решили что другие прерывания вообще не формируются.
Попробую использовать MSI.
dsmv
сообщение Jun 28 2012, 13:44
Проблему решил. Прерывания появилис. Я сформировал в EP прерывание INTC, после switch оно превратилось в INTA и попало в компьютер.
Заодно выяснил, что Virtex6 неправильно формирует прерывание INTC (а возможно и INTD, INTB). Ядро которое сформировал корегенератор правильно сформировало регистр INTERRUPT PIN, но пакеты получались для INTA. Пришлось пакеты для установки и сброса прерываний формировать самостоятельно.
Исходный код выложен в subversion на ds-dev.ru
xxxmatrixxx
сообщение Jul 6 2012, 11:59
Пользователь №: 71 050
А я по-другому решил эту проблему...
Я сам генил прерывание и не пропускал его через кору... а так реально кора все прерывания не пропускала, не понимал почему и не стал в этом разбираться....
сообщение Mar 22 2013, 13:45
Пользователь №: 70 721
Помогите решить проблему с мостом построенным на Pi179x111sl, подключаю звуковую карту, все определяется, но звук слышно еле еле с учетом активных колонок и к тому же с помехами, включаю в обычный PCI все работает без нареканий!?!?!?!
hw-store
сообщение Feb 22 2016, 10:08
Пользователь №: 80 991
Есть подозрение, что проблема в отсутствии в схеме моста одного из каналов питания, скорее всего -12V, который нередко используется звуковыми картами и берётся с разъема PCI.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
